3301 connectés
  Disque SSD
  Clonage hhd vers ssd pointage vers d:
n°9809749
chounchoun
Posté le 18-05-2016 à 08:08:47  profilanswer
J'ai actuellement un asus n550jv avec 1 dd de 1to composé de deux partitions c: (370go dont 70go utlisés réellement : OS WIN10 + programmes +fichiers outlook) et d: (630go : documents videos, musique, telechargements, etc...)
Je souhaiterais cloner mon c: sur un ssd (hyperx 120go) afin de mettre mon ssd a la place de mon 1To et de mettre mon 1To dans un caddie a la place de mon lecteur bluray.
Ma question est la suivante : si j'arrive a cloner c: sans probleme est ce que le pointage des bibliothèques se fera toujours sur D: de mon 1to même si celui-ci a changé d'empnacement. De plus n'y aura t il pas de conflit au démarrage de windows dû a la présence d'une partition c: de mon SSD et c: de mon dd de 1To...
Je sais pas si c'est clair
Thomas
n°9809755
barbu37
Posté le 18-05-2016 à 08:27:19  profilanswer
Tu peux ensuite tu vas dans gestion des disques et tu pourras changer les lettres de lecteur de ton hdd en d: et e: selon ce que tu souhaites. De toute maniere windows reattribuera comme il a envie les lettres de tes lecteurs car deux c: c'est pas possible. En principe il attribuera c: a ton ssd d: a ton ancienne partition c et e : a ton ancienne partition d donc tu devras bien rechanger les lettres de tes lecteurs . D'ailleurs vu que ton ancienne partition systeme ne servira plus a rien tu as tout interet a la formater pour eviter des erreurs de boot entre ton nouveau windows et l'ancien.
Xeon x5470@4.3ghz P5k/epu Swiftech H2o 8go Kingston SSd kingtson V200 Sapphire 7870 xt Cooler Master 550W Ryzen 1600@3.9ghz 16go de ram 2400 lepa 240
n°9809771
chounchoun
Posté le 18-05-2016 à 08:59:39  profilanswer
Merci pour ta réponse
Ok pour le changement de lettres de c: sur mon 1To. Par contre il faut absolument que je garde d: sur mon 1to car tout mon cloud est lié via cette lettre. Je peux fixer la lettre d: de mon disque 1to pour qu'elle ne soit pas perdue ?
n°9809782
barbu37
Posté le 18-05-2016 à 09:16:25  profilanswer
http://zupimages.net/up/16/20/8cxy.jpg
relis ce que j'ai ecris tu peux remettre le d: a la partition ou tu as ton cloud vi et celle qui reste tu mets ce que tu veux
n°9809894
chounchoun
Posté le 18-05-2016 à 11:34:22  profilanswer
Ok bon je vais anticiper ce changement de lettre en fixant la lettre via un boitier extérieur en usb après clonage et je renommerais C: en E:
Thomas
  Disque SSD
copier hdd 2 vers hdd 3Disque dur défaillant ? vers la fin ?
SSD de mon portable avec l'OS vers ma tourMigrer mon Windows vers un SSD
Écran bloqué au démarrage :( problème clonage SSD ?Mon SSD n'est pas reconnue par le logiciel de clonage
Passage de 32Bits vers 64Bitsfx 6300 vers I5 2400/2500
HD7850 vers gtx 760 ou 770
Plus de sujets relatifs à : Clonage hhd vers ssd pointage vers d:
