2428 connectés
  Mémoire
  Compatibilité DDR4 3000MHz avec Ryzen
n°10282838
xphoton
Posté le 28-11-2017 à 21:31:51  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai lu que la RAM G.Skill trident z à 3200MHz était supportée par Ryzen. Mais du fait du prix, je me suis reporté sur le modèle à 3000MHz (2x8Go, CL15).
Mais je viens de voir (seulement maintenant) que le 3000MHz pouvait causer souci... J'ai également vu des articles pour de la trident Z optimisée pour AM4 (ID produit terminant par GTZRX), mais impossible de la trouver dans les stores...
Je n'ai pas encore ouvert l'emballage ni commencé à monter mon PC donc je viens me renseigner, sûrement tardivement, sur la compatibilité de ma RAM avec un Ryzen 7 1800X sur une CM chipset X370.
Je vous remercie d'avance.
Bonne journée/soirée !
P.S.: la réf exacte c'est F4-3000C15D-16GTZR
Message édité par xphoton le 28-11-2017 à 22:00:21
n°10283186
xphoton
Posté le 29-11-2017 à 14:18:40  profilanswer
Bon, en regardant sur le site de MSI (j'ai pris une carte mère X370 SLI Plus), dans la section support et compatibilité, je ne retrouve pas la référence de ma mémoire dans la liste :
[https://fr.msi.com/Motherboard/support/X370-SLI-PLUS#support-mem-2]
Je pensais que le problème était la compatibilité CPU/RAM alors que c'est surtout la compatibilité entre la carte mère et la mémoire qu'il faut regarder.
L'outil RAM Configurator sur le site de G.Skill n'a pas l'air d'avoir de la Trident Z RGB dans sa liste de compatibilité (ils n'ont sans doute pas tout testé, mais je ne préfère pas prendre de risque).
On m'a aussi dit qu'il était possible d'overclocker sa RAM en la boostant à 3200MHz, ou bien la "ralentir" à 2933Mhz (fréquences compatibles avec la CM). Mais je pense que j'vais m'orienter vers un retour produit et choisir quelque chose de recommandé par MSI et le fabricant de RAM (j'vais voir ailleurs que G.Skill)...
Si vous avez des suggestions je suis preneur !
Message édité par xphoton le 29-11-2017 à 14:36:29
  Mémoire
[UPGRADE] Compatibilité CGCompatibilité CG pour CM msi p67a gd55 b3
Carte mère pour Ryzen + 4*8 go ddr4Samsung 960 EVO compatibilité?
compatibilité carte mère avec AMD ryzen 5 1500xcompatibilité amd a6 et gtx 1060 3Go
Compatibilité processeur-carte mèreaide config ryzen 5
Plus de sujets relatifs à : Compatibilité DDR4 3000MHz avec Ryzen
