4535 connectés
  Comment savoir ce qui limite entre le CPU et la CG ?
n°1524859
Proov
Art & Science
Posté le 14-06-2002 à 10:39:52  profilanswer
comment on fais pour savoir ce qui me limite en premier ? mon processeur (AthlonXP 1500+) ou ma geforce2 ti :??:
merci :jap:
n°1524865
Kernel-Pan​ic
Eh?
Posté le 14-06-2002 à 10:41:02  profilanswer
la geforce limite le xp
You have no chance to survive make your time.
n°1524872
jln2
Posté le 14-06-2002 à 10:42:28  profilanswer
c la gf 2ti qui limite ;) mais si tu changes pour une carte  + puissante (gf 4 ti ou radeon 8500) c le processeur qui va limiter [:yaisse2]
n°1524873
Nede
Posté le 14-06-2002 à 10:42:29  profilanswer
tu fais un bench en 640*480 puis en 1024*768
si le score est plus élevé en 640 c ta CG qui limite
n°1524878
Proov
Art & Science
Posté le 14-06-2002 à 10:43:24  profilanswer
ok donc fo que j'overclock ma gf2 ti en premier alors ;)
je l'avais fais et ca m'avais fais passer de 4500 env a 4850 dans 3dmark2001 se :D
pas grand chose koi :D
n°1524879
Proov
Art & Science
Posté le 14-06-2002 à 10:44:15  profilanswer
ok je vais le faire pour voir ;)
n°1524887
Kernel-Pan​ic
Eh?
Posté le 14-06-2002 à 10:47:05  profilanswer
euh...euh...euh
le score va tjrs etre plus élevé en 640 sur nimporte kel config
n°1524889
Nede
Posté le 14-06-2002 à 10:47:35  profilanswer
A noter que certains jeux comme Morrowind ou Comanche 4 sollicitent bien plus le cpu que la CG
Ca dépend donc pas mal de l'appli/jeu mais généralement à réglages équivalents si il y a un gain de rapidité en passant de 1024 à 640 la CG bride la machine
n°1524893
Nede
Posté le 14-06-2002 à 10:48:18  profilanswer
euh...euh...euh
mets voir une gef4 ti 4600 sur un duron 600 ;)
n°1525000
Proov
Art & Science
Posté le 14-06-2002 à 11:34:25  profilanswer
Voilà mes scores ;)
3DMark 2001 SE
test par défaut
  • GF2 Ti 250/400: 4473
  • GF2 Ti 280/480: 4818
test par défaut mais en 640*480*32
  • GF2 Ti 250/400: 5488
  • GF2 Ti 280/480: 5409
alors ? z'en pensez koi ? :??:
n°1525016
flox
A glandeur, glandeur et demi
Posté le 14-06-2002 à 11:38:17  profilanswer
que t as 1000 points d ecart :D
ok, je sors (mais ca fait remonter le topic :))
n°1525017
Proov
Art & Science
Posté le 14-06-2002 à 11:38:56  profilanswer
 :fuck:  ;)
n°1525037
Proov
Art & Science
Posté le 14-06-2002 à 11:42:47  profilanswer
slyde a écrit a écrit :
Que la Ti bride à peine en 1024*768 32 bits.
Et que je pense que le couple est homogène.
Une CG plus puissante va diminuer encore plus le plafonnement : il n'est déjà pas très élevé.
A toi de voir si tu joues à plus de 1024*768 32 bits, là ca peut-être interessant si le proco crache assez à coté (ca semble être le cas).
j'ai un 17" donc je joue au max en 1024*768 :) donc c cool alors :)
n°1525109
mart
Posté le 14-06-2002 à 12:02:22  profilanswer
oui mais avec une gf4 tu peux mettre facile le quincunxdans la meme resolution et de l'anisotropic et du fsaa 4x a tt va dans le moteur de Q3 (ca en fait des jeux)
et j'ai un "petit" proce comme toi (athlon 1.3 un peu moins puissant)
franchepment, j'menfous quel acarte delivre pas ttt son potentiel, meme si je pense le fait de pousser les options a vite fait de saturer la carte et pas le proce
mais jour a 50 fps  avec une carte sous epxloitée plutot que 30 avec une carte exploitée a fond, c tout vu :)
n°1525117
Nede
Posté le 14-06-2002 à 12:03:36  profilanswer
tout à fait d'accord avec slyde :jap:
n°1525141
Toxin
Carpe ★★ Vitam
Posté le 14-06-2002 à 12:09:40  profilanswer
Imaginons une config de tueur.
Dans un bench 3D le CPU ne fait que mouliner des données 3D. Pour peu d'utiliser une résolution élevée, c'est la carte l'élément limitant.
Même config et jeu de F1. Le CPU prend en charge la météo, le modèle physique, l'IA des conducteurs et en plus calcule les vertices. Cette fois-ci c'est le CPU qui limite la carte.
D'une manière générale pour peu que le CPU travaille sur un modèle physique et une IA, c'est lui l'élément limitant en ce moment.
n°1525404
Proov
Art & Science
Posté le 14-06-2002 à 13:39:41  profilanswer
donc en fait, tout est relatif :D
Comment savoir si mon HDD a des secteurs défectueux ?Clavier USB qui veut plus rien savoir
Comment savoir si ma riva 128 est une agp ou une pci sans ouvrir l'ordle pc d'un ami reboote dés qu'il travaille ===> CPU ???
be6 et capteur de température CPUcomment je peux savoir si mon proc600 et un FSB 100 ou 133?
Comment savoir de quel modèle est la carte mère?Adapter un CPU en FSB266 sur une carte mère FSB200
Nouveau stepping Celeron II tualutin tb1..comment savoir?..c'est fiable la T° CPU de l'ipanel ?
Plus de sujets relatifs à : Comment savoir ce qui limite entre le CPU et la CG ?
