3084 connectés
  aide pr confirmation de HS / choix carte graphique
n°9637800
benimaru2
Posté le 21-10-2015 à 15:27:16  profilanswer
Bonjour a toutes et a tous,
Voila, ma carte graphique GTX 460 a, je pense, rendu l’âme hier en mon absence (je n'ai donc pas de descriptif précis de ce qui s'est passé) : il y a des points bleus lors de la page de mise en marche du bios (american megatrends pr mon cas) et je ne peux démarrer mon pc qu'en mode sans échec (cela plante apres le "trèfle" de windows). J'ai bien regardé du côté du pilote mais rien a dire a ce sujet, j'ai aussi procédé a un nettoyage de la CG mais rien n'y fait...
J'ai fini par essayer avec une ancienne carte graphique toute pourrie et mon pc se lance normalement avec cette autre carte :(
Devant ce constat (si vous pouvez me confirmer que mon constat est le bon ce serait super ;) ), je vous sollicite pr savoir par quelle autre carte actuellement sur le marché je pourrais remplacer ma gtx 460 sachant que je ne souhaite pas particulièrement avoir un réel upgrade quand a ma nouvelle carte (au moins rester avec les mëmes performances). Mon budget est d'environ 100/150 € et voici ma config actuelle :
Boitier antec 3hundred
Carte mère ASUS P7P55D LE
Processeur Intel quadcore I5 760 2.80 Ghz Lynnfield
DD seagate ST 31000333 AS ATA 1000 G
Alim Corsair TX650 W
RAM Corsair 4Go DDR3 1333 Mhz Dominator C9
(Ai je oublié quelque chose de nécessaire ?)
merci d'avance a ceux qui me liront et me repondront. A votre disposition si besoin d'infos complémentaires :)
Bonne journée
edit pr info complémentaires / correction fautes d'orthographe
Message édité par benimaru2 le 21-10-2015 à 15:40:45
n°9637899
frag_facil​e
32X forever
Posté le 21-10-2015 à 17:37:39  profilanswer
je pense comme toi, carte graphique HS...
Dans tes prix tu peux trouver une GeForce 750Ti, mais par contre ca sera quand même plus puissant que ta 460 ;)
n°9637956
lesabreur
Posté le 21-10-2015 à 18:42:56  profilanswer
Ouaip AMD Radeon R7 260X (ou 360, c'est la même), et comme l'a dit frag_facile la GTX 750Ti. Sinon on trouve des R9 270 encore plus perfs pour 99€ : http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] DM57928670 après si le perf n'est pas ta priorité les 2 premières cartes citées feront le taf.
n°9637988
benimaru2
Posté le 21-10-2015 à 19:14:03  profilanswer
OK merci pour vos (rapides) réponses. .. ne connaissant rien sur le sujet de la compatibilite entre pieces, vous ne voyez aucun probleme avec ma config. actuelle si je m’oriente sur la R9 270 ou R7 260x (Alim ou autre)?
Encore merci pour votre aide  :)
n°9638002
lesabreur
Posté le 21-10-2015 à 19:27:07  profilanswer
Ton alim suffit largement, tu pourrais faire un tri-SLI de GTX 750Ti même.
Pour la mobo pas de soucis. Peut-être s'assurer d'avoir le dernier BIOS à jour mais sinon RAS.
n°9638380
benimaru2
Posté le 22-10-2015 à 11:29:18  profilanswer
merci pour l'aide: R9 270 commandée et normalement livrée demain... je viendrai faire un point quand a son installation :)
Bonne journée a vous tous
n°9639996
benimaru2
Posté le 24-10-2015 à 10:44:46  profilanswer
R9 270 reçue et installée sans aucune difficulté. Le PC fonctionne desormais correctement... ma carte graphique précédente était donc bien HS.
Merci encore et bonne continuation !
carte graphique hpCarte graphique équivalence a une 780TI
Problème carte graphique GTX 285 et GTX 560Comparatif CARTE GRAPHIQUE AIDE
Aide config
Plus de sujets relatifs à : aide pr confirmation de HS / choix carte graphique
