2534 connectés
  Conseil d'achat
  Aide pour choix carte mère
n°10578920
Cainis
s'improvise.
Posté le 11-06-2019 à 20:32:30  profilanswer
Bonjour, comme vous le devinez, je viens vers vous pour des conseils, pour changer la carte mère de mon ordinateur.
Pour évoluer progressivement, j'aimerais conserver mon processeur actuel, un vieux AMD 7750 et son ventirad cooler master. Est-ce possible ?
La ram en ddr2, j'y pense même pas ?
Le reste de la config:
- le boîtier est un coolermaster pour carte atx. (je ne sais pas si itx possible)
- un disque dur ssd 480go crucial bx500.
- une alimentation refroidissement passif, sans doute la seasonic Prime 600.
Cet ordinateur sera utilisé avec Linux mint. Principalement pour alimenter mon système hifi via port USB avec ce produit https://www.audiophonics.fr/fr/modu [...] -9056.html Aussi pour garder des films sur TV 4k.
Puis de temps en temps pour le traitement de photos (format raw, pour que ça soit fluide il me faudra changer le processeur je pense, oui ?)
Je cherche une carte mère avec une sortie dvi et/ou hdmi et pouvant gérer sérieusement le 4k (dans l'idéal avec le hdr) sans ajout de carte graphique sur pci.
Pas de ventilateurs, car j'aimerais passer plus tard en refroidissement totalement passif
Compatible avec des composants récents pour mise à jour ultérieure.
J'essaie d'avoir le moins possible de bruits électriques, une carte mer avec des composants sérieux, et carte bien construite.
Si possible(sinon pas grave) récepteur WiFi intégré.
Budjet... je ne sais pas, mais je me dis que c'est le cœur de l'ordinateur donc je vais essayer de ne pas faire le radin(puis je vais surveiller les promo, je suis pas pressé).
Message édité par Cainis le 11-06-2019 à 21:20:51
n°10578972
embar_go
Posté le 11-06-2019 à 22:13:08  profilanswer
Ahoj,
Athlon X2 7750
C'est trop trop vieux......
Économise des sous, de quoi acheter un Processeur, une carte mère et de la Ram (200 €).
A+
Feedback: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 5359_1.htm
n°10579099
Cainis
s'improvise.
Posté le 12-06-2019 à 07:49:09  profilanswer
Ah... J'en viens alors à la question de quel processeur ? J'aimerais un refroidissement passif. Existe il des processeurs dédié à ce type de refroidissement ? (je n'arrive pas à trouver cette information par mes propres moyens)
n°10579107
Cainis
s'improvise.
Posté le 12-06-2019 à 08:14:42  profilanswer
Et pour la carte mère ? La J5005-ITX avec son processeur intégré en refroidissement passif, elle serait bien ? Pas très à l'aise avec la lecture 4k en hdr non ? J'ai lu je ne sais plus où qu'elle était pas compatible avec Linux ?
Message édité par Cainis le 12-06-2019 à 08:16:05
n°10579303
embar_go
Posté le 12-06-2019 à 13:00:52  profilanswer
Un exemple:
80 €   ASRock B450M-Pro 4-F   https://shop.hardware.fr/fiche/AR201904030076.html
95 €    AMD Ryzen 3 2200G Wraith Stealth Edition (3.5 GHz)   https://shop.hardware.fr/fiche/AR201801170060.html
50 €   Corsair Vengeance LPX Series Low Profile 8 Go DDR4 3000 MHz CL16   https://shop.hardware.fr/fiche/AR201802270055.html
n°10579333
isfcer
Aux audacieux sourit la chance
Posté le 12-06-2019 à 13:46:00  profilanswer
si tu souhaites un radiateur passif pour ton proc, il faut te dire que ceux ci ont une taille imposante et un prix en conséquence.
A vérifier mais un ventirad qui pourrait dissiper 65w de tdp serait le Thermalright HR22 mais pour le trouver, difficile et encore il faut que la fixation soit adaptée à ton socket, ainsi que ton boitier l'accepte par rapport à sa hauteur.
Sinon peut être le Thermalright le Grand macho Rt
https://www.alternate.fr/Thermalrig [...] ent=search
Message édité par isfcer le 12-06-2019 à 13:46:43
n°10579616
Cainis
s'improvise.
Posté le 12-06-2019 à 20:48:49  profilanswer
Je valide le processeur ! Notemment dans ce comparatif, il correspond parfaitement à ce que je recherche
https://pctechreviews.com.au/2018/0 [...] therboard/
Merci !
La carte mère je trouve ça :
Prend en charge HDMI avec max. résolution jusqu'à 4K x 2K (4096x2160) à 24Hz
Ça m'a semblé un peu juste, en cherchant d'autres références, j'ai vu que certaines étaient compatibles VR, 4k et 60hrz. Mais je me perds dans les références!
Aussi, je vois beaucoup de carte avec de l'éclairage intégré... ça me plaît pas beaucoup.
Saurais-tu me conseiller une autre carte mère, avec:
-4k 60hrz minimum (plus serait top)
-compatibilité VR
-si possible pas d'éclairage
(budjet 250€ max si possible)
J'ai essayé de trouver une référence par moi même, fiou...
n°10579620
Cainis
s'improvise.
Posté le 12-06-2019 à 20:55:08  profilanswer
isfcer a écrit :
Ok. Dans un premier temps je vais essayer de monter mon actuel coolermaster, le radiateur et le ventilateur est vraiment grand. Je garde sous le coude la référence que tu m'indique ici.
Ensuite, le processeur que m'a conseillé Embargo, le
AMD Ryzen 3 2200G semble avoir une faible consommation à faible charge (utilisation principale à priori (90% du temps juste pour lire de la musique)).
Faible consommation veut dire faible chaleur à dissiper, très bien ?
n°10579712
Cainis
s'improvise.
Posté le 12-06-2019 à 23:37:23  profilanswer
https://www.overclockingmadeinfranc [...] g-m7-ac/9/
Pour l'instant je regarde celle ci. Faible consommation, WiFi, j'ai pas encore trouvé pour la possibilité de 4k 60hrz (ou plus) et possibilité de VR. Bon, elle est un peu chère mais bon..
n°10579720
embar_go
Posté le 13-06-2019 à 00:00:31  profilanswer
J'ai pas compris ce tu voulais dire avec ceci.....
Merci !
C'est la carte mère et non le processeur.
n°10579728
isfcer
Posté le 13-06-2019 à 00:38:44  profilanswer
un ventilateur semi passif
https://www.amazon.fr/Arctic-Freeze [...] way&sr=8-1
https://www.amazon.fr/ARCTIC-Freeze [...] r=8-4&th=1
Le Freezer 33 est semi-passif, ce système de refroidissement permet d'adapter au mieux le fonctionnement du ventirad en fonction de vos besoins.
Le ventilateur de 120 mm ne démarrera que en cas d'utilisation intensive (montage vidéo, jeux), vous garantissant une économie d'énergie, une longévité prolongée et un silence parfait en utilisation simple (navigation internet, vidéos...).
Message édité par isfcer le 13-06-2019 à 00:50:04
n°10579847
sulkio
Posté le 13-06-2019 à 10:43:35  profilanswer
Pourquoi chercher du passif ? Si c'est le silence que tu cherches, certains ventirad sont très silencieux
n°10580459
Cainis
s'improvise.
Posté le 14-06-2019 à 10:05:15  profilanswer
"J'ai pas compris ce tu voulais dire avec ceci..... "
La carte mère que tu me conseilles et très bien, mais j'ai trouvé (le lien que j'ai mis plus haut) qu'elle supportait la vidéo en 4k, mais que jusqu'à 30hrz(c'est le nombre d'images par secondes). Cette carte par exemple :
https://www.asrock.com/MB/Intel/J5005-ITX/index.asp
Supporte le 4k jusqu'en 60hrtz.
En plus le processeur est intégré, refroidissement passif, et faible consommation, donc bruits électriques contenu ?
J'hésite avec celle ci... elle est bien ? J'ai lu dans mes recherches qu'un boot avec Linux n'était pas possible, c'était un commentaire sur un forum, je ne sais pas si c'est vrai. Il y a des carte mère non compatible Linux ?
Edit: https://techreport.com/news/33390/a [...] lver-power
Pas de Linux !
Pour la VR(les casques de réalité virtuelle) , j'avoue que je connais pas bien... mais je m'étais dis qu'un jour peut être j'essaierai. J'ai lu que des cartes étaient "prête pour la VR". Ça serait un plus !
Pour le silence complet oui, également pour limiter les bruit électriques dû au moteur des ventilateurs.
Message édité par Cainis le 15-06-2019 à 00:41:12
n°10580482
Cainis
s'improvise.
Posté le 14-06-2019 à 10:42:37  profilanswer
https://www.ldlc.com/fiche/PB00225321.html
Je regarde celle ci maintenant ! J'ai une petite carte graphique (refroidissement passif ^^) qui pourrait se brancher dessus. Il faut que je vérifie qu'elle ne gêne pas le port que je veux utiliser pour le port usb "audiophile" que je veux utiliser avec.
Edit : https://www.asus.com/fr/Motherboard [...] -F-GAMING/
Ok 4k 60hrz
Mieux mais plus chère :
ROG Strix B450-E  https://www.cowcotland.com/news/649 [...] aming.html
Pour le processeur, j'ai lu que la technologie SMT était bien pour le rendu audio/vidéo, je penche donc pour le ryzen 5 2400g https://www.lesnumeriques.com/cpu-p [...] /test.html
Qui reste très correct en consomation https://www.tomshardware.fr/compara [...] essai/18/3
Athlon 200GE faible TDP faible consommation
Et la ram, je retiens fréquence à 3000(rapport au processeur) ,  un cas si pas trop chère sous les 16. 2x4go me semble bien, suffisant en taille et pour profiter du dual chanel
Message édité par Cainis le 21-12-2019 à 18:02:03
  Conseil d'achat
Besoin d'aide choix carte mère AM4Demande d'aide pour choix carte Nvidia
Aide pour choix de carte mère AM4Aide choix carte mère coffee lake Micro ATX coffe lake
Aide choix carte graphiqueBesoin d'aide pour le choix d'une carte graphique
Aide choix carte graphiqueAIDE au choix d'une carte graphique
Aide choix carte mère pour petite config : AmazonAide choix carte mère Z370
Plus de sujets relatifs à : Aide pour choix carte mère
