5046 connectés
  Comment démarrer l'install de Win XP à partir de XP ?
n°1173706
SimonMcKai
Le Magicien Alias Baruckello
Posté le 10-02-2002 à 18:13:47  profilanswer
J'ai démarré sur une disquette de boot, je suis allé dans le répertoire I386, j'ai fait winntsetup et il me propose de lancer l'install et ensuite me sort un truc à propos de smartdrive et ça plante
Est ce que quelq'un pourrait m'aider merci
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ic=&trash=
n°1173769
zoram
Posté le 10-02-2002 à 18:26:50  profilanswer
j'imagine que t'as un cd d'install de win xp pro. Et qu'on t'as expliqué qu'il fallait lancer le setup à partir du rep i386 parce qu'on ne pouvait pas booter sur le cd ?
Si c bien ça, ben tu dois avoir la même version que moi.
première chose, tu veux installer xp à la place de ton ancien système ou ça va être le premier système installé sur cette machine?
à savoir que si les disques ne sont pas formaté faux que tu les actives et que tu les formattent avant l'install.
Apparement, vu le msg qu'il te sort, je suppute que tes dd sont déja formatés...
Ben, si tu tiens pas trop à tes données, je te conseille de reformater avant d'intaller xp
n°1173777
SimonMcKai
Posté le 10-02-2002 à 18:29:19  profilanswer
J'ai formaté, j'ai lancé le setup a partir de i386 et ca marche pas
n°1173783
zoram
Posté le 10-02-2002 à 18:31:16  profilanswer
tu bootes sur quoi ?
n°1173802
SimonMcKai
Posté le 10-02-2002 à 18:37:36  profilanswer
une disquette de boot WIN98SE
n°1173847
MCsaturne
Posté le 10-02-2002 à 18:52:55  profilanswer
:bounce: j'ai le meme problème
n°1173863
alanoid
Posté le 10-02-2002 à 18:59:32  profilanswer
il faut dans l'ordre: et sous Dos
- Mettre disquette de boot win98
- Mettre le cdrom de win98
- Lancer smartdrv.exe dans le repertoire win98 du cd
- Taper cd..
- Mettre le cdrom de XP
- Copier le repertoire I386 dans c:\
- Puis taper cd I386
- & enfin taper winnt32.exe
et ca devrait marcher
n°1173869
nick11
Posté le 10-02-2002 à 19:01:35  profilanswer
il suffit de copier su le dur smartdrv.exe (on trouve ça un peu partout, dans le rpéertoire de win 95 ou 98 par ex) et, une fois le démarrage avec la disquette de boot fait, tu copie ce prog, tu le lance et puis seulment tu lance l'install. Et hop, on n'en parle plus.
n°1173871
yannick_fr​ere
Posté le 10-02-2002 à 19:02:12  profilanswer
Ouais, c'est juste un programme (SmartDrive ici) qu'il faut lancer en plus ...
D'après ce qu'on m'a dit, ça accélère la copie des fichiers ...
Mais c'est étrange, il n'avait pas râlé quand j'avais pas mis SmartDrive chez moi ... Il avait juste mis un avertissement ...
n°1174343
gicy
Posté le 10-02-2002 à 22:16:42  profilanswer
http://support.microsoft.com/defau [...] 0/9/94.asp
Tu peux essayer les disquettes de démarage de Microsoft,pour moi cela à fonctionner.
n°1177510
SimonMcKai
Posté le 11-02-2002 à 21:27:16  profilanswer
ok merci, je suis aller sur bootdisk et j'ai pris la disquette de démarrage XP faite maison et ça m'a chargé Smart Drive
Impossible Activer DMA sur IBM Desktar60GXP et Win XPMessage d'erreur sous Win XP
Win 2000 Pro, une chose que j'avais jamais remarqué avant...install de scanner hp3300c sous xp
Problème lenteur ASUS A7M266 + RADEON 8500 + WIN XPdrivers USB for Win_Xp usb1.1&2.0
Win XP ne s'arrete plus !!!G besoin de patch si je mets une SB Live 5.1 sur chip VIA et Win XP ?
Win XP et changement de carte mère ?
Plus de sujets relatifs à : Comment démarrer l'install de Win XP à partir de XP ?
