4264 connectés
  Conseil d'achat
  Choix HUB 6 x USB (non relié secteur)
n°9992477
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 15-11-2016 à 09:29:17  profilanswer
Bonjour! :-)
Je cherche un HUB usb minimum 6 ports USB, qui fonctionne sans alimentation sur secteur.
Pour l'instant j'ai un 4 ports NO NAME qui fonctionne à peu près, mais mal avec mon Dock DD externe par exemple.
J'ai acheté sur Ebay un produit chinois 7 ports pas cher qui lui ne fonctionne pas DU TOUT.
Si vous aviez un modèle éprouvé à me conseiller je serais ravi.
Mon ASUS Rog dispose de 3 ports USB 3, c'est peu.
n°9992481
zerist
Posté le 15-11-2016 à 09:36:00  profilanswer
Le problème d'un hub USB non alimenté, c'est qu'il faut réussir à fournir assez de courant à tous les périphériques. Un port USB de PC délivre TRÈS PEU de puissance (5W maximum).
Donc quand tu tentes de brancher trop d'appareils à la fois, ou des appareils qui utilisent beaucoup d'énergie comme ton DD externe par exemble, ça fonctionne mal.
Y'a pas vraiment de solution à ça, à part utiliser un dock avec alimentation… Ce qui bien sûr n'est pas très pratique avec un PC portable.
Message édité par zerist le 15-11-2016 à 09:36:29
https://www.flickr.com/photos/182924845@N04/
n°9992494
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 15-11-2016 à 09:58:37  profilanswer
Merci du retour
Le dock est alimenté. Lui n'est pas amené à être déplacé.
n°9992506
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 15-11-2016 à 10:19:17  profilanswer
A tout bien y penser je pourrais éventuellement prendre un Hub sur secteur et me balader avec le 4 ports... :-/
Ca va m’obliger à jongler encore avec mes prises par contre...
n°9992508
zerist
Posté le 15-11-2016 à 10:21:35  profilanswer
A la limite, il vaudrait mieux prendre deux hubs 3 ports qu'un seul 6 ports, pour répartir la charge entre deux ports USB…
n°9992556
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 15-11-2016 à 11:16:12  profilanswer
Bonjour Zerist,
2 HUB ça ne me fait pas rêver... C'est déjà le royaume des câbles dans mon bureau.
Devraient être reliés : 2 links Tel (Mini USB et USB Type C), 2 clefs USB, 2 imprimantes, 1 Dock DD.
Et sinon un bon Hub sur secteur avec 7 ou 8 ports USB dont USB 3? Une suggestion?
n°9992559
myzt
Posté le 15-11-2016 à 11:18:48  profilanswer
https://www.amazon.fr/Recharge-Char [...] 2Busb&th=1
Orico font de bons HUB USB, bien solide, en full alu, de la bonne came bien qu'un peu cher  ;)
n°9992624
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 15-11-2016 à 12:54:39  profilanswer
Je vais regarder ce qu'ils font, merci :-)
  Conseil d'achat
Choix config PC de salonClient léger qui ne détecte pas clé USB
Remplacer un HDD par Clé USBChoix composant PC gamer
Choix d'évolution PCChoix Alimentation pour sli 980ti
Choix de carte mere LG1151Choix carte graphique pour finir une petite configuration.
[HFR] Actu : USB 3.1 et Wi-Fi dans les chipsets Intel ?Choix de GPU pour jouer à Overwatch/RUST en 1080p60fps
Plus de sujets relatifs à : Choix HUB 6 x USB (non relié secteur)
