4885 connectés
  Comment partager une connection internet par cable?
n°1741811
midge
Posté le 23-08-2002 à 12:22:13  profilanswer
Salut!
Tout est dans le sujet: j'ai internet par le cable et je voudrais partager la connection sur 2 PC, de manière à ce que les deux puissent l'utiliser idividuellement (je ne veux pas de gateway, genre le principale doit être allumé pour que l'autre utilise la connection)...
Y a-t-il une solution facile (et éventuellement pas chere) pour faire ca? Merci!
n°1741821
matrik
Posté le 23-08-2002 à 12:24:54  profilanswer
ben la si tu veux pas de passerelle je vois k un routeur mais c cher (sauf si pour toi 150? c pas trop cher)
n°1741827
midge
Posté le 23-08-2002 à 12:27:30  profilanswer
C'est peut-etre envisageable, si ca marche sans problème... Il y a un modele à conseiller? Il faut beaucoup configurer? Ca marche à tous les coups? :)
n°1741833
matrik
Posté le 23-08-2002 à 12:28:56  profilanswer
aucune idee j en ai jamais eu
la j utilise un de mes vieux pc comme serveur/passerelle sous linux
n°1744104
midge
Posté le 24-08-2002 à 01:07:22  profilanswer
Dans le cas ou on utilise un routeur, quelle longueur de cable est acceptable sans déperdition de qualité du signal pour la liaison routeur->PC? Et quand c'est trop long, ca perd un peu ou beaucoup?
n°1744231
Fantome
MrPurple
Posté le 24-08-2002 à 02:33:37  profilanswer
idem!
et ca marche du tonnerre en apportent plus de fonctions qu un simple routeur!
Voici, l'histoire d'un nain capable...
n°1744250
Je@nb
Kindly give dime
Posté le 24-08-2002 à 02:53:06  profilanswer
100m maxi
n°1744332
ghost4444
Qu'est ce que l'univers ?????
Posté le 24-08-2002 à 08:10:22  profilanswer
En fait C assez simple et peut onereux :D
Il faut simplement que T PC soit equiper d'une carte reseau (rj45) mais ça tu devais le savoir ;) .
Ensuite tu te prend un hub avec 2 cable rj45, tu branche ton modem sur l'entree principale du hub, tes pc sur les prises 2 et 3 par exemple et c parti !!!!!!!!!
A noter que cela fonctionne egalement tres bien avec les nouveaux modem thomson qui posent pas mal de prob.
Cout de l'operation : les 2 cartes, les cables, le hub environs 400 balles, peut etre + si tu prend de la marque et + de longueur de cable reseau.
En esperant que cella auras pu t'aider :jap:
n°1744385
LeMakisar
Posté le 24-08-2002 à 10:10:24  profilanswer
franchement un routeur c ptet un peu cher mais putain comment t tranquille après :ouch:
Moi c'est ce que j'ai pris en fin 2001 depuis je me casse pas le cul avec tout ca :)
Je conseille très fortement si t'as des thunes !
Perso j'ai un NetGear RT314, impec, rien à dire :)
Feedback
n°1744387
LeMakisar
Posté le 24-08-2002 à 10:12:11  profilanswer
faux.
comme ca tu pourras pas connecter les 2 PC en même temps, une fois qu'une session est ouverte sur un des 2, qd l'autre va essayer d'en ouvrir une ben tu l'as ds le cul :D
Ca marchait à une époque ca, je suis d'accord, mais plus maintenant vu que tu te connecte avec un login et mdp.
Feedback
n°1744415
cnncnn
Posté le 24-08-2002 à 10:35:04  profilanswer
Personnellement, j'ai un routeur Netgear RP114 depuis trois mois et ça marche trop bien. Je l'ai eu à 99? et la config est très facile (ça marche en 10-15 minutes). J'ai même l'impression que ma connexion va plus vite (meilleure gestion?).
n°1744417
Ataru
moshi moshi ?
Posté le 24-08-2002 à 10:35:28  profilanswer
LeMakisar a écrit a écrit :
faux.
faux aussi :p
avec mon FAI j'ai la possibilité de mettre 4pc en reseau avec un simple HUB ou switch.
donc tout depant de ton FAI
tout les goûts sont dans la nature, et la nature a tout les goûts !
n°1744507
popokocu
Posté le 24-08-2002 à 11:20:48  profilanswer
ben je suis chez france telecom cable
avec un kit PPPoE
G acheté un routeur Netgear RP 114 (payé 146 ?, y'a un mois) pour partager la connexion entre mes 3 pc...
et ca roxx
sérieu je suis pas décu, g eut des soucis pendant l'installation, mais sinon aprés ca marche trop bien et g des meilleurs ping sous CS depuis que je le routeur qu'en utilisant le kit de connexion fourni par FT...
n°1744626
Ataru
moshi moshi ?
Posté le 24-08-2002 à 12:27:50  profilanswer
voila la preuve que c pas partout pareil.
chez moi je n'ai aucun protocole
je connecte les cable rj45 et c bon. ( et mettre sur LAN )
n°1744646
LeMakisar
Posté le 24-08-2002 à 12:37:59  profilanswer
Ataru a écrit a écrit :
faux aussi :p
ah autant pour moi je pensais que tlm était en PPPoE maintenant :D
Moi aussi c'est wanadoo cable, et c'est vrai qu'avant le PPPoE avec un simple HUB ca marchait :)
Toutes mes confuses :jap:
Feedback
n°1744659
midge
Posté le 24-08-2002 à 12:46:16  profilanswer
Donc si on est en connection directe (pas de PPPoE et donc pas de login), un simple HUB suffit?
Mais comment ca se passe pour les adresses IP? Genre, si je veux jouer à un jeu en en MP ou chatter sur MSN, chaque machine a son IP quand même?
n°1746711
Ataru
moshi moshi ?
Posté le 25-08-2002 à 04:23:11  profilanswer
oui chaque machine a un IP differant
Cable rond SCSI ??????Cable pour un graveur ...
internetpartager un modem en réseau pour envoi de fax est ce possible??
ATA 133 CABLE question ... :)Cable rallonge USB ?
Recherche cable moniteur pour IIYAMA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Problème avec un clavier internet noname.....................
Drivers Modem Cable Motorola Cybersurf wave?Remplacer un cable vga
Plus de sujets relatifs à : Comment partager une connection internet par cable?
