2771 connectés
  Comment Undercloker un ordi portable Medion...
n°2621115
momo3038
Posté le 26-07-2003 à 01:42:54  profilanswer
j'aimerais tout d'abord avoir un avis sur mon raisonement, mon portable fait du bruit, ma ventil se met svt en route, et je trouve l'autonomie plutot faible.
Actuellement g un 1.6Ghz P4, il s'agit même pas d'une version pr portable, mé pr station, donc ca chauffe un max
si j'arrive àl'undercloké à 1.2 ou 1.3 Ghz, il chauffera bcp moins?
donc la ventil se mettra moins en route?
Si la ventils se met moins en route et que ya moins de puissance, je vais gagner en autonomie?
Merci d'avance.
Et comment undercloker un portable comme celui ci.
n°2621189
alien2k
Posté le 26-07-2003 à 03:34:38  profilanswer
Déjà o/c un portable me semble irréalisable (bloqué par le constructeur) mais pour un underclok... Je ne sais malheureusement pas t?aider. De plus je ne crois pas que le gain soit immense.
Bonne nuit (up déguisé)
Justice has not been done [:en_sabah_nur]
n°2621308
momo3038
Posté le 26-07-2003 à 09:20:31  profilanswer
:bounce:
n°2621334
smiley0041
Posté le 26-07-2003 à 09:41:01  profilanswer
tu peux toujours tenter cpu fsb ...
Mon feed
n°2621361
alcidric2
Posté le 26-07-2003 à 09:54:02  profilanswer
Tu peux essayer avec le programme SpeedswitchXP (http://www.diefer.de/software/sswitchxp120.exe).
Avec ce programme je peux faire tomber la fréquence du P4 de mon MD5226 de 2,4 GHZ à 256 MHz en mode max batterie. Mais je n'ai pas remarquer une très grande influence sur l'autonomie et la ventilation qui tourne toujours en permanence, même à 256 Mhz. Mais ca peut dépendre des portables.
Sinon, il y a la méthode plus radicale et surement plus efficace de bret5ler dans le topic sur le [Medion MD5391] qui consiste à underclocker en modifiant les réglages de fréquence du bus et de voltage cpu directement avec les switch de la carte mère. Mais c'est légèrement plus compliqué !!
Message édité par alcidric2 le 26-07-2003 à 09:54:57
Comparaison de 3 portable (dell i8500/5100 et toshiba 2410 414)ordi s'allume plus (topic orignal ;)
Portable : faut-il enlever la batterie qd on est sur le secteur ???achat ordi, besoin d'aide pour matos
changer l OS sur un portable ?Températures normales d'un portable...
[portable HP nx 9005] compatibilite RAM SO-DIMMconseil avant achat de ultra portable dell
Ecran de portablelecteur CD-ROM portable
Plus de sujets relatifs à : Comment Undercloker un ordi portable Medion...
