1577 connectés
  Conseil d'achat
  Choix DDR4 fréquence et timings
n°10116419
neocartman
Posté le 03-04-2017 à 10:57:13  profilanswer
je suis entrain d'upgrader ma config et j'ai besoin de nouvelles barrettes de RAM pour accompagner le 6700K.
J'ai identifié à prix sensiblement identique un kit 2800MHz CL15 ou des 3600MHz en CL17.
Que me conseilleriez vous sachant qu'elles seront montées sur une CM Z170 et que je compte OC le CPU dans la mesure du possible en air?
n°10116450
Righall
Posté le 03-04-2017 à 11:26:02  profilanswer
Jettes un œil par .
n°10116562
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 03-04-2017 à 13:08:25  profilanswer
Salut
Tu upgrades ton PC, j'imagine que tu as des barettes déjà installées ?
Si oui il faudra prendre si possible les mêmes barettes que celles que tu as déjà ou au moins la même marque, même CAS et même fréquence.
Sinon pour ta question il faut privilégier la fréquence au CAS, donc entre les deux kit cités plutôt les 3600Mhz, encore faut-il que la CM supporte cette fréquence.
n°10116674
neocartman
Posté le 03-04-2017 à 14:33:30  profilanswer
Je viens d'un C2Q donc j'ai de la DDR2 qui n'est pas réutilisable.
Merci pour les infos.
Je vais partir sur le 3600MHz : http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] -CAS17.htm
Par contre, il n'est pas dans la liste des ram certifiées avec ma carte mère https://fr.msi.com/Motherboard/supp [...] upport-mem
Est ce un problème?
Message édité par neocartman le 03-04-2017 à 14:50:34
n°10116701
artouillas​sse
Posté le 03-04-2017 à 14:53:56  profilanswer
Ces listes ne sont pas exhaustives mais perso je prendrais pas le risque et je mettrais un modèle présent dans la QVL.
  Conseil d'achat
Fréquence core et mémoire ne change pas au reposCHOIX DE CHIPSET
4+4 ou 4+8 ? DDR4perfs pas top en jeu avec i76700k, gtx1070 et 16go ddr4
[Terminé] Conseil choix alim : 520w ? 550w ? 600w ?[HFR] Dossier : Influence de la DDR4 sur Ryzen 7 1800X et Core i7-6900K
choix d'un processeur i5 i7 en occasionDDR4 2x16 3200Mhz C16
Aide choix ventirad
Plus de sujets relatifs à : Choix DDR4 fréquence et timings
