4862 connectés
  comment on fait un scan disk minutieux ?
n°1167991
baloo0
Posté le 08-02-2002 à 17:01:27  profilanswer
tt est dans la question
ou sous dos avec un disk de boot
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par baloo0--[/jfdsdjhfuetppo]
n°1168005
Atigrou
Posté le 08-02-2002 à 17:03:43  profilanswer
sous quel os?
Troll2jeux
n°1168021
baloo0
Posté le 08-02-2002 à 17:07:18  profilanswer
pardon ss XP
n°1168023
popoles
Posté le 08-02-2002 à 17:08:12  profilanswer
sous win 9x la réponse est dans la question
dans scandisk (outils systeme)
cocher l'option "examen minutieux de la surface du disque"
Tant Val a cru Charlot, k'Al a faim; elle c Kass
n°1168026
popoles
Posté le 08-02-2002 à 17:08:49  profilanswer
bon ben trop tard
n°1168089
baloo0
Posté le 08-02-2002 à 17:29:18  profilanswer
:bounce:
n°1168103
daguienne
Posté le 08-02-2002 à 17:33:10  profilanswer
on ne peut tout simplement pas a ma connaissance, en fait il le fait seulement quand c'est necessaire au redemarrage de windows, parfois (souvent) c'est un scan normal, parfois il est minutieux
n°1168118
baloo0
Posté le 08-02-2002 à 17:38:24  profilanswer
c  possible de le lancer ss DOS alors? si on a un cd98 bootable?
n°1168134
Diablow
Posté le 08-02-2002 à 17:43:37  profilanswer
Sous xp faut que t'ailles ds poste de travail ensuite sur le DD que tu veux examiner, click droit ,propriétés,outils, vérification des erreurs mais ca va redemarrer et verifier.
n°1168142
baloo0
Posté le 08-02-2002 à 17:46:36  profilanswer
oui mais c pas le scnadisk minutieux (ou il verifie les clusters...)
merci qd meme
help lecteur de disk 3.1/2 ????PB Disk Dur
Comment limiter les acces disk sous windows 2k/XPCarte scsi de scan hp, passer de l'isa au pci?
Quel difference entre un disk UNBEFFERED ou BUFFERED ?A propos des jumpers de disk dur !
dd avec bleme voila ce ki apparait "primary master hard disk fail"Disk 20G sur p2 266???boot po
Virer le scan des ID vide sur carte SCSIBoot disk failure, insert the disk and press ENTER...
Plus de sujets relatifs à : comment on fait un scan disk minutieux ?
