3608 connectés
  comment on peut tester une barrettes de meoires si elle marche ou pas
n°4367652
solian
Posté le 07-10-2005 à 22:14:59  profilanswer
bsr comment peut on tester une barretes de memoires si elle fonctionne bien ou pas? y a t il un programme pour tester merci
n°4367655
tonypc03
Posté le 07-10-2005 à 22:16:09  profilanswer
memtest
n°4367668
solian
Posté le 07-10-2005 à 22:24:22  profilanswer
sur telecharger.com on peut le trouver?
n°4367675
tonypc03
Posté le 07-10-2005 à 22:25:19  profilanswer
ben va-y voir :o
n°4367681
tonypc03
Posté le 07-10-2005 à 22:27:41  profilanswer
http://www.01net.com/telecharger/w [...] 29059.html
Mode d'emploi trouver sur un site:
"Vous telechargez ce logiciel sur votre ordi.
Vous le dezippez.
Vous executez le fichier BAT apres avoir mis au prealable une disquette vierge formattée dans votre lecteur disquette.
Vous mettez la disquette crée dans l'ordi a tester et vous demarrez le PC avec dans le bios le first boot device sur floppy.
Le test commence directement.
En haut a droite, il y a une colonne error, il y a un chiffre en dessous. Si ce chiffre est superieur a zero, vous etes bon pour changer votre barette de RAM.
testez vos barettes une par une.
Le test est long.
Si vous n'avez pas de lecteur disquettes, il existe une version CD. je l'ai essayé, ça fonctionne. Prennez un CD-RW pour graver le fichier iso sur le site officiel. nero graver l'image et aller cherhcehr le fichier iso.
Si vous bottez sur la disquette et que le lecteur fait un bruit bizarre, c'est que votre ordi essaye de booter sur le DD et sur la disquette en meme temps, ce n'est pas tres compatible. Il fut rebooter insister quoi. "
n°4367685
solian
Posté le 07-10-2005 à 22:31:10  profilanswer
merci tonypc   au fait la pile sur la carte mére sert à quoi?
n°4367703
tonypc03
Posté le 07-10-2005 à 22:41:19  profilanswer
Trouver sur internet en 20s avec google:
"L'horloge et la pile du CMOS
L'horloge temps réel (notée RTC, pour Real Time Clock) est un circuit chargé de la synchronisation des signaux du système. Elle est constituée d'un cristal qui, en vibrant, donne des impulsions (appelés tops d'horloge) afin de cadencer le système. On appelle fréquence de l'horloge (exprimée en MHz) le nombre de vibrations du cristal par seconde, c'est-à-dire le nombre de tops d'horloge émis par seconde. Plus la fréquence est élevée, plus le système peut traiter d'informations.
Lorsque l'ordinateur est mis hors tension, l'alimentation cesse de fournir du courant à la carte mère. Or, lorsque l'ordinateur est rebranché, le système est toujours à l'heure. Un circuit électronique, appelé CMOS (Complementary Metal-Oxyde Semiconductor, parfois appelé BIOS CMOS), conserve en effet certaines informations sur le système, telles que l'heure, la date système et quelques paramètres essentiels du système.
Le CMOS est continuellement alimenté par une pile (au format pile bouton) ou une batterie située sur la carte mère. Ainsi, les informations sur le matériel installé dans l'ordinateur (comme par exemple le nombre de pistes, de secteurs de chaque disque dur) sont conservées dans le CMOS. Dans la mesure où le CMOS est une mémoire lente, certains systèmes recopient parfois le contenu du CMOS dans la RAM (mémoire rapide), le terme de « memory shadow » est employé pour décrire ce processus de copie en mémoire vive.
Le « complémentary metal-oxyde semiconductor », est une technologie de fabrication de transistors, précédée de bien d'autres, telles que la TTL (« Transistor-transistor-logique »), la TTLS (TTL Schottky) (plus rapide), ou encore le NMOS (canal négatif) et le PMOS (canal positif).
Le CMOS a permis de mettre des canaux complémentaires sur une même puce. Par rapport à la TTL ou TTLS, le CMOS est beaucoup moins rapide, mais a consomme en revanche infiniment moins d'énergie, d'où son emploi dans les horloges d'ordinateurs, qui sont alimentées par des piles. Le terme de CMOS est parfois utilisé à tort pour désigner l'horloge des ordinateurs.
Lorsque l'heure du système est régulièrement réinitialisée, ou que l'horloge prend du retard, il suffit généralement d'en changer la pile ! "
pourquoi les barrettes de memoire ne marchent pas?Question sur Barrettes cas3 Corsair pc3200 value select
Changer de cm et proc sans format, ça marche ?Pc qui marche plus suite aux orages.
Sata 300 marche sur du 150?msi k8t neo2 et barrettes ram
je pense avoir un prob d alim sur mon pc et je voudrais tester une autMon Lecteur/Graveur DVD ne marche plus :( !
PC tout juste monté a marché une heure puis ne démarre plusEcran marche plus :(
Plus de sujets relatifs à : comment on peut tester une barrettes de meoires si elle marche ou pas
