4452 connectés
  Conseil d'achat
  Choix nouveau composant
n°8492041
ON_OFF
Posté le 27-10-2012 à 21:37:42  profilanswer
Donc voilà j'expose mon problème , j'aimerais améliorer la config de mon PC, mais quoi prendre ?
ma config actuel:
CPU: I5 760
CM: Asus p7p55d-e pro
Ventirad: Hyper 212 plus
Ram: 8go corsair xms3
CG: Gigabyte gtx 460
DD: western digital caviar black 1to
SSD: crucial m4
Alim: Be quiet straight power E9 680 w
Boitier: Coolermaster CM690 II advanced
Merci d'avance de vos réponses
n°8492045
DevB
Posté le 27-10-2012 à 21:38:58  profilanswer
Il faudrait peut-être penser à changer ton gpu. Ton budget ?
n°8492048
ON_OFF
Posté le 27-10-2012 à 21:42:39  profilanswer
350 euros environ
Je pensais a une 670 de gigabyte comme sa pas besoin de changer d'alim pour un futur sli
n°8492053
DevB
Posté le 27-10-2012 à 21:46:22  profilanswer
Et pourquoi pas une 7970 avec le bundle de 6 jeux ?( Bon, c'est l'ancien bundle et le nouveau combiné ...)
n°8492056
ON_OFF
Posté le 27-10-2012 à 21:47:49  profilanswer
7970 je veux pas car plus bruyante,consomme plus donc avec mon alim impossible pour le crossfire, chauffe plus et fiabilité aléatoire
n°8492068
ON_OFF
Posté le 27-10-2012 à 21:57:33  profilanswer
Je pense prendre une 670 de gigabyte ou alors une asus direct cu2 top mais elle a des problèmes de stabilité et je ne sais pas si cela a été régler avec le nouveaux bios.
Quelqun peut confirmer ?
sinon je pense attendre les prochain i5 pour changer et le ventirad au profit du alpenfohn matterhorn.
Bon choix ?
n°8492106
DevB
Posté le 27-10-2012 à 22:18:31  profilanswer
Tu ne feras pas de SLI de 670 avec 680W, je te rassure :)
Elle consomme peut-être plus, mais elle est plus puissante que la 670, surtout depuis Catalyst 12.11.
n°8492109
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 27-10-2012 à 22:20:04  profilanswer
bonsoir
et pourquoi donc ?
http://www.hardware.fr/medias/photos_news/00/36/IMG0036573.gif
250 watts le SLI de gtx670, il y a de la marge :D
n°8492111
ON_OFF
Posté le 27-10-2012 à 22:21:32  profilanswer
Oui j'ai déja regardé, 2 gtx670 passe mais 2 hd7970 non
n°8492113
DevB
Posté le 27-10-2012 à 22:22:54  profilanswer
Ah, effectivement, je vais pas bien apparemment  :pt1cable:
Dans ma tête, elle consommait vers les 230...
n°8492120
alein
Posté le 27-10-2012 à 22:25:44  profilanswer
meme les HD7970 passent sans problème... 380 watts le crossfire, 150 watts (très très généreux) pour le reste... 530 watts pour le tout, sur 680, ça tient.
possiblement un peu bruyant par contre ^^
n°8492121
DevB
Posté le 27-10-2012 à 22:26:15  profilanswer
Mais plus puissant :)
n°8492125
ON_OFF
Posté le 27-10-2012 à 22:27:36  profilanswer
2 7970 Ghz edition j'ai des doutes quand même.
mais alors quelle modèle choisir j'ai vue que les vapor-x sifflais et était pas vraiment discrete
n°8492126
DevB
Posté le 27-10-2012 à 22:28:24  profilanswer
Il n'y a pas QUE les Vapor-x en ghz édition.
n°8492130
alein
Posté le 27-10-2012 à 22:30:04  profilanswer
non, la GHz ne passe pas, trop juste. 225 watts la carte ça risque de trop tirer, tout dépend de combien tu as d'ampères sur le 12 volts de l'alim...
n°8492144
ON_OFF
Posté le 27-10-2012 à 22:35:45  profilanswer
Devb: oui je sais mais après je suis hors budget complet
alein: Alors sa je n'en sais strictement rien mais ca doit être marqué la : http://www.materiel.net/alimentati [...] 72372.html
n°8492149
alein
Posté le 27-10-2012 à 22:37:15  profilanswer
660 watts de charge maxi en 12 volts... c'est bon ça.
le crossfire de 7970 GHz va passer, mais l'alim sera très proche de son maximum, et elle va te le faire entendre...
n°8492166
ON_OFF
Posté le 27-10-2012 à 22:46:54  profilanswer
Et sinon niveaux du modèle laquelle ?
n°8492168
DevB
Posté le 27-10-2012 à 22:47:11  profilanswer
Mais à la base, je parlais d'UNE SEULE 7970 à moins de 350 boules et en plus avec 6 jeux, pas de Crossfire de 7970 gHz...
n°8492170
ON_OFF
Posté le 27-10-2012 à 22:48:40  profilanswer
Alors laquelle choisir car celle que j'ai vus son toute a plus de 350
n°8492172
DevB
Posté le 27-10-2012 à 22:50:55  profilanswer
Celle-là par exemple.
n°8492174
ON_OFF
Posté le 27-10-2012 à 22:52:42  profilanswer
Pas une ghz edition ...
n°8492178
DevB
Posté le 27-10-2012 à 22:54:57  profilanswer
Je ne t'ai pas dis de prendre une gHz.....
n°8492180
ON_OFF
Posté le 27-10-2012 à 22:55:56  profilanswer
Mais je préfère quand même :D
n°8492183
DevB
Posté le 27-10-2012 à 22:58:04  profilanswer
C'est pas comme si c'était de la mer*e si ce n'était pas une gHz :)
Sinon tu l'OC en gHz toi-même.
n°8492186
ON_OFF
Posté le 27-10-2012 à 22:58:45  profilanswer
Mouais ...
Sinon pour le sujet de base de ma config une bonne raison de changé ou pas ?
n°8492188
DevB
Posté le 27-10-2012 à 23:00:14  profilanswer
Bah la 460 ce fait vieille, donc oui, bonne raison pour changer :)
Message édité par DevB le 27-10-2012 à 23:00:30
n°8492192
ON_OFF
Posté le 27-10-2012 à 23:05:03  profilanswer
et le reste ?
n°8492195
DevB
Posté le 27-10-2012 à 23:07:50  profilanswer
Si tu fais de l'OC assez poussé, change de ventirad, passe par exemple au 612S, ou à celui que je qualifie "le meilleur ventirad du monde" (appellation personnelle :p), l'Alpenfohn Matterhorn.
n°8492199
ON_OFF
Posté le 27-10-2012 à 23:09:42  profilanswer
je changerais le ventirad en même temps que la cm et le cpu
n°8492214
ON_OFF
Posté le 27-10-2012 à 23:19:14  profilanswer
Et sinon d'autre modèle pour les 7970 (au cas ou )
n°8492659
L3Z
Posté le 28-10-2012 à 14:46:00  profilanswer
non c'est certainement le meilleur prix du net déjà avec en + 6 jeux et un modèle fort sympathique bien meilleur que celui de référence :/
  Conseil d'achat
Conseil pour choix de carte graphiquechoix alim ( voir page 2)
Achat nouveau pc et partition de restaurationnouveau PC
Gros Problème pour le choix de mes futurs composantsMontage nouveau PC
choix d'une alim silencieuseChoix entre gtx 660 et Radeon 7870
Choix entre deux configs, et validationConseil config retouche photo/gaming (choix boitier et plateforme)
Plus de sujets relatifs à : Choix nouveau composant
