5068 connectés
  Choix Ventilateurs & température CPU
n°10339618
borrico
Posté le 10-03-2018 à 18:50:37  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai deux petites questions à vous poser et vous remercie d'avance pour votre aide.
Avant toute chose, voici ma config complète :
Intel Core i7 6700K
Corsair Hydro Series - H110i GTX
Asus ROG - MAXIMUS VIII FORMULA
Asus GeForce GTX 980 Ti GOLD Edition - 6 Go
G.Skill Trident Z DDR4 4 x 8 Go 3200 MHz CAS 16
Asus Essence STX II
Samsung Serie 950 PRO M.2 - 512 Go
Western Digital Black  - 6 To
Western Digital Caviar Black - 3 To
Western Digital  Blue  - 6 To
Corsair Obsidian 750D Airflow Edition
Seasonic X Series Modulaire - 1250W
Premièrement, j'ai rencontré quelques soucis de températures et je me demande si mon diagnostique vous parait correct et cohérent ou si au contraire, je suis passé à coté de certaines choses :
J'ai récemment été surpris du bruit émis par les ventilateurs de mon pc lors de mes sessions de jeu (principalement CS:GO, un jeu connu pour être gourmand au niveau du CPU).
Mon premier réflexe a donc été de vérifier les températures des différents composants. A ma grande surprise, la température du CPU (en idle ainsi qu'en jeu) était bien plus élevée que d'habitude (entre 35°C et 40°C en idle et des "pointes" jusqu'à 85°C en jeu).
J'ai ensuite télécharger le logiciel Corsair Link pour pouvoir modifier la vitesse de rotation des deux ventilateurs de mon Corsair H110i GTX.
Je me suis rendu compte que même en augmentant les RPM des ventilateurs et/ou la vitesse de la pompe, l’afflux supplémentaire d'air n'influençait que très peu sur la température du CPU. Celle-ci restait anormalement élevée.
J'en ai conclu que la transmission de chaleur entre le H110i et le processeur ne se faisait plus correctement et qu'il était temps de renouveler la pâte thermique. Pour info, mon pc a fêter ses deux bougies en février dernier. Je n'ai jamais mis de pâte thermique sur un processeur, ni sur ce pc, ni mes anciennes config... mais j'ai déjà vu pas mal de tutoriels sur le sujet et pense pouvoir le faire moi-même.
Deuxièmement, je me demande si il ne serait pas judicieux de remplacer tous les ventilateurs du pc :
En effet, tous mes ventilateurs sont d'origine, ceux du boitier ainsi que ceux montés sur le kit watercooling.
Je pense qu'il est possible d'améliorer le rapport "performance/bruit" et il y a le coté esthétique qui joue aussi.
Il y aurait donc 5 ventilateurs (140*140) à remplacer : - deux pour le radiateur du H110i
        - deux à l'avant près des baies disques durs pour l'arrivée d'air frais
        - un à l'arrière du boitier pour évacuer l'air chaud.
J'avais initialement pensé à deux Corsair SP140 pour le radiateur et 3 Corsair AF140 pour le reste.
Sauf que maintenant il y a le Corsair ML140 qui me fait de l'oeil, c'est apparemment un bon compromis entre du "AirFlow" et du "Static Pressure". Il est nettement plus cher que les deux autres mais apparemment moins bruyant et est compatible avec la fonction "PMW".
Pensez vous que le ML140 est préférable au SP140 (sur le H110i) ?
Et pour les 3 autres ventilateurs, pensez vous que le ML140 est mieux adapté que le AF140 ?
Pourrai-je avoir des retours sur ce ventilateur ? Je ne voudrai pas me faire rouler en sachant que l'on passe du simple au double au niveau du tarif.
Merci encore et bonne journée.
Message édité par borrico le 11-03-2018 à 20:00:55
n°10339644
eastride
Posté le 10-03-2018 à 19:48:40  profilanswer
le plus efficace et économique serait de faire un délid pour remplacer la pate thermique interne du cpu
ton cpu va bien baisser en t°, et tes ventilos tourneront moins vite
monter des ventilos top moumoute ne te fera jamais autant gagner en t° qu'un délid
n°10340010
borrico
Posté le 11-03-2018 à 19:56:48  profilanswer
J'me suis un peu renseigné sur le sujet et ça par contre je ne me sens pas capable de la faire moi-même. Je vais contacter quelques amis un peu plus calés que moi.
En tout cas rien ne m'empêche de faire les deux (délid + remplacement des ventilateurs). Comme je le disais, je souhaite aussi les changer pour des raisons esthétiques (ventilateurs avec LED).
Quelqu'un aurait une autre idée à soumettre ?
Message édité par borrico le 11-03-2018 à 20:04:20
n°10340049
borrico
Posté le 11-03-2018 à 22:03:11  profilanswer
Je précise que l'air évacué du H110 n'est pas chaud, ce qui me réconforte dans l'idée que le transfert de chaleur ne s'effectue pas bien entre le cpu et le H110.
n°10340070
kabyll
Posté le 11-03-2018 à 23:39:34  profilanswer
La pompe tu l'entends tourner?
n°10340075
eastride
Posté le 11-03-2018 à 23:47:10  profilanswer
si t'as pas d'air chaud en sortie du radiateur, il y a un soucis de pâte thermique ou de pompe
n°10340323
borrico
Posté le 12-03-2018 à 18:27:59  profilanswer
Je n'avais pas pensé à la pompe. J'ai un peu peur de confondre le bruit des ventilateurs et celui de la pompe. Qu'est ce que je suis sensé entendre au juste ? Et où se trouve la pompe ? (coté radiateur ou coté CPU ?)
Merci encore pour votre aide.
n°10340326
borrico
Posté le 12-03-2018 à 18:34:45  profilanswer
La pompe est en tout cas reconnue par le Corsair Link et je peux switch entre 2 modes pour la vitesse de la pompe (silencieux ou performance).
Je peux aussi vous dire qu'il y a un tuyau plus chaud que l'autre.
Je remplace la pâte vendredi au plus tard, je vous tiens au courant.
Message édité par borrico le 12-03-2018 à 19:00:25
Choix fauteuilNom de CPU étrange Y7-8700K
Probleme avec carte d'acquisition / carte graphique CPUConseil pour carte mère/CPU/Ram en dessous de 400€
CPU limited 970 sur ac origins ?[Résolu] [Matrix R9 290X Platinum] Vitesse ventilateur & température
Différence configuration et choix composantsHELP Shuttle XH170V changement ventilateurs
Choix d'alimentationchoix écran multi-usage
Plus de sujets relatifs à : Choix Ventilateurs & température CPU
