9700 connectés
  Comment mettre sa DDR en cas 2?
n°1249794
The Strang​er
Posté le 07-03-2002 à 14:55:47  profilanswer
lorsqu'on a de la mémoire ddr cas2 faut il faire un réglage dans le bios ou est-ce que c'est automatiquement détecté?
Sinon quels sont les paramètres à changer dans le bios? Juste le cas latency ou il faut changer tous les réglages?
n°1249934
The Strang​er
Posté le 07-03-2002 à 15:39:18  profilanswer
n°1249937
veaux
Posté le 07-03-2002 à 15:40:55  profilanswer
normalement ca se fait automatiquement. C'est ecris dans le SPD de la memoire
Mais tu peux verifier dans le bios. La tu met le CAS a 2 si c pas fait (faut passer les reglages de timing memoire en manuel)
Boinc: [AF>Linux] Veaux | http://www.boincstats.com/signature/user_1097016.gif
n°1249979
The Strang​er
Posté le 07-03-2002 à 15:57:22  profilanswer
thx
Peux t'on mettre un Athlon XP sur Abit Kt7a[Réflexion] Impact de la DDR sur l'utilisation courante
Radeon 64MB DDR VIVO : best drivers 98SE? (E/S video)bonnes marques de RAM DDR ?
MS-6303 : c'est du VIA dessus ? Faut-il mettre les VIA 3.xx ?squels proce peut on mettre sur une ECS k7s5a??
Perfs d'une ATI Radeon7000 64 Mo DDR ???Ca existe une carte mere DDR avec un port ISA ???
K7S5A : que mettre comme réglages pour la DDR dans le Bios?Mettre au delà de 512mo de DDR sur une carte-mere à base de proc AMD!
Plus de sujets relatifs à : Comment mettre sa DDR en cas 2?
