1469 connectés
  Choix type de connexion Ethernet pc
n°10868850
MrMagnum44
MR44
Posté le 01-11-2020 à 16:50:13  profilanswer
Bonjour
Je veux changer l'emplacement de mon bureau et donc de mon pc dans ma chambre , le probleme est que actuellement le pc
est branché en ethernet via une prise murale a 1.5m de lui qui est branché a la boxe via un cable ethernet de 15m environ a la boxe ,
le probleme c'est que si je chaneg je ne peut pas laissé un cable trainé et je ne peut pas la caché car il y a une porte fenetre toute a droite ,
Je voulais donc savoir qu'elle est la meilleur solution , je n'ai pas une trés bonne co , je suis en ADS et a 7Mbs actuellement , je vous fait parvenir un plan qui
n'est pas a l'echelle biensure  :non:  :non:
https://i.ibb.co/Kqgr0vR/Changement-emplacement-bureux.png
Message édité par MrMagnum44 le 01-11-2020 à 17:05:38
n°10868853
kabyll
Posté le 01-11-2020 à 16:56:41  profilanswer
pour ton image tu dois l'uploader sur un site genre
https://imgbb.com/
ms si tu veux pas de cable visible y'a que deux solutions,
- deux CPL ds la mm piece,
- avoir du wifi sur le pc (et si le wifi est pas bon ds la piece, passer par un répétiteur)
le plus simple reste le cable, a cacher le long ou sous une plinthe, ou par le plafond, etc.
Message édité par kabyll le 01-11-2020 à 16:57:30
n°10868858
MrMagnum44
MR44
Posté le 01-11-2020 à 17:06:43  profilanswer
Ouai mais c'est vraiment chaud de la caché voir impossible car plinthe en carlage donc pas possible de décoler puis j'ai une enorme fenetre et ca risque de faire déguelasse , aprés un cpl y a t'il une perte de connexion ?
n°10868864
kabyll
Posté le 01-11-2020 à 17:12:05  profilanswer
les CPL ca depend de l'installation électrique
dans la mm piece, faudra pas de bol pour que ca pose des soucis,
vu que t'as une connection pas terrible, ca risque pas de la brider en tt cas
ms ta box je suppose qu'elle sort du wifi non?
ce serait plus simple de juste acheter une clé usb wifi pr le pc
- autre solution, ms ca fait cher le bricolage (65€)
2 TP link nano (ou equivalent)
https://www.amazon.fr/TP-Link-Route [...] B01MY5JIJ0
le 1er en ethernet sur le cable qui passe le mur (zone bleue), qui renvoit le net en wifi
le second configuré a l'envers, chope le wifi et le ressort sur le rj45
Message édité par kabyll le 01-11-2020 à 17:13:02
n°10868868
MrMagnum44
MR44
Posté le 01-11-2020 à 17:15:40  profilanswer
J'ai déja tésté wifi c'est impossible , connexion vraiment bridé limite inutilisable , sinon comme sur le plan au bout du cable vert c'est une prise femelle rj45 donc peut etre peut ton faire quelque chose avec ?
n°10868879
kabyll
Posté le 01-11-2020 à 17:22:00  profilanswer
donc t'as du wifi sur le pc en question ?
un simple repéteur comme le nano que j'ai linké,
tu le connecte en rj45 au bout du cable vert, et il te ressort un bon wifi pr le pc à quelques metres de là
Message édité par kabyll le 01-11-2020 à 17:22:25
n°10868882
MrMagnum44
MR44
Posté le 01-11-2020 à 17:26:09  profilanswer
La connexion risque pas d'etre moin bonne ?? et si je branche le nano sur une prise que je le ocnnecte a la boxe en wifi et aprés je connecte le pc en rj45 sur le nano ?
Non sur le pc j'ai pas de wifi , jai une carte wifi mais ca m'embête de mettre une carte pour ca
n°10868891
kabyll
Posté le 01-11-2020 à 17:32:37  profilanswer
je suis perdu ^^'
si le wifi est pourri dans cette piece, le nano va pas chopper un meilleur wifi   que le pc
si la connection wifi est pourrie, faut partir du rj45,
et si tu mets qu'un seul nano, faut du wifi sur le pc
sinon, faut 2 nano, un qui emet, un qui receptionne
ou, cf plus haut, deux CPL
un qui choppe la connection en rj45 et la balance dans la prise electrique,
l'autre qui la recupere a la prise et la sort en rj45
n°10868899
fabcoq
Posté le 01-11-2020 à 17:48:28  profilanswer
Mon bureau est à droite d'une porte fenêtre.La box se trouve à gauche à environ 4m.J'ai contourné la fenêtre en mettant le câble dans une moulure.
Tu peux peut être d'inspirer de cette méthode.
Dans un autre lieu même genre de configuration avec en plus un passage à travers un mur.Celui-ci étant en placo le perçage n'a pas été difficile.
n°10868902
MrMagnum44
MR44
Posté le 01-11-2020 à 17:51:55  profilanswer
Ouai c'est vraie , sinon je peut en branche un a l'ancien eplacement de mon pc et le connecter en rj45 via la prise femelle et il emet a un autre nano et wifi dans mon nouvelle emplacement et ce 2eme nano recoit donc en wifi et transfere en rj45 ... aprés j'ai peur c'est que la connexion soit plus mauvaise que maintenant ...
n°10868903
MrMagnum44
MR44
Posté le 01-11-2020 à 17:52:13  profilanswer
Des photos disponible ou pas ?
n°10868904
kabyll
Posté le 01-11-2020 à 17:53:23  profilanswer
plus mauvaise niveau debits, non,
je suis pas assez calé mais le ping risque de monter par contre,
si c'est pour faire des jeux fps online, ca peut etre un probleme
si c'est pour surfer, ca ira
n°10868908
MrMagnum44
MR44
Posté le 01-11-2020 à 17:54:45  profilanswer
Aie , cest vraie que sur CS le ping est quand meme un peu beaucoup utile  :sweat:  :sweat:  :sweat:  , c'est vraie que la meilleur serait de rebrancher un cable ethernet plus long mais j'ai peu que cela fasse degueulasse n'etant pas un gros bricoleur
n°10868952
fabcoq
Posté le 01-11-2020 à 18:45:35  profilanswer
le câble est dans une moulure de ce type
https://www.bricodepot.fr/amiens/co [...] srelevancy
collé sur le mur autour de la fenêtre puis en haut des plinthes.
Rien de bien compliqué à faire.
Tu es en location ou propriétaire.
Message édité par fabcoq le 01-11-2020 à 18:46:13
Choix 3070Quel choix de câble Ethernet ?
Type de défaillance HDDChoix PC en pensant à l'avenir
Problème "choix" CG sur un jeuJe cherche un boitier BEAU, vaste, raffiné et type moderne high-tech
Choix entre 2 Alimentations !Changement de carte graphique (3 choix)
Passage 512Go à 1To - Besoin d'aide sur le type de M2
Plus de sujets relatifs à : Choix type de connexion Ethernet pc
