11280 connectés
  Comment obtenir + de puissance USB ?
n°1319597
reptile17
Posté le 03-04-2002 à 15:47:44  profilanswer
car j'ai une webcam, une souris optique et un clavier sur USB mais apparement il n'y a pas assez de puissance USB pour que ma webcam enregistre à 60fps (actuellement à 30fps, max).
Un concentrateur USB c'est quoi ?? ou une autre solution ?
j'ai une alimentation enermax 430W :|
« It's time to kick ass and chew bubble gum. And I'm all outta gum. » --Duke Nukem
n°1319674
mrpochpoch
Posté le 03-04-2002 à 16:06:08  profilanswer
il te faut un Hub USB alimenté sur secteur ... sinon effectivement le chipset de ta carte mere n'envoie pas assez de courant sur le port USB pour gérer plusieurs appareils .. parfois seul un appareil suffit à planter le port USB, comme pour les raies Manta ADSL Alcatel ... surtout pour les possesseurs de CM avec chipset VIA !  :jap:
Donc soit HUB USB avec alimentation externe, soit une autre solution : une carte PCI avec connecteurs USB ... le probleme, ça te bouffe un slot PCI dans le PC ...
A toi de voir ...  :hello:
n°1319689
dyke
Posté le 03-04-2002 à 16:09:23  profilanswer
Le hub usb alimenté est pour moi la meilleure soluce!
 :bounce:
n°1319700
ouxam
Posté le 03-04-2002 à 16:12:58  profilanswer
J'ai des problèmes similaires. Est-ce que les hub intégrés aux écrans (Sony 220A) sont alimentés??
n°1319709
mrpochpoch
Posté le 03-04-2002 à 16:15:16  profilanswer
pas tous ... voir dans les specifications de l'écran ...
n°1319711
dyke
Posté le 03-04-2002 à 16:15:43  profilanswer
va jeter un oeil dans ta doc!
 :bounce:
n°1319740
ouxam
Posté le 03-04-2002 à 16:26:58  profilanswer
Je suis pas chez moi, je le ferais dès que possible.
n°1319746
Omer.s
The Homertrix
Posté le 03-04-2002 à 16:29:28  profilanswer
c'est pas un prob de bande passante plutot ?
j'ai 23% de bp réservé rien que pour une souris sur l'USB1
et 10% sur l'USB2 sans que rien soit branché
essaye de brancher ta webcam seule sur le controleur USB n°2
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Omer.s--[/jfdsdjhfuetppo]
DHO !    -    "Il y a une application pour ça"
n°1319749
james west
Posté le 03-04-2002 à 16:30:34  profilanswer
pour ma part, sur l'écran que j'ai (ilyama vision master pro 451), il y a 4 concentrateurs usb apparemment non alimenté (j'ai essaye l'eci dessus) et une prise usb qui doit founir le jus sur un autre côté.
si ca peut t'aider
a+
On ne m'appelle l'iguane pour le côté rugueux de mon caractère mais pour ma langue.......
n°1319751
reptile17
Posté le 03-04-2002 à 16:30:54  profilanswer
c quand meme moche ça
j'ai 2 usb integrés à ma CM + une équerre, + encore 2 autres ports sur mon clavier :]
en fait sur l'équerre j'ai que la webcam qui chie (d'où le topic). donc si je vire l'équerre et que je met une carte pci>usb c'est bon ?
sinon le hub usb ça me bouffe une prise secteur c'est bien ça j'ai bien compris ? :)
au fait, quelqu'un a quelques références à me proposer au niveau des cartes pci etdes hub usb ?
n°1319757
reptile17
Posté le 03-04-2002 à 16:34:29  profilanswer
au fait c où qu on voit la répartition de la puissance usb ?
n°1319765
Omer.s
The Homertrix
Posté le 03-04-2002 à 16:36:38  profilanswer
gestionnaire de peripheriques
n°1319775
mrpochpoch
Posté le 03-04-2002 à 16:39:36  profilanswer
si tu met une carte PCI, il n'y a plus de problemes pour la consommation electrique ... par contre, c'est chiant parceque ça te bouffe un bus PCI !!!
SI tu achete un hub USB externe, fais surtout bien attention a ce qu'il soit alimenté sur secteur via une prise secteur externe ... sinon ce sera le même probleme, c'est le chipset de ta CM qui devra fournir le jus, et c'est pas fait pour ça !!!  :non:
a+  ;)
n°1319786
reptile17
Posté le 03-04-2002 à 16:41:15  profilanswer
mais je ne comprend pas.
j'ai acheté une alim 430W. elle sert à pousser des brouettes alors ?  :lol:
n°1319802
reptile17
Posté le 03-04-2002 à 16:44:14  profilanswer
dans le gestionnaire de périph je trouve pas désolé :|
j'ai ça et apres ?
http://team.ms.free.fr/files/usb.jpg
n°1319810
mrpochpoch
Posté le 03-04-2002 à 16:47:19  profilanswer
l'alim ne fait pas tout ... c'est ta carte mere qui gere l'USB et l'alimentation des ports USB !
Avec les chipsets VIA en particulier mais également avec d'autres, le chipset ne peut plus fournir le jus nécessaire à partir d'une certaine consommation ---> plantage et reboot obligatoire du PC !!!  :jap:
n°1319828
Omer.s
The Homertrix
Posté le 03-04-2002 à 16:51:31  profilanswer
Faites pas gaffe aux couleurs c'est paint qui délire :D
http://an198.free.fr/forumhardware/usb.gif
n°1319834
reptile17
Posté le 03-04-2002 à 16:53:24  profilanswer
ben ouai mais la carte mere fournit le jus aux usb mais c l'alim qui fournit le jus à la carte mere  :D
bon je screenshOUTe mes propriétés
n°1319858
reptile17
Posté le 03-04-2002 à 16:59:44  profilanswer
voila voila...
http://team.ms.free.fr/files/usb1.jpghttp://team.ms.free.fr/files/usb2.jpg
http://team.ms.free.fr/files/usb3.jpghttp://team.ms.free.fr/files/usb4.jpg
http://team.ms.free.fr/files/usb5.jpg (désolé pour la qualité)
je vous explique :
j'ai mon pc avec ma carte mere Abit KT7 qui a 2 ports usb intégrés + une equerre usb avec donc 2 ports usb supplémentaires.
j'ai branché ma souris et mon clavier sur les 2 usb intégrés de base (pas ceux de l'équerre) et la webcam est branché sur l'équerre. quant aux 2 ports usb de mon clavier, ils sont vides.
c'est un natural keyboard pro avec une sortie ps2 + usb.
voila
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par reptile17--[/jfdsdjhfuetppo]
n°1319864
Omer.s
The Homertrix
Posté le 03-04-2002 à 17:01:46  profilanswer
:cry: pitié met du gif ou du png mais pas du jpg :cry:
n°1319876
Omer.s
The Homertrix
Posté le 03-04-2002 à 17:04:48  profilanswer
lances ton soft de webcam et fait une acquisition à 30fps et verifie les valeurs
tu verras ce qui limite ...
n°1319953
JerryCrazy
Le plus crazy des crazy
Posté le 03-04-2002 à 17:25:36  profilanswer
tien,bizar,ca m'a intriguer,j'ai regarder aussi,il me dit Puissance total disponible 500mA, et rien que ma webcam prend 500mA et mon alcatel speedtouch usb prend 500mA
c'est quoi ce PC adonf  :hap:
My Digital Life - Ferrovia - FerroviaClub - Jeux Linux
n°1320003
reptile17
Posté le 03-04-2002 à 17:38:35  profilanswer
bon j ai fait une capture à 30fps et pendant ce temps j'ai screenshooté les % d'utilisation bp :
http://team.ms.free.fr/files/usb1.gifhttp://team.ms.free.fr/files/usb2.gif
au fait à la fin des screenshots, ma webcam est eteinte et va falloir que je reboot pour la faire remarcher :/
n°1320035
reptile17
Posté le 03-04-2002 à 17:46:14  profilanswer
v essayer de virer l usb de mon clavier qui me sert à rien.
sinon, si j investis dans une carte pci que je met à la place de mon equerre usb, ça me demande pas un port pci de + vu que je vire l'équerre non ?
n°1320047
reptile17
Posté le 03-04-2002 à 17:48:28  profilanswer
et sinon, une carte pci s alimente sur quoi ? j aurai une limite de puissance aussi ? :|
n°1320076
Omer.s
The Homertrix
Posté le 03-04-2002 à 17:56:40  profilanswer
76+11 87% tu pourras jamais monter à 60fps avec ta webcam :sweat:
n°1320082
WebAmster
rongeur informatique
Posté le 03-04-2002 à 17:58:28  profilanswer
disont que les hub auto-alimenté ne resoud que partiellment les "bugs" lié au chipset Via vu que c'est toujours le chipset Via de ta CM qui controle l'USB mais en utilisant une carte pci-usb,  tu decharge le chip Via de ta CM vu que c'est celui qui est integre dans la carte pci qui prend en charge l'usb.  entre choisir une carte pci ou un hub auto-alimente: la carte pci j'hesiterai pas.
n°1334738
reptile17
Posté le 08-04-2002 à 16:57:05  profilanswer
voila j'ai acheté ma carte pci>usb
ce week end j étais en LAN, et j'ai donc testé ma webcam.
impossible d'enregistrer à 60fps, elle reste bloquée à 30fps.
comment ça se fait ??
j'ai plus iren de branché sur USB à part ma souris !!
neon noir : puissance/tailleCa existe déjà les Webcam USB 2.0 ????
Comment desactiver la limite de 500mA, pour les ports USB?Connexion Scanner en USB
Manette subD25 en USB ?USB & IEEE1394 en façade (format 5"1/4) : où en trouver???
[XP] Agfa SnapScan Touch USBObtenir le numero de révision d' une kt7a raid.
USB 2Peut on brancher-débrancher un périph USB à chaud.
Plus de sujets relatifs à : Comment obtenir + de puissance USB ?
