3362 connectés
  Conseil d'achat
  Choix du cooler pour mon Haswell et flux d'air.
n°9467803
ctrc
Posté le 20-04-2015 à 07:52:35  profilanswer
Je cherche un ventirad pour mon 5820K monte' sur une ASUS Rampage V Extreme (+ CG GTX980).
Je n'ai pas encore choisis la DDR4 mais je vais surement avoir 4*4Go.
Mon boitier est un: Fractal Design Define R3 avec les 2 ventilos d'origine+2*Antec 140mm+1*Antec 120mm
http://s27.postimg.org/5kps39g77/97433053_bb2f_40d3_9e78_4b1e61186bf1.jpg
Ma config presente et que je veux mettre a jour:
Noctua NH-U12P SE2+i7 2600K
ASUS P8Z68-V Pro Gen3
Corsair Vengeance CML16GX3M4A1600C9B 16GB (4x4GB) DDR3
Gigabyte GeForce GTX 580 Super Overclock
Alim Corsair TX-850M
J'ai un doute sur :
- quel ventirad choisir pour que tout passe
- le flux d'air et dans quel sens placer le prochain ventirad.
- l'utilite' du ventilo en bas de la tour (apart faire aspirateur a poussiere)
- choix de la DDR4 pour cette future config
Et que pensez vous du flux d'air actuel? Cela a bien fonctionne' pendant 3 ans.
Merci!
ctrc on deviantArt...
n°9467805
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 20-04-2015 à 08:00:14  profilanswer
Salut
Pour le flux d'air tu peux toujours essayer en mettant les deux antec 140mm sur le dessus et voir ce que donnent tes températures.
Sinon le ventirad que tu choisiras devras avoir un flux d'air de droite à gauche d'après ta photo, un peu comme ceci :
http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ2siILloNOjPfnOKfusYriE7ICFM3EwkIi2swRi-aUCq2Vw9yqbE09eVgbGw
Après t'as déjà un noctua, tu peux sans doute l'installer sur ton 5820, il me semble que noctua fourni les kit socket gratuitement quand tu présentes la facture de ton ventirad.
Concernant la hauteur du ventirad, à froid je dirais que ça passe, les boitiers fractal étant assez larges.
Le seul truc à prévoir c'est la hauteur des barettes, certaines vengeance ont des dissipateurs hauts, ce qui peut coincer avec un gros rad.
Message édité par artouillassse le 20-04-2015 à 08:01:47
Rien pour le moment
n°9467873
ctrc
Posté le 20-04-2015 à 10:16:58  profilanswer
Merci beaucoup pour les details sur le placement des ventilos!
Je vais garder mon Noctua sur cette config qui va bouger dans une autre tour avec une autre alim.
Je vois que les slots sont de chq cote' du processeur sur cette carte mere donc ca devrait le faire niveau place. Je dois faire gaffe a la hauteur des barettes par contre.
n°9467947
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 20-04-2015 à 12:18:43  profilanswer
Fais quand même gaffe aux ventirad trop bas et aux ram trop hautes. Vu la position des slot rams au contraire, tu risques de pas pouboir installer le rad que tu veux.
Rien pour le moment
n°9468009
ctrc
Posté le 20-04-2015 à 13:40:01  profilanswer
Je pense choisir le Noctua NH-D15 en double ventilos du coup.
Ce qui me laisse 32mm pour ma DDR4.
  Conseil d'achat
Choix de boitierChoix WC
Remplacement cross amd par nvidia choixChoix carte graphique
Choix entre 2 PC Gamer à 800€Choix de carte graphique
FX-9590 Choix raisonnable ou centrale nucléaire ?Question sur température de CPU i7 4790k Haswell
Choix ventilateur pour une GTX 880Compatibilité OCZ MODXSTREAM-PRO et Haswell Refresh
Plus de sujets relatifs à : Choix du cooler pour mon Haswell et flux d'air.
