3351 connectés
  Conseil d'achat
  900€ pour une config joueur HELP
n°7546239
trunks
ZzzzZZzzzZ
Posté le 24-08-2010 à 20:28:58  profilanswer
Je veux monter une nouvelle tour samedi, direction montgallet (ou ailleurs ?) pour trouver du bon matos
ce que j'ai déjà sélectionné  >
msi 5870 1 go trouvée à 250€ sur achats ventes
un ssd 64 go crucial c300 130€ chez ldlc
pour TOUT LE RESTE j'hésite....
i5 760 ou i7 860 (prix assez proches) ?  boite ou prendre nu et un ventilo à part ? (si oui lequel)
quelle carte mère ? aucune idée des bons plans
je veux 4 go de RAM DDR3, mais côté marque et fréquence, c'est flou
quid de l'alim et du boîtier ? Je voudrais un boitier au moins assez grand pour que la cg rentre sans problème...
je précise que je souhaite pas spécialement overcloker ni utiliser de crossfire, donc quel couple cm + ram dans ce cas là
enfin, je prendrai le graveur dvd le moins cher possible, et j'ai un disque dur externe de 500 go en usb2 pour stocker en plus du ssd.
Voilà, la congif vous semble t elle équilibrée ? Quelles pièces choisir exactement ? Pour mon budget, ce pc est il réalisable ?
Merci d'avance pour vos conseils :)
Message édité par trunks le 25-08-2010 à 08:54:40
n°7546428
trunks
ZzzzZZzzzZ
Posté le 24-08-2010 à 23:00:41  profilanswer
up !
n°7546657
trunks
ZzzzZZzzzZ
Posté le 25-08-2010 à 08:47:30  profilanswer
up
n°7546664
lauleg
Posté le 25-08-2010 à 08:59:15  profilanswer
Pour jouer je partirai sur l'i5-760, avec un kit mémoire de 2x2Go DDR3-1333MHz (ou 1600MHz), le tout sur une P7P55D d'Asus.
Pour le boitier, un Cooler Master 690-II Advanced peut etre ? Couplé a une alim Corsair de 500W environ.
L'ajout d'un disque dur Samsung F3 de 1To pour y stocker les données.
n°7546667
trunks
ZzzzZZzzzZ
Posté le 25-08-2010 à 09:14:42  profilanswer
merci pour ton aide :)
pour la carte mère, pourquoi Asus plutôt que gygaB ?
J'hésitais justement entre ces deux marques réputées fiables.
n°7546671
Xav03
Posté le 25-08-2010 à 09:38:43  profilanswer
salut Trunks!
alala faut que ton papa vegeta vienne te sauver encore une fois ! :D
je te conseille de tout acheter sur le mm site pour pas multiplier les frais de port.
moi je prendrais un i5 760 aussi (hyperthreading ne sert à rien pour jouer) et une carte mère gigabyte ga p55a ud3 : gigabyte est tjrs un poil moins cher qu'asus sur les modèles haut de gamme avec les mm equipements.
ram : G.Skill RM Series RipJaws 4 Go (kit 2x 2 Go) DDR3-SDRAM PC3-12800 - F3-12800CL7D-4GBRM http://www.ldlc.com/fiche/PB00093126.html
boitier : coolermaster haf 922 très bien refroidi mais faut aimer le style aussi :D
alim : si tu comptes pas overclocker ni faire de crossfire alors la corsair cx400 suffira bien.
disque dur : +1 avec lauleg
ventirad pour cpu : coolermaster hyper 212 plus
Message édité par Xav03 le 25-08-2010 à 09:49:22
n°7546676
razor25870
Posté le 25-08-2010 à 09:50:40  profilanswer
Carte mere prend la P7P55D LE,
CPU i5
Il faut absolument que tu change le ventilo procceseur : je te propose Zalman CNPS 10X quiet, Silencieux et efficace !
Coté case, ca depend si tu veu; Leger, scilencieux, plutot axé refroidissement optimisé ...
n°7546715
F-117a
Posté le 25-08-2010 à 10:33:25  profilanswer
+1 i760
+1 pour les chips mémoire proposé pas Xav03
Pour la CM moi je prendrais la Asus P7P55D-E, peut-être un chouïa plus chère que la Gigabyte, mais ayant eu que des Asus depuis mon PIII c'est celle que je prendrai...
Boitier : moi j'ai un faible pour le Fractal Design R2, qui a un look totalement différent du HAF, surement un peu moins bien refroidi quele HAF mais c'est tout à fait correct.
Alim : avec une 5870, je mettrais une Corsair VX450 qui est en plus un peu plus silencieuse que la CX400
+1 hyper 212
Message édité par F-117a le 25-08-2010 à 16:34:35
n°7546812
trunks
ZzzzZZzzzZ
Posté le 25-08-2010 à 11:58:29  profilanswer
si j oc pas, vous conseillez quand meme de changer le ventilo intel ?? c est tant de la merde que ça ?
Ensuite pour les cm gigayte, j'ai entendu parler de pas mal de pb sur les modèles les moins chers :/
Asus est plus fiable en entrée de gamme ?
thanx les mecs :)
n°7546829
F-117a
Posté le 25-08-2010 à 12:10:49  profilanswer
Le ventilo Intel c'est bruyant et pas perf...
la P7P55D-E c'est pas de l'entrée de gamme, c'est de la moyenne gamme...
Plus fiable qu'Asus ? Je vois pas...
Message édité par F-117a le 25-08-2010 à 12:11:16
n°7546845
trunks
ZzzzZZzzzZ
Posté le 25-08-2010 à 12:23:54  profilanswer
go asus alors :)
par contre ça apporte quoi les modèles D-E par rapport au P7p55 "normaux" qui coutent quand meme 35€ de moins ?
n°7546911
F-117a
Posté le 25-08-2010 à 13:03:32  profilanswer
La différence notoire entre la P7P55D et la P7P55D-E c'est l'ajout de l'usb3 et du sata3.
n°7546914
Xav03
Posté le 25-08-2010 à 13:04:47  profilanswer
affirmatif !!! ahahah  [:aka44]
j'ai une p5q pro c'est vrai que ça envoie du paté.
Asus et gigabyte sont équivalents je pense. Je peux te citer l'exemple de la P5N-T deluxe d'asus, carte qui a environ 30% de panne d'après le site hardware et on retrouve un exemple similaire chez giga. Y a des mauvaises séries !
mais ce sont deux boutiques sérieuses. Je dirais que giga est un peu meilleur dans le haut de gamme et asus mieux en entrée et milieu de gamme.
Message édité par Xav03 le 25-08-2010 à 13:06:38
n°7547001
trunks
ZzzzZZzzzZ
Posté le 25-08-2010 à 14:05:10  profilanswer
 :jap:  :jap:
n°7547002
trunks
ZzzzZZzzzZ
Posté le 25-08-2010 à 14:05:55  profilanswer
bon m avez convaincu, vu le budget, ce sera asus
par contre de la ram 12800 c est pas inutile vu que j oc pas ?  C est quoi le moins cher en "bonne" marque ?
n°7547343
Xav03
Posté le 25-08-2010 à 17:38:00  profilanswer
tu peux trouver moins cher de 10 à 15 € mais avec des timings pourris donc je déconseille xD et si un jour tu décides d'overclocker tu nous remercieras à ce moment ;)
même si tu n'overclock pas maintenant, ta config est pensée pour le faire pour pas un sous de plus :D
n°7547348
F-117a
Posté le 25-08-2010 à 17:42:40  profilanswer
Le problème avec la RAM c'est que les tarif sont tellement fluctuant, pour 15€ de plus ou de moins ça deviens une arnaque ou une très bonne affaire...
Si tu achètes sur LDLC tu as ces chips qui présentent d'excellentes perf/caractéristique pour un prix très compétitif : http://www.ldlc.com/navigation/sea [...] 93126.html
  Conseil d'achat
Config joueur 800€petite config pour bureautique 300 euros
[Avis] Config montage vidéo et divers conseilsQuelle alim pour cette config ?
Avis config Gamer (1366)Conseils config principalement bureautique
config gamer 1000€ Grand maxVos avis sur cette config gamer
Plus bas que çà? Config pas cher
Plus de sujets relatifs à : 900€ pour une config joueur HELP
