2647 connectés
  Disque dur
  Comment supprimer le multiboot w2k/win98 avec remplacement d'un HDD
n°1745651
GEP
Posté le 24-08-2002 à 19:34:08  profilanswer
Bon je vous expose le PB qui pourrais servir à d?autres dont moi si un jour je dois changer de HDD............
Voila g un pote ki a:
un HDD en Primary Master contenant W2K ki s?appelle D:
un autre HDD en Secondary Master contenant WIN98 ki s?appelle C:
Il souhaiterai remplacer celui qui est trop petit (WIN98) par un autre sans conserver l?os, mais un PB se pose, du fait qui?il bénéficie du DOUBLE BOOT créé par W2K à l?install de celui-ci, kel fichier modifier à la racine du HDD ou figure W2K pour que dorénavant il démarre correctement plutot ke pas du tout...........
je crois de mémoire qu?il y a une manip à faire dans le BOOT.INI de W2K mais je ne sais plus laquelle !!!!!!!!
Merci de vos lumières
n°1745664
EverGlide
Posté le 24-08-2002 à 19:43:11  profilanswer
Tu selectionne d'un click de souris le poste de travail
Bouton Droit
Propriétés
Avancé
Demarrage Et Recuperation
Et la tu pourras supprimé le multiboot
Ou sinon en edidant un fichier .ini qui se trouve dans la racine du W2k mais cette operation est plus risqué si tu ne connais pas
Voila
Power isn't everything, one mistake can prove fatal.
n°1745678
GEP
Posté le 24-08-2002 à 19:49:47  profilanswer
Merci bcp everglide, g déja supprimé le multiboot, mais kan je vire physiquement le HDD ou figure win98 et ke je rebranche en master celui ke je garde ou il y a w2k, il ne veut pas démarrer, il ne trouve pas le boot de w2k, donc rideau..........
si vous avez d'autres bonnes idées pour solutionner ce petit pb je suis preneur
bon WE
n°1745691
EverGlide
Posté le 24-08-2002 à 19:53:45  profilanswer
Dans la racine du Win98 il doit avoir des fichiers necessaires au boot de 2k cela doit etre pour ca
n°1745700
GEP
Posté le 24-08-2002 à 19:56:03  profilanswer
C tout a fait ca !!!!! la bidouille a faire everglide, mais je voudrais etre sur avant d'y aller franco !!!!!!!!car g complétement oublié les modifs effectuer......
voili voilu
n°1745705
EverGlide
Posté le 24-08-2002 à 19:57:37  profilanswer
Par contre la je ne saurais t'aider, je n'ai jamais essayé de multiboot
Pose ta question plutot dans la partie Software/Reseau, tu auras sans doute plus de reponse
n°1745713
Tobal
Posté le 24-08-2002 à 19:59:45  profilanswer
Relativement simple :
Demarrer avec le cd de W2k
Choisir reparer
Prendre reparation manuelle (r)
Quand tu es sous la console de recup :
Tu tapes le mot de passe admin
Ensuite tu tape Fixboot
Exit , tu enleves le cd => voilou
Au passage ce post serait a sa place dans soft et reseaux
Si tu veux plus de details , repost dans le bonne section  ;)
Message édité par Tobal le 24-08-2002 à 20:00:22
n°1748397
nightmaste​r
Posté le 25-08-2002 à 21:23:21  profilanswer
ya qd même bcp plus simple : tu formate toutes tes partitions contenant un os, point.
n°1749222
Tobal
Posté le 26-08-2002 à 10:00:29  profilanswer
Comme ca tu apprends rien de ta vie , tu sais que formater ! [:yes papa !!!]
n°1749291
bouriquet
Posté le 26-08-2002 à 10:37:40  profilanswer
Tres simple en fait, il te suffit de faire une petite modif dans le fichier boot.ini qui se trouve soit dans c:\ ou dans d:\ a la racine ( fichier caché bien sur ). Tu dois avoir ca d'écrit dedans:
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT="Microsoft Windows 2000 Professionnel" /fastdetect
Si ce n'est pas le cas, effectue la modif.
Normalement c'est tout bon ensuite sinon on verra.
Bouriquet
C'est en forgeant que l'on devient forgeron et c'est en trocant que l'on devient trocon :)
n°1749392
AlC
Posté le 26-08-2002 à 11:14:30  profilanswer
bon WE
Le problème est que le disque D: qui contient Win2k devient le disque C: est là Win2k ne retrouve plus ses billes
Il faudrait remplacer le disque C: par le nouveau plus gros, puis y remettre les fichiers système pour le boot (ntldr, boot.ini...)
n°1750427
Tobal
Posté le 26-08-2002 à 15:28:23  profilanswer
tu veux pas appliquer ma solution c'est con , ca reconstruit le secteur de boot  , donc en particulier les fichiers qui t'interessent  :D
n°1750445
GEP
Posté le 26-08-2002 à 15:32:47  profilanswer
Merci Tobal !!!!!!!!g communiqué cette excellente astuce à mon pote............je te confirme si c bon!!!!, ca pourra surement servir à d'autres.....
  Disque dur
Probleme remplacement dd portable Toshibawin98 ou winxp ?
qui arrive a faire tourner k7S5A+PCTV et win98 sans prob ?carte mere CS65-EC et HDD
comment configurer le bi-ecran souys win98 ou win 2000driver usb pen lead driver plante win98
Suite de l'histoire HDD non reconnu (IBM120Go GXP sur TUV4Xet sur DC2)nView avec Win98 et GeForce 4 Ti4200 Myvivo
faire un double boot win2k/win98????HDD 120Go non reconnu sur TUV4M AsusteK Bios 1004
Plus de sujets relatifs à : Comment supprimer le multiboot w2k/win98 avec remplacement d'un HDD
