2287 connectés
  Comment détecter qu'une alim est défectueuse ou pas assez puissante ?
n°1781101
slico
http://forums.france-hardware
Posté le 04-09-2002 à 20:56:35  profilanswer
J'ai vu que le sujet des alims était plus ou moins abordés mais je n'ai pas vu de moyen de savoir si une alim est défectueuse ou pas assez puissante.
Par exemple, si on regarde les tensions dans le bios quelles sont les marges d'erreur qu'on peut accepter ?
De même est-ce que la marge d'erreur est symétrique ou non ? (par exemple pour du +5V il est peut-être plus inquiétant d'avoir du +4.75V que du +5.25V)
Enfin, lire les données dans le BIOS au démarrage ne me semble pas très représentatif de l'attitude de l'alim lors de l'utilisation du matériel. N'existe-t-il pas des logiciels pour connaître ces valeurs sous Windows pendant qu'on joue (histoire que la carte graphique consomme) ou pendant qu'on grave ?
Merci d'avance à tous ceux qui pourraient m'aider :)
n°1781485
slico
Posté le 04-09-2002 à 22:34:38  profilanswer
Apparemment personne ne connait les réponses mais j'ai trouvé un début :
http://mbm.livewiredev.com/
Ce logiciel permet de suivre les infos en temps réel sous Windows...
Maintenant pour savoir si avoir du -13V au lieu du -12V c'est un problème... toujours aucune idée
n°1781498
senate
Posté le 04-09-2002 à 22:36:01  profilanswer
une alim n'est plus assez puissante quand le pc ne veut plus démarrer ou plante sans raison...
n°1781509
com21
real men don't click
Posté le 04-09-2002 à 22:39:51  profilanswer
normal c'est +/- 10% entre chaque tension
le probleme c'est que ce que te donne le logiciel en tension c'est pas certains que ce soit exactement les vrai tensions...
si ton pc ne plante pas sans raison tu n'a pas de crainte a avoir
Cherche geekette | Traquez vos billets d'€ | Don du sang | Don de moelle osseuse
n°1784200
slico
Posté le 05-09-2002 à 21:10:51  profilanswer
Oui c'est justement ce que j'avais plus ou moins (beaucoup de "freezes" dans les jeux, et des "freezes" un peu moins souvent sous Windows)
Oki merci pour l'info des 10%, je vais noter ça dans un coin :)
J'ai changé l'alim mais dans mon cas ça ne venait pas de ça.
En fait j'ai l'impression que le problème vient de ma carte son (SB PCI512) depuis que je l'ai enlevé (et que je suis passé sur la carte son intégré à la carte mère) je n'ai pas encore eu de problème...
Mais bon c'est quand même bizarre qu'une carte son face "freezer" mon ordi (sous 2k & sous 98SE mais avec une fréquence inférieure sous 98).
Quelle boitier/alim choisir pour une config XPAlim pas assez puissante ???
ALIM Enermas ou Advance ?aidez moi svp , comment brancher une alim AT à l'interupteur ?
Alim 500 W pour une Geforce 4qq'un a til testé l'alim de 400w tuning spirit ????
alim mini pour KR7A-RAID + dudu800+ ............Avis avant achat sur le boitier Antec AMG1080Plus & alim true power?
Quelle alim pour deux disques et deux proco ?
Plus de sujets relatifs à : Comment détecter qu'une alim est défectueuse ou pas assez puissante ?
