1563 connectés
  Conseil d'achat
  Choix de composants PC
n°7990783
Lower
Posté le 28-07-2011 à 17:13:37  profilanswer
Bonjour à tous.
Tout d'abord il faut vous dire que je ne suis pas très expérimenté en informatique au sens large.
Il y a quelques jours, ma carte mère m'a lâché. (Diagnostic vient de ces symptômes : PC tourne écrans ok mais rien ne s'affiche, aucun bip de la carte rien) : au passage est-ce bien ce diagnostic.
Dès lors ayant ces derniers temps l'envie de changer de pc, j'ai pour intention de rafraichir tout cela.
Mon budget étant de maximum si possible 700E
J'aimerais savoir ce que vous me conseillez.
Mes critères :
Je suis un petit gamer (j'aimerais cependant pouvoir faire tourner sans problème le prochain battlefield).
Je souhaiterais un tout silencieux au possible.
Sachant que ma carte mère est morte que me conseillez vous de faire :
- Changer tous les composants (inclu dd, graveur, etc.)
- Ne changer que certains composants (processeur, carte mère, carte graphique, alim)
- Ou encore garder certains composants style processeur ou autre.
Mes composants étaient les suivants:
Carte mère : Gigabyte GA-P31-DS3L
Processeur : Intel Core 2 Duo
Carte Graphique : 9800 GTX+
Alimentation : Alimentation ATX LC Power : SG550 Silent Giant
Disque dur : HITASHI Deskstar T7K500 SATA 320Go-16Mo
Ram : G. Skill Kit Extrem2 2*1Go PC6400
Voici ma liste :
• Carte mère :
GIGABYTE PH67A-D3-B3 - Chipset INTEL H67
• Carte graphique :
NVIDIA GeForce GTX 460 1 Go
• Processeur :
Processeur INTEL Core i3 540
• Alimentation :
CORSAIR  Alimentation Corsair CX V2 600 Watts - 80+
Est-ce un bon choix si non pourquoi ? Que me proposez vous ?
Est-ce que tout est compatible ?
Est-ce que pour tant d'Euro tel compostant ne serait pas meilleur ?
Bref je vous remercie d'avance c'est la première fois que je procède de cette façon.
Je vous redis si c'est possible de ne pas partir dans des termes trop complexes
Merci d'avance à vous !
n°7990798
mycks
Posté le 28-07-2011 à 17:21:08  profilanswer
Qu'as tu comme core 2 duo (il y aune grosse différence entre un E6300 et un E8600)
proc et carte mère incompatible, prends un core i3 2100
il manque la ram
prends plutot une HD6870 / HD5850
Message édité par mycks le 28-07-2011 à 17:24:11
Bonnes affaires neuves du moment (GPU,CPU,HDD,ALIM) / [Guide d'achat] Choisir sa config selon son budget / [Guide d'achat] Boitiers
n°7990804
fab04
Posté le 28-07-2011 à 17:23:56  profilanswer
C'est quoi la resolution de ton ecran?
Dans les composant que tu a selectionné, le processeur ne va pas sur cette carte mere. Si tu change de plateforme, il faudra aussi changer la ram
Pour pas trop cher tu pourrai opter pour :
Carte mere MSI H67MA E35 a environ 75€
Processeur core i3 2100 a environ 100€
memoire vive 2x2Go DDR3 PC12800 a environ 30-35€
Alimentation 500W de qualité (LC power, c'est peut etre bien ca qui a flingué ta config...). En pas cher, il y a la corsair CX500 v2 ou Antec HCG520
Carte graphique a choisir en fonction de ton ecran, mais ta 9800GTX+ ne doit pas encore entre completement a la ramasse, non?
Sinon, compte a partir de la HD5850 a 120€ chez grosbill pour jouer en 1920*1080
Ca, c'est le stricte minimum, apres, on peut tout a fait te trouver de quoi depenser tes 700€, mais est ce vraiment necessaire?
n°7990873
sulfuro59
Posté le 28-07-2011 à 17:57:59  profilanswer
Euh le pc s'allume, tourne normalement mais rien a l'écran? Ça veut pas forcément dire que ta CM est morte, ça peut être un faux contact, un problème de cable DVI, de CG... ça m'est déjà arrivé plusieurs fois sur mon ancienne cfg et j'ai jamais pu l'expliquer, j'ai tout débranché, tout rebranché, et ça fonctionnait de nouveau xD
Pour 700€ on peut te faire un très bon pc gamer, surtout si tu gardes DD/Graveur/Boitier... ce qui est pas plus mal car BF3 va être très gourmant.
Message édité par sulfuro59 le 28-07-2011 à 17:58:42
n°7990922
Lower
Posté le 28-07-2011 à 18:29:15  profilanswer
Je donne comme prix max 700E pour mes critères. Maintenant si vous me dites que pour 500 je peux être satisfait c'est parfait :)
En réponse à vos questions :
Mon processeur est un Core 2 duo E4500
Ma résolution 1680*1050
Et oui j'ai bien tout débranché et rebranché sans succès.
D'après ce que j'ai compris il faut donc bien tout changer ? Je ne peux garder un de mes composants ? (tout est lié donc il faut augmenter la gamme de tous les composants c'est bien cela !?!)
Pourquoi la Geforce GTX 460 ne convient pas ? (moins performante que vos choix ?)
Pourquoi l'alim CORSAIR  Alimentation Corsair CX V2 600 Watts - 80+ ne convient pas ? (pas compatible?)
Que me conseillez vous pour la ram ?
J'ai cru comprendre que vous étiez unanime concernant le processeur (i3 2100).
Comment puis-je voir si les composants sont compatibles mise à part CM et CG la présence de port PCI Express 16x
J'espère avoir fait le tour de vos réponses et que mes questions sont explicites :)
Message édité par Lower le 28-07-2011 à 18:38:01
n°7991121
fab04
Posté le 28-07-2011 à 21:18:19  profilanswer
Pour changer de plateforme, il faut que tu change ne meme temps carte mere + processeur + ram. Sur ton PC actuel c'est de la memoire DDR2, maintenant il te faut de la DDR3, donc obligé de changer la ram.
Pour le core i3 2100, c'est l'entrée de gamme de la nouvelle plateforme de chez Intel. Leur petit nom, c'est "Sandy bridge" et il faut une carte mere 1155 avec.
Pour savoir si la carte mere et le processeur sont compatible, il faut verifer le "Socket", c'est a dire l'emplacement où l'on pose le processeur sur la CM. Par exemple, ton core 2Duo, c'est du socket 755, le core i3 2100, c'est du 1155. Il y a plusieurs socket differents, meme a l'interieur d'une meme marque (AMD a le AM3 qui sera bientot remplacé par l'AM3+ et vient aussi de lancer le FM1, Intel avait le 775, l'a remplacer par le 1156 et le 1366 il y a 2 ans, a remplacer le 1156 par le 1155 l'année derniere et se prepare a remplacer le 1366 par le LGA2011) Autant dire que c'est parfois difficile de s'y retrouver.
Pour l'alim, la CX600 v2 est tout a fait compatible, mais tu n'a pas besoin d'autant de puissance.
n°7991219
bboy_K-mik​aZ
Posté le 28-07-2011 à 22:40:11  profilanswer
Intel Core i5 2500K
MSi P67A-C45
Kingston DDR3 2X2Go PC3-12800
MSI radeon HD6870
480€ sur Top-Achat (si jamais) ;-)
n°7991538
Tahitiflo
éponge carré(e)
Posté le 29-07-2011 à 09:52:30  profilanswer
et comme boitier,tu as quoi?
n°7992328
Lower
Posté le 29-07-2011 à 19:00:01  profilanswer
J'ai opté pour un pc tout fait.
Avec notamment un proc intel core i3 560 et une AMD Radeon HD 6870
Merci pour vos renseignements qui m'ont été bénéfique.
n°7992435
F-117a
Posté le 29-07-2011 à 20:06:08  profilanswer
Mauvais choix !... :(
C'est ça vraiment mauvais choix... :sarcastic:
n°7992469
tintin95
Posté le 29-07-2011 à 20:28:13  profilanswer
Désolé de participer a ce sujet sans apporter mon aide mais pour quoi a-t il fait un mauvais choix en choisissant un pc tout fait ? cela même si c'est un de marque ? et dernière petite question pourquoi a-t il fait un mauvais choix en choisissant un i3 560 n'est-il pas de bonne qualité ?
simplement par curiosité car si un jour je fais un achat je n'aurais pas besoin de créer un autre post car je voulais me renseigner sur la gamme i3
Merci et a bientôt
Message édité par tintin95 le 29-07-2011 à 20:28:47
n°7992501
sulfuro59
Posté le 29-07-2011 à 20:51:02  profilanswer
i3 560 = ancienne génération
pc tout fait = maximum de marge possible, en général au détriment de la qualité d'un ou 2 composants, ce qui donne des configs "bancales"
n°7992571
tintin95
Posté le 29-07-2011 à 21:39:11  profilanswer
j'ai remarqué que dans la plupart des configs déjà faite y a toujours un composant qui n'a pas vraiment sa place
n°7992587
F-117a
Posté le 29-07-2011 à 21:48:29  profilanswer
Un seul seulment ??
Nan... presque tous en fait... ;(
n°7992595
Tahitiflo
éponge carré(e)
Posté le 29-07-2011 à 21:52:18  profilanswer
bah là sur la config citée,i3560+hd6870 c est a peu près équilibré,le probleme c est le reste,carte mére bas de gamme,alim et ram noname la plus part du temps.boitier moisi.
n°7992647
tintin95
Posté le 29-07-2011 à 22:33:34  profilanswer
une carte mère de bonne qualité tourne autour de 80-90€ vous ne pensez pas ? après je parle de bonne facture pas le must d’après vous quel est la meilleur marque de carte mère j'ai pensé au début que c’était asus puis gigabytes
n°7992665
Tahitiflo
éponge carré(e)
Posté le 29-07-2011 à 22:54:08  profilanswer
faut voir les couples,ctout,c est dommage de mette un 2500"k' avec une carte mere h67. [:cosmoschtroumpf]
  Conseil d'achat
Pc qui se fige ...Un PC fixe sans écran + un pc portable ?
aide choix carte graphique pour ma config !PC neuf s'éteignant tout seul ou s'arrêtant durant le démarrage
Choix des composants pour un PC montéNouveau PC : Choix des composants
Changement de PC - Choix des composantsChoix de composants pour monter un PC de Bureau ?
Choix des composants pour un nouveau PC
Plus de sujets relatifs à : Choix de composants PC
