7073 connectés
  Comment retiré de mon dique dur les droles de vis ?
n°1148237
Cor
On va à Ch'Tor ?
Posté le 02-02-2002 à 15:56:14  profilanswer
Je voudrais démonter mon DD mais il y a 2 droles de vis comment les retire parceque j'ai tordu le couvercle mais ca ne se retire pas !!!!!!! :hello:
n°1148261
power600
Toujours grognon
Posté le 02-02-2002 à 16:06:23  profilanswer
Tiens? Y a une signature, là.
n°1148306
Picsou31
Posté le 02-02-2002 à 16:15:40  profilanswer
power600 a écrit a écrit :
t'as tordu le couvercle :lol:
c'est des vis torx les vis RENAULT :lol:
n°1148313
dos2000
Fan d'Alyson...
Posté le 02-02-2002 à 16:17:37  profilanswer
tes drôles de vis, ce seraient pas des torx ? (pas sûr de l'orthographe)
heu ca ressemble à des étoiles
si c'est ca et que t'as pas le tournevis adéquat, essaye avec un droit, mais attention, le pb de ces vis, c'est qu'elles s'usent très facilement, dc si t'y arrives pas, n'insiste pas et dégotte le bon tournevis
n°1148314
power600
Toujours grognon
Tu fais erreur,j'ai rien tordu moi!:d:d:d
Si c'est des Torx il lui reste plus qu'à trouver un tournevis Torx.:^p
n°1148325
Picsou31
Posté le 02-02-2002 à 16:21:28  profilanswer
elles s'usent pas si t'as le bon tournevis ces des vis ou tu peux serrer avec un couple maxi les torx à condition d'avoir le bon tournevis !! c'est pour ça que renault les utilisent
n°1148677
dd54fr
Posté le 02-02-2002 à 18:33:46  profilanswer
essai avec des clefs alen
n°1148685
Picsou31
Posté le 02-02-2002 à 18:37:04  profilanswer
ça marchera pas il va tout massacré faut du torx et c'est tout !!
n°1148693
dd54fr
Posté le 02-02-2002 à 18:39:33  profilanswer
massacré pour massacré, quand on ouvre un disque dur, et que de surcroit, on tord le couvercle du boitier, c'est qui l'est foutu, ou alors...qu'il va l'etre, donc au point ou il en est.....
[edtdd]--Message édité par dd54fr--[/edtdd]
n°1148763
Picsou31
Posté le 02-02-2002 à 19:07:59  profilanswer
massacré pour massacré, quand on ouvre un disque dur, et que de surcroit, on tord le couvercle du boitier, c'est qui esr foutu, ou alors...qu'il va l'etre, donc au point ou il en est.....
alors tu prends la perceuse un forêt HSS et tu perce la vis :d
n°1150002
dd54fr
Posté le 03-02-2002 à 03:35:48  profilanswer
Picsou31> voila une bonne réponse.
n°1150106
Picsou31
Posté le 03-02-2002 à 10:07:44  profilanswer
DJMoissoneuseBateuse a écrit a écrit :
Juste pour info, "Torx", ca a un rapport avec le "torque"<-->couple ?
j'en sais rien faut demander à RENAULT c'est eux qui ont inventé cette empreinte.
n°1150107
krampous
SODOMITE GREC ( assek!)
Posté le 03-02-2002 à 10:09:43  profilanswer
1 coup de meuleuse dessus et ça roule (les plateaux) :D
n°1150113
Picsou31
Posté le 03-02-2002 à 10:14:28  profilanswer
ça c'est du travail de porc !! avec la perceuse tu nik la vis et le pas de vis proprement !!!
n°1150114
phileg
Posté le 03-02-2002 à 10:14:30  profilanswer
J'ose espèrer qu'il s'agit de sortir le DD du boitier et non pas l'ouvrir, parce que sinon c'est la poubelle qu'il l'attend !!! :ouch:
Disque dur
Le disque dur est composé d'un ou plusieurs plateaux métalliques empilés, d'un moteur électrique assurant la rotation des plateaux à haute vitesse (des milliers de tours à la minute), des têtes de lecture/écriture (une par face de plateau) et d'un moteur déplaçant le bras qui porte les têtes.
L'ensemble est scellé hermétiquement dans un boîtier métallique permettant aux têtes de planer sur coussin d'air à quelque 0,25 micron (0,00025 millimètre) de la surface du disque en rotation rapide.
Un grain de poussière étant approximativement 10 fois plus gros, l'ensemble est sous atmosphère totalement purifiée.
Le temps d'accès est le temps nécessaire pour que la tête de lecture/écriture se positionne au-dessus d'un secteur particulier.
Malgré l'énorme progrès réalisé, le disque dur demeure excessivement lent à comparer à la mémoire. Le disque dur flash, étant donné son opération entièrement électronique.
n°1150127
vthand
Posté le 03-02-2002 à 10:22:28  profilanswer
Voila une réponse qui devrait clore le sujet !
n°1150137
Picsou31
Posté le 03-02-2002 à 10:26:33  profilanswer
ben si le mec veut faire l'autopsie d'un DD mort où est le pb :??: je l'ai déjà fais moi.
n°1150149
vthand
Posté le 03-02-2002 à 10:37:37  profilanswer
C'est vrai.
Mais au moins, si ce n'est pas le cas, il connait le sort qui sera réservé à son DD.
n°1150150
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 03-02-2002 à 10:37:58  profilanswer
UN DISQUE DUR N'EST PAS ETANCHE BORDEL !
rahlala, combien de fois on le répétera...
Sinon, vous prenez l'avion, et avec le changement de pression CHBLAM une vraie bombe !
Oubliez pas le petit trou fait pour que le dur respire, trou donnant directement sur un filtre a poussière, ceci pour justement régulariser la pression...
Rahlala.
L'ingénieur chipset nortiaux : Une iFricandelle svp ! "Spa du pâté, hin!" ©®Janfynette | "La plus grosse collec vivante de bans abusifs sur pattes" | OCCT v16 OUT !
n°1150168
mosfet
Posté le 03-02-2002 à 10:51:10  profilanswer
Je vois pas pourquoi le fait de prendre l'avion avec mon DD le transformerait en bombe. Jusqu'à pas longtemps les avions etaient préssurisés à environ la PA au sol.
n°1150172
icez
Posté le 03-02-2002 à 10:52:55  profilanswer
les tournevis torx c ceux dont le bout est en forme d'étoile de david ?
yen a chez midica...ou casto j'en ai plusieurs commme sa..
[edtdd]--Message édité par icez--[/edtdd]
n°1150195
stephs
Posté le 03-02-2002 à 11:12:42  profilanswer
n°1150213
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 03-02-2002 à 11:20:34  profilanswer
Un ULM pressurisé ?
Ah bon ?
Et quannd tu va en voyage faire de l'escalade, avec un portable dans ton dos, et que tu grimpes de 3000 mètres, elle change pas la pression peut etre ?
n°1150220
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 03-02-2002 à 11:23:41  profilanswer
D'ailleurs, la pression au niveau de la mer est de 1 bar, soit 1Kg/cm² je crois...
Donc imagine tu grimpes de 2000 mètres, et la rpession est /2 (idée hein), tu as un dur dont la pression interne est de 1Kg/cm² (vu que lui est censé etre étanche) et a l'extérieur, elle n'est plus que de 500 Gr/cm² ... vu qu'a l'extérieur elle a diminué...
Ca ne s'annule plus, le matos subit donc une contrainte supérieure...
OAu bout d'un moment, ca pete. D'ou l'utilité du trou pour égaliser les pression.
Quand la rpession extérieure diminue, la pression interne au DD aussi, ainsi l'enveloppe ne subit auccune contraine.
Pareil quand ca augmente.
n°1150244
Picsou31
Posté le 03-02-2002 à 11:33:53  profilanswer
en avion la pression est de 715 pas 1024
n°1157213
Cor
On va à Ch'Tor ?
Posté le 05-02-2002 à 13:47:38  profilanswer
Salut @ touss et merci pour toutes vos réponses j'ai utilisé ma perceuse et put1 j'ai du insisté sutr ces put1 de vis a la con il y en a 2 et au bout de 5 min laes vis n'ont pas resiste et la couvercle j'ai utilisé un marteau pour le remetre droit (enfin  :D  a peu pres) mais malheureusement il y a un genre de fine lamelle ou il y a en desous des circuits collés et qui touche presque un genre de cd gris qui s'est tordu !
Quand je l'ai retodu de l'autre cote parce qu'en fait quand je faisai tourné le disque la lamelle le touchait et now elle le touche + mais je crois que c finit  :(
PS : Postez vos réponses SVP pour m'aider si vous avez plusieurs idées !Merci d'avance ... :hello:  :hello:
Dique dur ibm dtla 30Go HS : besoin aide pour autopsie ...Nouvelle video avec athlon MP et CDV retiré!
Dique Dur Maxtor D740X vraiement fiable?
Plus de sujets relatifs à : Comment retiré de mon dique dur les droles de vis ?
