2867 connectés
  Disque SSD
  SSD compatible sur vieille machine?
n°8252841
Posté le 22-03-2012 à 09:32:09  answer
Bonjour tout le monde,
je viens ici pour une petite question. Ca serait cool si vous pouviez m'éclairer.
Donc voilà, ayant un vieille ordi et possédant des disques dures en SATA II, je voulais savoir si un SSD était compatible.
C'est tout.
Donc info sur la configue :
CPU : Pent 4 3.8 Ghz
RAM : 2 Go DDR2 533Mhz
os : windows vista
7 ans l'ordi :)
Merci à vous et bonne matinée. :hello:
Posté le 22-03-2012 à 09:32:09  profilanswer
n°8252849
mrdoug
Posté le 22-03-2012 à 09:37:15  profilanswer
Oui sans soucis, il sera bridé mais le gain en confort sera tout de même présent.
Quel est le modèle de la carte mère ?
n°8252866
Posté le 22-03-2012 à 09:51:12  answer
Je crois que c'est la intel 955x express.
Merci de m'avoir répondu.
n°8252869
Etre_Libre
Posté le 22-03-2012 à 09:57:26  profilanswer
Le processeur risque de limiter le tout, mais ça peut être agréable quand même ;)
Message édité par Etre_Libre le 22-03-2012 à 09:57:37
Logiciels Automatisés, Mises à jour et paramétrages de Windows automatisés, Logiciels maisons et tutoriels
n°8252887
Posté le 22-03-2012 à 10:15:37  answer
Merci pour votre aide.
Je vais en prendre un pour mon ordi et bien sûr l'utiliserai pour ma nouvelle configue dans le futur.:)
Celui-là a bientôt rendu l'âme. Ou plutôt est dépassé particulièrement pour la vidéo 1080p ou les nouveau jeux.
n°8253004
dan brad
Bah oui!
Posté le 22-03-2012 à 11:40:59  profilanswer
Les ssd sont compatibles avec le... Sata 2 au moins (voire le 1 peut être). Je dirai même qu'un ssd à encore plus d'impact sur une vieille plateforme peu puissante.
Par exemple, le gain d'un ssd sur un netbook (plateforme peu puissante par définition) est hyper appréciable.
n°8253280
franz99
Posté le 22-03-2012 à 14:33:15  profilanswer
L'inconvénient c'est que Vista ne gère pas le ATA TRIM nécessaire à la conservation des perfs du SDD
Message édité par franz99 le 22-03-2012 à 14:34:10
n°8254256
dan brad
Bah oui!
Posté le 22-03-2012 à 22:25:45  profilanswer
Très bonne remarque  :jap:
Je n'y avais pas fait attention. 7 hautement recommandé!
n°8255328
Posté le 23-03-2012 à 20:08:03  answer
ok, ok alors je le prendrais lorsque j'aurai ma nouvelle configue.
Ca serai bête d'acheter un appareil de ce prix pour l'abîmer d'emblée.
J'ai lu que vista pouvait gérer le TRIM mais il fallait le faire manuellement et toute les semaines minimum. C'est ch.ant.
7 le fait automatiquement.
Merci des réponses
n°8255366
mrdoug
Posté le 23-03-2012 à 20:38:12  profilanswer
Tiens je ne le savais. Je pensais que seul XP ne le gérait pas.
Je me coucherais moins con :jap:
Message édité par mrdoug le 23-03-2012 à 20:38:31
n°8255547
franz99
Posté le 23-03-2012 à 22:44:59  profilanswer
Comme je n'ai pas eu beaucoup de Vista entre les mains, ce point reste à vérifier de manière précise ...
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 6530_1.htm
Pour vérifier
Avec l'invite de commandes, exécutée en administrateur, taper la commande
fsutil behavior query disabledeletenotify
Si activée, réponse o
D'autre part je ne peux pas affirmer que cette absence du "ATA TRIM" soit vraiment cruciale.
Selon certains il suffirait de faire des "Secure Erase" réguliers pour conserver le SDD en forme ...
Message édité par franz99 le 23-03-2012 à 22:54:35
n°8255718
Etre_Libre
Posté le 24-03-2012 à 06:24:58  profilanswer
Effectivement effacer tout le SSD de temps en temps pourrait aider, mais il faudrait soit tout formater, ou cloner ailleurs le contenu puis formater, et tout remettre.
Et même avec ça, ce n'est pas certain que ça soit aussi bien que le TRIM.
n°8255751
franz99
Posté le 24-03-2012 à 08:12:03  profilanswer
Effectivement en plus de ne pas être d'une efficacité prouvée le Secure Erase est une manoeuvre un peu contraignante
car il faut:
- sauvegarder la partition contenant l'OS par un clonage qui conserve l'activation de Microsoft
Puis (si mes souvenirs sont bons) :
- mettre le SSD en IDE dans le BIOS pour opérer l'Erase
- puis repasser en AHCI
Personellement je n"effectue de SE qu"à l"occasion d'une install neuve
Message édité par franz99 le 24-03-2012 à 08:19:32
  Disque SSD
Quel SSD de 120 Go choisir pour le système ?cherche ventirad compatible gigabytes gtx 460
Raid SSDPeut-on poser une "bonne" carte graphique sur une vieille carte mère?
L’intérêt d'un SSD dans un serveur web ?SSD neuf et lent..
Achat SSD pour asus P5QL...BSOD au démarrage : SSD en cause ou autre ?
SSD cache ou SSD 60GO ?cpu Amd FX AM3+ compatible sur AM3 ?
Plus de sujets relatifs à : SSD compatible sur vieille machine?
