6642 connectés
  Comment on fait pour avoir du 24 V
n°1117811
virtualseb
UGCT, du potentiel à la gloire
Posté le 23-01-2002 à 10:08:45  profilanswer
J'ai le tranfo de mon scanner qui est HS et je n'en trouve pas d'autre à part aux USA (cher,pas 220V et pas la bonne prise :-( )
Alors peut-on faire du 24V avec les prises 12V du PC ?
n°1117830
therier
heu...coucou!
Posté le 23-01-2002 à 10:17:40  profilanswer
Tu prends 2 fils! ;)
Va voir sur des sites d'electroniques, il y a des transfos 220 vers tout ce que tu veux...
n°1117836
virtualseb
Posté le 23-01-2002 à 10:19:28  profilanswer
Y'a des risques ou pas ?
n°1117858
hcl
Posté le 23-01-2002 à 10:29:21  profilanswer
Bon pour faire simple dans un PC tu as du +12 et du -12 donc une différence de potentiel de 24V entre ces deux tensions.
Mais je considère que c'est risqué de l'utiliser comme cela.
A la limite achètes deux petits boitiers alim de 12 V et branches le 0v de l'un sur le 12V de l'autre, entre les deux fils restants tu auras 24V. Dans ce cas la, au moins si tu as un PB tu ne grille rien dans ton PC.
n°1117914
virtualseb
Posté le 23-01-2002 à 10:53:02  profilanswer
Quelqu'un peut-il où il en trouve ? ( 24V 550mA )
n°1117922
Posté le 23-01-2002 à 10:55:36  answer
On trouve plein d'alim dans le commerce
Conrad par exemple (voir site ou demander catalogue)
Tu dois faire attention aussi à la polarité, certains ont le (+) au centre du connecteur et d'autres le (-) ainsi qu'a la puissance en A ou mA (ca peut varier entre 250 et 1500 mA l'essentiel c'est que ton alim développe au moins l'ampérage que nécéssite ton scanner, elle peut avoir une puissance supérieur.
Et bien sur fait gaffe que ce soit du courant continue, un simple transfo ne délivre que du courant alternatif.
[edtdd]--Message édité par Armaniz--[/edtdd]
n°1117992
virtualseb
Posté le 23-01-2002 à 11:20:25  profilanswer
En effet y'en a mais à presque 400 F !!!
n°1121007
virtualseb
Posté le 24-01-2002 à 11:40:28  profilanswer
Personne veut me vendre son adaptateur 24V ?
Plus de sujets relatifs à : Comment on fait pour avoir du 24 V
