4626 connectés
  Mémoire
  Problème compatibilité entre RAM DDR2
n°6228421
Poulpard
Posté le 19-02-2008 à 01:02:19  profilanswer
Salut à tous,
J'ai déjà pu demander votre aide sur un autre sujet (pc qui freezait aléatoirement) et grace à vous maintenant le problème est résolu, le pc ne freeze plus, il marche parfaitement.
Pour fêter ça, j'ai voulu rajouter 2 Go de RAM au PC (sachant qu'il avait seulement 1 Go auparavant) et je suis allé acheter 2 barrettes de 1 Go de Kingston (KVR667D2N5/1G) PC2-5300 (9905316-005) chez mon revendeur préféré. Auparavant j'avais 2 barrettes d'origine de 512 Mo installée sur mon Acer T180 de marque ProMOS PC2-4200-444-10-A0 (0645-P6B0603) et branchées en Dual Channel. J'ai demandé au revendeur si il y aurait un souci entre les fréquences (533 MHz des anciennes avec les 667 MHz des nouvelles) et il m'a dit que les barrettes se caleraient toutes à la fréquence de la plus faible, soit 533 MHz. Fort de cette affirmation j'ai acheté les Kingston et je les ai installées. Puisque c'est en dual channel, j'ai mis en alternance les barrettes de 1Go (slot A1 et B1) et celles de 512 Mo (slot A2 et B2), de manière à avoir 3Go de ram en dual channel.
Le PC a planté, écrans bleus (avec signal que c'es la mémoire qui merde), j'ai pu arriver au mot de passe windows mais jamais plus loin. Soit il se bloquait, soit il redémarrait. Ce qui est bizarre, c'est que le bios a reconnu sans souci les 3 Go de ram. J'ai donc tenté d'inverser l'alternance des Barrettes et j'ai eu exactement le même souci. En mettant uniquement les 2 barrettes identiques (soit les 2 de 1Go, soit, comme avant, les deux de 512 Mo), l'ordinateur marche parfaitement.
Pensez-vous qu'il est possible que les Kingston ne soient pas compatibles avec les ProMOS et inversement (ou problème de fréquences), ou bien que j'ai fait un mauvais branchement, ou alors qu'il faut que j'aille dans le bios régler un truc pour que les barrettes soient compatibles ? C'est quand même rageant de ne pas pouvoir mettre les 3 Go sur le PC...
Pensez-vous que si à l'avenir j'achète à nouveau 2 barrettes de Kingston, mais d'une autre fréquence, je pourrais avoir des soucis de ce genre?
Merci d'avance pour votre aide  :)
Ma config : Athlon 64 X2 4200+, DDR2 2x1Go kingston 5300, Carte mère Acer EM61SM/EM61PM, Carte graphique radeon sapphire 2400 pro, DD 250 Go en SATA, windows Vista édition familiale premium.
Message édité par Poulpard le 19-02-2008 à 13:06:11
n°6229797
Poulpard
Posté le 19-02-2008 à 18:48:08  profilanswer
up
  Mémoire
Probleme de ventilateur ThermaltakeProblème de reboot
probleme boot sata sur abit fp-in9-sliprtit probleme
probleme USB 2.0Probleme de RAM
agp, voltage et compatibilité ( pas d'image )probleme usb sur mon pc portable
Plus de sujets relatifs à : Problème compatibilité entre RAM DDR2
