8049 connectés
  Compression en HARD sur Hp - Dlt1
n°1741539
jipeey
Posté le 23-08-2002 à 11:07:03  profilanswer
salut
sAvez vous comment se passe la compression en hard sur ce type de matériel?
je dispose de bandes de 40Go non compressé/80 compressé
Comment activer cette compression?
ArcServe lui, me dit qu'il ne peut pas le faire parceque justement la compression est matérielle
HELP!!
merci!
Message édité par jipeey le 23-08-2002 à 11:13:15
n°1741583
cedric_bix
Posté le 23-08-2002 à 11:26:44  profilanswer
la bande defile moins vite, donné plus dense donc plus de donné !
Les soft de sauvegarde peuvent l'activé, c'est une option
n°1741598
jipeey
Posté le 23-08-2002 à 11:30:23  profilanswer
Dans les FAQ Hp, ils disent d'activer cette compression hard dans les paramètres de lecteur a bande
mais g que dalle...
Message édité par jipeey le 30-08-2002 à 11:31:13
n°1741621
cedric_bix
Posté le 23-08-2002 à 11:34:52  profilanswer
la compression hard est activé dans ton cas !!!
c'est la compression soft qui est déactivé vue que la comp hard l'est !
n°1741632
jipeey
Posté le 23-08-2002 à 11:39:13  profilanswer
Ok! merci pour l'info!
Alors mon problème viens d'ailleurs:
Lorsque je sauvegarde - de 40Go tout va bien
Lorsque je sauvegarde + de 40, ça part en erreurs en tout genre
Erreurs I/o, de lecture/ecriture, des TapeAlert a tour de bras
bred, je fait un test en ce moment même pour voir ce que ça va donner
n°1741634
mrpochpoch
Posté le 23-08-2002 à 11:39:38  profilanswer
jipeey a écrit a écrit :
ArcServe ne le veut pas:
ftp://jipeey.no-ip.com/Image2.jpg
mais g que dalle...
par défaut, la compression matérielle est activée pour les lecteurs DAT et DLT ...
Si tu veux la désactiver, ça se joue au niveau du formatage du média ...
Dans ton cas, c'est la compression logicielle qui a été desactivée par ArcServe, puisque la compression matérielle est gérée par le lecteur ... ;)
A méditer : Qui s'endort avec le cul qui gratte, se réveille avec le doigt qui pue ...
n°1741635
jipeey
Posté le 23-08-2002 à 11:39:58  profilanswer
Le seul truc que je ne comprend pas, c'est que la compression, je ne l'ai activée nulle part
n°1741638
mrpochpoch
Posté le 23-08-2002 à 11:41:15  profilanswer
elle est activée par défaut ...
Ce que tu peux éventuellement faire, c'est la désactiver ... mais je n'en vois pas l'interet !!
n°1741660
jipeey
Posté le 23-08-2002 à 11:47:00  profilanswer
C'est clair
merci pour toutes ces infos
Il faut dire que dans les FAQ HP, il montrent comment l'activer cette comression avec la taille des blocs, etc, etc
Je repassrais si mon test a 60Go a foiré!
a+
et merci encore
Probleme de FSB qui reste bloqué a 100 (XP1900+) Pros du Hard demandé!NV30 vapor(hard)ware :D
voila ce qui s affiche au démarrage de mon PC hard disk failutilitaire pour détecter PB HARD
quel config hard et soft pour un serveur ?Hard Drive qui fait du bruit et qui ralentit tout !
geforce 4 mx 460 acquisition/compression mpeg2 en hard?Quels CG font du T&L en Hard?
compression jpeg
Plus de sujets relatifs à : Compression en HARD sur Hp - Dlt1
