3578 connectés
  Choix gpu pour moniteur 4k
n°10014986
peterholmz​ingara
Posté le 16-12-2016 à 02:22:04  profilanswer
Bonjour à tous!
Je viens de m'acheter un écran 4 k à 400 euros ref: ASUS PB287Q 28" (démo anglophone ici: www.youtube.com/watch?v=EEMvkNSmXSY ), et j'ai l'impression que ma config pourtant pas trop mauvaise à la base :sweat: a un peu de mal a tenir la résolution.
Voici ma config:
Windows 7 Édition Intégrale 64
Version 6.1.7600 Numéro 7600
Crate mère: GA-990XA-UD3
CPU: AMD FX(tm)-6100 Six-Core Processor, 3300 MHz, 6 cœur(s), 6 processeur(s) logique(s)
Version du BIOS/Date Award Software International, Inc. F12, 30/05/2012
Version SMBIOS 2.4
Mémoire physique (RAM) installée 8,00 Go
GPU HD7850 2G
Tout d'abord, je tiens à dire que le but n'est pas le gaming en 4k, je joue parfois mais en 1080p et c'est largement suffisant pour moi.
Cela dit je constate que lorsque le moniteur est réglé en resolution native (4 k donc), et 60hz, il y a des bugs même dans les films et vidéos 1080p surtout quand dans le film la caméra bouge d'un bout à l'autre de la pièce, et dans les scènes violentes d'action, et aussi lorsqu'on a des plans larges panoramiques épiques crane-shot hyperdétaillés genre Elysium. Ca va de vaguelettes en haut de l'écran, jusqu'à des éclairs et des grosses formes rectangulaires pendant qq dixièmes de secondes dans les scènes de baston les plus mouvementées et lumineuses des films de science fiction.
Même si je soupçonne avant tout le manque de puissance de mon pc, je ne peux pas dire exactement à quoi c'est du. Faute logicielle: driver amd (j'ai été obligé de mettre une version datant de novembre 2015), lecteur flash de chrome pour le streaming, videolan, mediaplayer classic avec k-lite codec pack, allez savoir...
Mais je crois quand même que c'est la carte graphique qu'il faut changer alors je me demande, compte tenu de mes autres composants, si je peux la remplacer par cette carte qui m'a l'air pas mal: https://www.amazon.fr/PNY-GF1060GTX [...] s=GTX+1060
Et est-ce que ça va vraiment changer les choses?
Comparaison avec ma carte (En sachant que le modèle d'amazon a 6 gigas de mémoire au lieu de 3): http://www.hwcompare.com/31230/gef [...] n-hd-7850/
Merci :hello:
Edit: Ou alors ces défauts vidéo sont normaux et propres à tous le monde et je ne les remarquais pas avant sur mon ancien écran 20" en 1680x1050.
Mais ce ne sont pas des défauts propres aux fichiers vidéos puisque si je reviens 10 secondes en arrière pour revoir la séquence, sur youteube ou vlc, les mêmes défauts ne se reproduisent pas, ou alors éventuellement d'une autre façon.
Message édité par peterholmzingara le 16-12-2016 à 02:32:39
n°10015403
Drasyte
Posté le 16-12-2016 à 16:33:37  profilanswer
ET pourquoi pas partir sur cette cg elle autant puissante qu'une 1060 voir plus puissante sur certains jeux (Nvidia niveau drivers c'est pas sa en ce moment) : https://www.amazon.fr/Sapphire-Tech [...] rds=rx+480
Message édité par Drasyte le 16-12-2016 à 16:34:13
n°10015506
peterholmz​ingara
Posté le 16-12-2016 à 18:29:55  profilanswer
Mouais, en pixel rate, ta rx480 se fait défoncer. http://www.hwcompare.com/31136/gef [...] x-480-4gb/
Par contre les gigas de mémoire sont pas les bons dans les tests, je sais pas si ça joue sur le pixel rate ou pas? J'y connais rien.
Note aussi qu'elle consomme 150watts, donc 30watts de plus que la GTX 1060. Pour un amateur de silence comme moi, ça compte énormement.
En fait ma question c'est surtout de savoir si je peux mettre sans soucis une GTX 1060 sur mon ancienne carte mère.
Code :
  1. GA-990XA-UD3 (rev. 1.x) rev. 3.1rev. 3.0
  2. AMD 990X + SB950 Chipset
  3.     Ajouter à la liste
  4. Généralités
  5. Spécifications
  6. Téléchargements
  7. FAQ
  8. Actualité
  9. En savoir plus
  10. RSS
  11. Processeur AM3+ Socket:
  12. Support for AMD AM3+ FX processors
  13. Support for AMD AM3 Phenom™ II processors / AMD Athlon™ II processors
  14. (Please refer "CPU Support List" for more information.)
  15. Hyper Transport
  16. 5200 MT/s
  17. Chipset
  18. North Bridge: AMD 990X
  19. South Bridge: AMD SB950
  20. Mémoire
  21. 4 x 1.5V DDR3 DIMM sockets supporting up to 32 GB of system memory (Note 1)
  22. Dual channel memory architecture
  23. Support for DDR3 2000(O.C.)/1866/1600/1333/1066 MHz memory modules (Note 2)
  24. (Please refer "Memory Support List" for more information.)
  25. Audio
  26. Realtek ALC889 codec
  27. High Definition Audio
  28. 2/4/5.1/7.1-channel
  29. Support for Dolby Home Theater
  30. Support for S/PDIF Out
  31. Réseau
  32. 1 x Realtek RTL8111E chip (10/100/1000 Mbit)
  33. Port d'expansion
  34. 1 x PCI Express x16 slot, running at x16 (PCIEX16) (Note 3)
  35. 1 x PCI Express x16 slot, running at x8 (PCIEX8) (Note 4)
  36. 1 x PCI Express x16 slot, running at x4 (PCIEX4)
  37. 2 x PCI Express x1 slots
  38. (All PCI Express slots conform to the PCI Express 2.0 standard.)
  39. 2 x PCI slots
  40. Technologie Multi-cartes graphiques
  41. Support for NVIDIA® Quad-GPU SLI™ and 2-Way NVIDIA® SLI™ Technologies
  42. Support for AMD Quad-GPU CrossFireX™ and 2-Way AMD CrossFire™ Technologies
  43. Interface de Stockage South Bridge:
  44. 6 x SATA 6Gb/s connectors supporting up to 6 SATA 6Gb/s devices
  45. Support for RAID 0, RAID 1, RAID5, RAID 10 and JBOD
  46. USB South Bridge:
  47. Up to 14 USB 2.0/1.1 ports (8 ports on the back panel, 6 ports available through the internal USB headers)
  48. 2 x Etron EJ168 chips:
  49. Up to 4 USB 3.0/2.0 ports (2 ports on the back panel, 2 ports available through the internal USB header)
  50. FireWire VIA VT6308 chip:
  51. Up to 2 IEEE 1394a ports (1 port on the back panel, 1 port available through the internal IEEE 1394a header)
  52. Connecteurs d'entrées/sorties internes
  53. 1 x 24-pin ATX main power connector
  54. 1 x 8-pin ATX 12V power connector
  55. 6 x SATA 6Gb/s connectors
  56. 1 x CPU fan header
  57. 2 x system fan headers
  58. 1 x power fan header
  59. 1 x front panel header
  60. 1 x front panel audio header
  61. 1 x S/PDIF Out header
  62. 3 x USB 2.0/1.1 headers
  63. 1 x USB 3.0/2.0 header
  64. 1 x IEEE 1394a header
  65. 1 x Trusted Platform Module (TPM) header
  66. 1 x serial port header
  67. 1 x clearing CMOS jumper
  68. Connecteur du Panneau Arrière
  69. 1 x PS/2 keyboard/mouse port
  70. 1 x optical S/PDIF Out connector
  71. 1 x IEEE 1394 port
  72. 8 x USB 2.0/1.1 ports
  73. 2 x USB 3.0/2.0 ports
  74. 1 x RJ-45 port
  75. 6 x audio jacks (Center/Subwoofer Speaker Out/Rear Speaker Out/Side Speaker Out/Line In/Line Out/Microphone)
  76. Contrôleur d'Entrée/Sortie
  77. ITE IT8720 chip
  78. Monitorage Matériel
  79. System voltage detection
  80. CPU/System temperature detection
  81. CPU/System/Power fan speed detection
  82. CPU overheating warning
  83. CPU/System/Power fan fail warning
  84. CPU/System fan speed control (Note 6)
  85. BIOS
  86. 2 x 32 Mbit flash
  87. Use of licensed AWARD BIOS
  88. Support for DualBIOS™
  89. PnP 1.0a, DMI 2.0, SM BIOS 2.4, ACPI 1.0b
  90. Fonctionnalités Exclusives
  91. Support for @BIOS
  92. Support for Q-Flash
  93. Support for Xpress BIOS Rescue
  94. Support for Download Center
  95. Support for Xpress Install
  96. Support for Xpress Recovery2
  97. Support for EasyTune (Note 7)
  98. Support for Easy Energy Saver
  99. Support for Smart Recovery
  100. Support for Auto Green
  101. Support for ON/OFF Charge
  102. Support for Cloud OC
  103. Support for 3TB+ Unlock
  104. Support for Q-Share
  105. Logiciels Fournis
  106. Norton Internet Security (OEM version)
  107. Système d'Exploitation
  108. Support for Microsoft Windows 8/ 7/ Vista/ XP
  109. Dimensions
  110. ATX Form Factor; 30.5cm x 24.4cm
  111. Note (Note 1) Due to Windows 32-bit operating system limitation, when more than 4 GB of physical memory is installed, the actual memory size displayed will be less than 4 GB.
  112. (Note 2) To support a DDR3 1866 MHz (and above) memory, you must install an AMD AM3+ CPU first.
  113. (Note 3) For optimum performance, if only one PCI Express graphics card is to be installed, be sure to install it in the PCIEX16 slot.
  114. (Note 4) The PCIEX8 slot shares bandwidth with the PCIEX16 slot. When the PCIEX8 slot is populated, the PCIEX16 slot will operate at up to x8 mode.
  115. (Note 5) The PCIEX16 slot operates at up to x8 mode when AMD CrossFireX™ is enabled.
  116. (Note 6) Whether the CPU/system fan speed control function is supported will depend on the CPU/system cooler you install.
  117. (Note 7) Available functions in EasyTune may differ by motherboard model.
Message édité par peterholmzingara le 16-12-2016 à 18:31:19
n°10015514
Drasyte
Posté le 16-12-2016 à 18:42:09  profilanswer
Il y'a eu enorments de drivers depuis les test en bench dispo :/ maintenant elle est bien optimisés pour son prix je trouve et dis toi que tu pourras faire un crossfire si un jour il te manque des fps ;)
n°10015525
vendal
Posté le 16-12-2016 à 18:55:11  profilanswer
Une 480 ou une 1060 pour mater du film (même en 4k)? Une 460/1050 voire 1050 suffira, et encore je vois large.
Message édité par vendal le 16-12-2016 à 18:56:10
n°10015598
peterholmz​ingara
Posté le 16-12-2016 à 20:43:20  profilanswer
Je pensais voir large aussi, avec ma HD7850 4g, je pensais être tranquille pour 10 ans.
n°10015599
vendal
Posté le 16-12-2016 à 20:45:55  profilanswer
Bah go prendre une 1060 et t'en mettre pour 300 balles pour mater du film  :hello:
n°10015600
peterholmz​ingara
Posté le 16-12-2016 à 20:47:42  profilanswer
D'ailleurs la 1050 est elle vraiment plus performante que ma carte actuelle?
http://www.hwcompare.com/33001/gef [...] n-hd-7850/
n°10015602
peterholmz​ingara
Posté le 16-12-2016 à 20:50:30  profilanswer
Oui j'avoue c'est con. En plus je ne suis pas milliardaire.
En fait j'ai besoin du 4 k pour les logiciels de production ça me fait une super largeur pour les pistes sonores et vidéo. Sinon je serais resté au fullhd.
edit: longueur en l’occurrence plutôt que largeur.
Message édité par peterholmzingara le 17-12-2016 à 01:13:28
n°10015606
Drasyte
Posté le 16-12-2016 à 21:05:37  profilanswer
En fait j'ai besoin du 4 k pour les logiciels de production ça me fait une super largeur pour les pistes sonores et vidéo. Sinon je serais resté au fulhd.
Pas vraiment pour la 1050 :/ si je serais toi je partirais plutot sur une rx480/gtx 1060 ou une r9 fury
n°10015612
vendal
Posté le 16-12-2016 à 21:18:24  profilanswer
:gratgrat:
n°10015636
drynek
Posté le 16-12-2016 à 21:51:41  profilanswer
t'a carte commence probablement à battre de l'aile, la lecture 4K 60i/s doit passer sur t'a carte puisqu'elle dispose d'un display port 1.2 donc suffisant, et en lecture logiquement quasi n'importe qu'elle carte récente doit y arriver
pour la puissance t'a carte est déjà moins perfs qu'une R9 380 donc dans l'idée une RX 470 la surclasse totalement à tous les niveaux déjà.
si t'a pas beaucoup d'argent à mettre ça serait déjà un compromis acceptable dans les 200 balles ou un poil moins.
la 1050Ti est moins perfs que la 470 mais aussi moins couteuse
dans l'idée la rx460 et la 1050 n'ont aucun intérêt pour toi car elle sont pour la 460 pareil que t'a 7850 et pour la 1050 à peine au dessus acaht inutile donc  :o
n°10015641
lexomilou
Posté le 16-12-2016 à 22:01:46  profilanswer
J'ai moi même actuellement une HD7850 avec un écran 4k et pas de soucis.
Déjà branches ton écran sur le display port car le hdmi est bridé à 30i/sec avec cette carte graphique.
Perso je vais même mettre un 2e écran 4k en attendant les nouvelles amd :D
n°10015687
peterholmz​ingara
Posté le 17-12-2016 à 01:25:06  profilanswer
Je suis déjà sur la prise display port à 60hz.
Par contre un petit mot pour ceux qui auraient aussi une 7850 et qui liraient le sujet: Moi j'ai eu de la chance, mais il n'est pas sûr que toutes les HD 7850 même en 2GO, soient équipées du display port 1.2
J'ai regardé sur le site de sapphire et les références étaient tellement bordéliques et lacunaires que je n'ai pas pu savoir pour la mienne avant d'éssayer l'écran. Un technicien de la boutique LCDC a passé une demi-heure pour essayer de savoir, il n'a pas trouvé non plus, et du côté d'AMD j'ai eu deux sons de cloches différents. Un type d'un centre d'appel (Sans doute du Magreb) m'a dit que ça fonctionnerait, alors que par mail on m'a répondu "Malheureusement si vous souhaitez utilisez la resolution native 4K de votre écran , Votre carte graphique ne vous le permettra pas". Voilà, parenthèse fermée.
Message édité par peterholmzingara le 17-12-2016 à 08:08:20
n°10015688
peterholmz​ingara
Posté le 17-12-2016 à 01:29:59  profilanswer
2 écrans 4k sur une 7850? :??: C'est pas trop?
n°10015690
peterholmz​ingara
Posté le 17-12-2016 à 02:05:54  profilanswer
Au passage leximilou, comment tu as fait avec ton écran 4k pour mettre les logiciels à la bonne taille? Tu dois pas être sur windows7 c'est ça?
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] tm#t908017
n°10015817
peterholmz​ingara
Posté le 17-12-2016 à 12:36:39  profilanswer
C'est peut-être le passage d'un écran 16/10, 20", 70hz, 1680x1050 à un écran 16/9, 28" (pas de bandes noires donc surface totale) 60hz, 3860x2160
Peut-être qu'avant je ne voyais pas ces défauts, et la perte de 10hz ne doit rien arranger.
Qu'en pensez vous?
Il y a un manque de fluidité sur les travellings, c'est à dire quand le cameraman caméra va lentement d'un côté vers un autre, et que c'est donc tout le plan qui glisse vers la droite ou la gauche (Alors que si un petit personnage éloigné de la caméra ou un objet qui défile ou bouge sur un plan, là ça pose pas de problème).
On dirait que c'est le fait qu'une grosse partie de l'image change qui pose problème.
Si c'est filmé dans une pièce étroite genre un bureau et que le zoom fait que le personnage glisse sur un plan immobile avec ses épaules larges, là ça fait des vagues, parce qu'une grosse partie de l'image bouge (ou change c'est pareil).
C'est une question de "quantité".
 Ca le fait même sur un épisode de Southpark que je regarde en ce moment, encodé en taille 1080p.
Que je regarde ce fichier 1080p avec une résolution d'écran de 4k ou de fullhd, j'ai le même problème, même si c'est moins marqué, ou plus flou quand je regarde cette vidéo avec une résolution d'affichage fulhd. C'est comme si la résolution 1080 floutait les défauts avec un Anticrénelage (antialiasing).
Sacrebleu... Quelle science ne faut-il pas développer pour pouvoir regarder un dessin animé correctement... J'espère que je ne vous saoule pas http://forum-images.hardware.fr/images/perso/tt%20tt%20dago%20tt.gif
Message édité par peterholmzingara le 17-12-2016 à 12:37:17
n°10016141
peterholmz​ingara
Posté le 17-12-2016 à 20:44:56  profilanswer
up
n°10016167
kentin5601
MinidouXx
Posté le 17-12-2016 à 21:35:45  profilanswer
Peut tu monitoré ta carte graphique ainsi que ton processeurs voir aussi ton HDD.
MSI afterburner suffira pour la CG, pour le processeur, l'onglet performance devrait suffir.
n°10016307
peterholmz​ingara
Posté le 18-12-2016 à 01:06:03  profilanswer
C'est pas une MSI, c'est une Sapphire. Et j'ai juste les pilotes minimaux.
n°10016342
peterholmz​ingara
Posté le 18-12-2016 à 03:14:01  profilanswer
D'après ce sujet ( qui parle de vagues sur un autre écran que le mien, il s'agirait d'un problème lié aux 60hz: Fréquence trop faible pour être propre.
http://www.informatruc.com/forum/topic31283.html
Putain... Pourquoi personne m'a dit que 60hz c'était de la merde? C'est le maximum pour mon écran.
Ca m’énerve, je m'en fous de l'avoir payé 400 euros, je vais le foutre à la poubelle.
n°10016352
peterholmz​ingara
Posté le 18-12-2016 à 05:53:50  profilanswer
Bon c'est peut être plus compliqué que ça, c'est avec vlc qu'il y a le crénelage pour cette vidéo 1080p avec mon bureau en 4k. Si j'utilise "media player classic" avec le kazaalite codecs pack, c'est flou puisque la caméra bouge, mais au moins c'est propre, sans crénelage. Je reprends espoir.
Message édité par peterholmzingara le 18-12-2016 à 08:15:19
n°10016359
peterholmz​ingara
Posté le 18-12-2016 à 08:16:45  profilanswer
Ah bah tiens...
http://forum.videolan.org/viewtopic.php?t=61348
"blocky", c'est exactement ça, comme des blocks, du crénelage quoi, et comme il y en a plein ça fait comme une vague.
Si je comprends bien mon problème est lié au mauvais traitement de vlc du 60hz et/ou d'une vidéo visionnée sur un grand moniteur.
J'ai essayé toutes les options de désentrelacement dans vlc, mais ça change rien.
Dans le sujet ils disent aussi que vlc foire un peu avec win 7.
Le prb c'est que mon windows media player classic ne lit pas tout les formats.
Pour windows media player, le projet a été relancé sous le nom de mpc-hc : http://mpc-hc.org/ mais j’hésite à le télécharger, je ne voudrais pas que ça écrase l'ancien windows média player et son codec pack qui pour l'instant sont le seul truc qui marche à peu près.
Enfin bref du coup c'est un autre sujet. A moins que... :heink:
Message édité par peterholmzingara le 18-12-2016 à 08:27:43
n°10016594
lexomilou
Posté le 18-12-2016 à 15:35:21  profilanswer
Je suis sous windows 10 pas de soucis.
A noter quand même que certains logiciels ne sont pas 4k "compatible" comme jdownloader qui donne un petit effet de flou.
Pour une 7850 2 écrans 4k je ne pense pas ce n'est pas pour jouer.
Bien sûr lorsque je serai à 3 écrans je passerai à une 490 ou 480.  [:-odysseus-:4]
n°10017096
peterholmz​ingara
Posté le 19-12-2016 à 06:03:42  profilanswer
Hell Yeah!
https://i.guim.co.uk/img/static/sys-images/Guardian/About/General/2010/10/25/1288006458841/tom-cruise-top-gun-006.jpg?w=460&q=55&auto=format&usm=12&fit=max&s=9c403a6f1c190666b3c5fc3d2207cead
Enfin quand même 2 ecrans 4k sur une 7850... enfin si tu dis que ça marche :sweat:
Carte graphique pour du 4K@60Hz en Hdmi ?Choix entre deux portables gamer
Besoin d'aide choix config pour un premier PC gamerUpGrade PC pour 4K
Choix configEcran pc acer predator 4k
Choix pate thermiqueChoix carte graphique par rapport au CPU
[Résolu]Besoin d'aide pour choix de carte graphiqueCG Et Choix moniteur 4K
Plus de sujets relatifs à : Choix gpu pour moniteur 4k
