4637 connectés
  Bjr ! Comment je dois faire
n°1394696
L'Indien S​ioux
Posté le 29-04-2002 à 14:41:27  profilanswer
pour connecter un 3eme ventilo dans mon PC sachant que les connecteurs FAN1 et FAN2 de ma KG7 LITE sont tous les 2 déja occupés l'un par mon PAL6035 et l'autre par un petit ventilo de facade ? Je veux rajouter un ventilo car la temperature de mon TBIRD 1,4 monte à 68 degres en pleine charge et j'aimerai bricoler pour qu'il souffle dessus.
Donc si je veux rajouter ce ventilo ou dois-je connecter le petit connecteur au bout du fil :-)
Merci à tous pour vos idées et réponses !
L'indien
n°1394702
flo850
moi je
Posté le 29-04-2002 à 14:42:35  profilanswer
granche le sur une prise de type DD ( ca existe les ventilos avec ce typed eprise .
n°1394734
chamann
Vive les excès...
Posté le 29-04-2002 à 14:50:11  profilanswer
petit montage électrique avec un domino, et zungalou ça marche!
Réductions DELL étudiant : Opération Rentrée DELL Pro et Opération Rentrée DELL Grand Public ou Facebook
n°1395496
L'Indien S​ioux
Posté le 29-04-2002 à 18:18:39  profilanswer
Merci à ceux qui ont repondu  ;)
D'autres ont d'autres solutions ? Ca serait sympa
n°1395520
Mattc
Feel like I could...TAKE ON...
Posté le 29-04-2002 à 18:25:13  profilanswer
ben c comme ils disent....
soit tu debouble les fils d'un ventilo deja branché
soit tu prend le courant a partir d'une prise molex (disque dur)
n°1395925
Bugman
Posté le 29-04-2002 à 20:38:20  profilanswer
moi j'ai récupérer le ventilo d'une vieille alim avec deux fils un rouge et un noir et j'ai brancher c'est deuc fils sur une prise molex et sa vas
en ce qui te conserne je chais pas combien il y a de fils mais a la limite si il y en a deux tu coupe avent le connecteur et tu branche sur une prise molex
Je dois changer d'alim et j'hésite sur 3 modéles pour faire mon achatGeForce 4 4400 Dois-je modifier des trucs dans le bios?
Recherche l'url de l'image que l'on dois chercher l'erreur ...frayeur.je dois acheter une mobo mais laquelle ! VIA ou nforce ou sis
gf4ti 4400 dois je faire une modif du bios de ma carte mereJe dois réparer 1 PC sans le voir...
Quelle Carte Mère dois-je acheté pour proco AMD Athlon XP ?WinXp ne detecte pas mon dvd samsung sb-608. Que dois-je faire?
dois-je changer mon procAthlon non o/c a quasi 70°c Dois je prendre peur ? :D :D
Plus de sujets relatifs à : Bjr ! Comment je dois faire
