2052 connectés
  Conseil d'achat
  choix ventilateurs
choix ventilateurs
n°11343147
vinos86
Posté le 02-06-2024 à 14:10:11  profilanswer
Bonjour à tous ,
je souhaites acheter des ventilateurs Argb ou Rgb sur mon nouveau Jonsbo Tk2 2.0 de couleur noir .
Mes questions sont les suivantes :
Quels diamètres en 120 ou 140 ?
Une partie en reverse ?
comment bien les disposer afin de respecter le flux d'extraction et d'aspiration ?
Merci à vous de toutes vos réponses .
Bon dimanche
Vinos2
n°11343155
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 02-06-2024 à 14:25:45  profilanswer
Hello, quel que soit ton type de ventilation rgb ou pas, toujours suivre un flux d'air chaud naturel .
https://zupimages.net/up/23/28/bce4.png
n°11343165
vinos86
Posté le 02-06-2024 à 15:00:14  profilanswer
Bonjour , merci de votre retour .
Pour info , il ' y a pas de ventilateur à l'arrière .
https://infomaxparis.com/fr/boitier-pc-gamer/34000-jonsbo-tk-2-20-noir-6970620553320.html?utm_campaign=shopping&utm_content=&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_term=&gad_source=1&gclid=Cj0KCQjwsPCyBhD4ARIsAPaaRf2IglEMbV3iqkReuL-I-3-sJcVo2nMAvizV6r4rrw-S0X3Rf3ovQyUaAi36EALw_wcB
Message édité par vinos86 le 02-06-2024 à 15:03:47
n°11343166
chriskenob​y
Posté le 02-06-2024 à 15:00:46  profilanswer
le flux reste le même ;)
admission a l'avant et par le bas, expulsion par l'arrière et vers le haut
Message édité par chriskenoby le 02-06-2024 à 15:02:56
n°11343168
vinos86
Posté le 02-06-2024 à 15:07:45  profilanswer
https://infomaxparis.com/20831-medi [...] 0-noir.jpg
donc admission en bas et en façade coté droit
en 120 ou 140 ?
n°11343171
chriskenob​y
Posté le 02-06-2024 à 15:11:22  profilanswer
égale en fonction de ce que ton boitier supporte, le flux d'air chaud /froid reste le même
n°11343173
vinos86
Posté le 02-06-2024 à 15:20:45  profilanswer
donc , si je comprend bien soit du 120 partout ou du 140
C'est ca ?
n°11343174
chriskenob​y
Posté le 02-06-2024 à 15:24:01  profilanswer
si ton boitier supporte du 140 mets du 140 , sinon tu passe au 120 .
n°11343179
vinos86
Posté le 02-06-2024 à 15:34:05  profilanswer
il supporte bien du 140
n°11343180
vinos86
Posté le 02-06-2024 à 15:35:42  profilanswer
donc on est d'accord admission en bas et en facade à droite et extraction via l'aio qui est en 3x120
n°11343190
vinos86
Posté le 02-06-2024 à 16:21:59  profilanswer
Merci de toute ces infos
Bon dimanche
  Conseil d'achat
  choix ventilateurs
Choix ventilateurs Push Pull sur rad 480x60Choix ventilateurs
[Aide] Choix Ventirad & VentilateursVentilateurs + phanteks hub + choix ventirad
Choix ventilateurs 120 et 140 boitier/radAide choix ventilateurs
Choix Ventilateurs BoitierChoix Ventilateurs & température CPU
Choix de ventilateurs 140mm silencieux pour watercoolingchoix ventilateurs boitiers
Plus de sujets relatifs à : choix ventilateurs
