3259 connectés
  Conseil d'achat
  Choix boîtier et partir sur du WC ?
n°11103297
daaadou
o O ° O o Meggy le chat o O °
Posté le 04-03-2022 à 09:18:23  profilanswer
Comme dit dans le titre, j'ai une config quasi finie et je suis sur le choix du boîtier.
J'ai trouvé super sympa la réf Lian Li 011 dynamic (y'a le mini aussi) et je voudrais pas faire d'impair sur la compatibilité.
Voici ce que je vais mettre dedans :
RTX 3070 Ti Ventus 3x
MSI Z690 Edge Wifi DDR4 avec un i5 12600k
de la DDR4 :D c'est le dernier composant qui me manque
L'alim c'est la Corsair RM1000X
Déjà pour savoir si c'est raisonnable comme config dans le lian li, ça m'arrange car il est un form factor avantageux pour chez moi
deuzio, c'est pour savoir où je vais pouvoir le mettre et ça avoir une incidence sur le refroidissement à choisir
j'ai un placard (qui est grand ouvert donc c'est pas confiné) où il pourrait rentrer mais il aurait pas beaucoup d'espace autour pour être franc mais ça m'arrangerait énormément pour le câblage et le waf
de là, je me demande, mettre un ventirad sur le proc, c'est ce que je pensais faire (est ce qu'il faut que je fasse attention avec le lian li a des modèles qui seraient trop gros ?) mais ça me semble mort si je le mets dans le placard
sinon, mettre un module de watercooling sur le proc comme ça j'évacue le problème de la chaleur mais bon, il reste la carte graphique...
Donc voilà mon dilemme, si je le mets pas dans le placard, ce sera ventirad et il sera près d'une enceinte dans le salon mais bon...
si je peux le mettre dans le placard, quelle est la bonne solution de refroidissement pour garantir de pas esquinter les composants ?
à savoir qu'il y a un ampli de puissance plus bas dans le placard, un truc de 800watts, il chauffe pas dedans grâce à la porte ouverte en permanence
disons que je pourrais tester vous me direz mais le problème, c'est que j'ai le choix ventirad ou watercooling à faire dès maintenant
merci pour vos avis sur le boîtier et le refroidissement et vos retours sur des configs similaires
n°11103318
kabyll
Posté le 04-03-2022 à 10:14:23  profilanswer
ventirad ou AIO, pour le cpu ca fera le boulot, il chauffe pas des masses le 12600k
maxi 155 mm par contre, ca laisse pas énormément de choix... surtout pour du socket 1700, où tous les constructeurs n'ont pas l'air d'avoir des kits
en gros, à part le Pure Rock 2 en 120 mm, le reste se limite à du topflow ou alors des formats tour en 90 mm
mais le souci c'est voir comment l'air chaud sera évacué si c'est dans un placard,
au fond du placard, à l'arriere de la tour c'est fermé je suppose ?
si oui mais qu'au dessus y'a de la place, ce sera peut-etre mieux d'évacuer vers le haut, donc peut-etre bien un AIO oui
+ faudra rajouter des ventilos pcq de base y'en a aucun fourni avec le boitier,
n°11103322
daaadou
Posté le 04-03-2022 à 10:28:04  profilanswer
pour le mini, je lis ça dans les specs
CPU COOLER HEIGHT CLEARANCE 170mm
ça laisse plus de choix pour le dissipateur ?
si ça craint, je vais le laisser à l'air libre
n°11103329
kabyll
Posté le 04-03-2022 à 11:06:35  profilanswer
c'est le mini ?
c pas clair ce que tu notes,
et c'est noté 155 mm ici
https://lian-li.com/product/pc-o11-dynamic/
apres, avec la ref exacte ce sera plus simple ^^'
PC-O11DX  ? ou O11D Mini-X ?
si mini, 170 mm oui
https://lian-li.com/product/o11-dynamic-mini/
mais... alim SFX, donc pas possible la RM1000X
Message édité par kabyll le 04-03-2022 à 11:08:16
n°11103340
daaadou
Posté le 04-03-2022 à 11:28:05  profilanswer
kabyll a écrit :
c'est le mini ?
si mini, 170 mm oui
Ah bah ça résout le problème !
J’aurais du lire les specs plus attentivement
n°11103553
daaadou
Posté le 04-03-2022 à 23:42:50  profilanswer
J’ai pris le temps de re regarder
Y’a plein de refs de boîtier o11
Celui que je trouve sympa c’est celui la
https://lian-li.com/product/o11-air-mini/
Je lis :
CPU HEIGHT CLEARANCE
170 mm
Donc ça c’est bon pour le Noctua que j’ai sélectionné, NH-U12A, il fait 158mm
J’oublie rien à ce niveau ?
Pour l’alim, ça dit 200mm de longueur, rien d’autre précisé
Mais l’alim fait 180mm
Par contre ça bloque peut être sur les autres specs ? Je connais pas le terme sfx
Ou c’est peut être parce que tu regardais avec une autre réf de o11 ?
En tout cas j’aime bien sa taille et sa forme
Édit :
En lisant une review
Next to this is the full-size ATX PSU bay, which is a very functional upgrade to the SFX one of the original O11 Dynamic Mini.
Message édité par daaadou le 04-03-2022 à 23:48:05
n°11103557
aster
Chaotic Neutral
Posté le 05-03-2022 à 00:04:23  profilanswer
Je suis en train de préparer un O11 EVO monté en Reverse, la situation actuelle batarde Air/Water, montre les capacités du boitier
https://img.super-h.fr/images/4d7fa52546cbfe8002f05a098b593bcb.md.jpg
Le ventirad est un Deepcool AK620, il permet de tenir un 12700K un peu OC sous les 90°C au prix d'un bruit atroce (1900 RPM)
Les tenors style Noctua font un poil mieux pour 2 fois le prix
Il y a deux rad WC de 55mm, en bas et sur le côté. Le top c'est juste des ventilos pour l'extraction
Message édité par aster le 05-03-2022 à 00:05:25
n°11103558
aster
Chaotic Neutral
Posté le 05-03-2022 à 00:07:25  profilanswer
Tout ça pour dire que prendre ce genre de boitier pour rester en Air, c'est gaché. Beaucoup de place perdue.
n°11103581
daaadou
Posté le 05-03-2022 à 09:08:57  profilanswer
Salut aster,
Oui je vois que le tien, c’est carrément le modèle au dessus, il y’a beaucoup plus d’option que sur celui que j’ai choisi
J’ai regardé la review cocow et tu peux mettre 11 disques dur :ouch: et il est clairement expliqué qu’il est conçu pour le water cooling de ce que je lis
J’ai l’impression d’après les reviews que le air est plus adapté à qqun qui reste en ventirad
J’ai pris le noctua nh u12a pour assurer le coup
Vu que la cg a trois ventilos…
n°11103608
kabyll
Posté le 05-03-2022 à 10:59:42  profilanswer
@daadou
oui, plein de variantes de ce boitier,
et ce qui change notamment c'est la largeur du boitier (> l'espace maxi pr ventirad et alim)
le dernier que tu links pas de souci, c'est bien ATX pr l'alim, et 170 mm pr le cpu
n°11103618
daaadou
Posté le 05-03-2022 à 11:29:18  profilanswer
kabyll a écrit :
@daadou
Ouaip
J’ai lu qq tests, faudra lui ajouter qq ventilos j’ai l’impression pour que ça soit bien efficace
Des recos de bons ventilos ?
n°11103625
kabyll
Posté le 05-03-2022 à 11:45:26  profilanswer
2x140 a l'avant,
1x120 a l'arriere
je serais tenté de dire que ca devrait suffire,
ce qui m'inquiète c'est tjs la situation du placard. Est-ce que souffler vers l'arriere est une bonne idée? pcq l'air chaud pourrait s'accumuler
si pas, eventuellement, deux ventilos en top pour aider à évacuer l'air vers le haut, ou 1ou2 en bas + 1ou2 en haut ?
a priori n'importe quoi, avec un bon volume de brassage, mais pas forcement une pression enorme (utile pour ventirad ou radiateur)
en pas cher t'as des kits de 5 ventilos Arctic P14 PWM, c'est 35€
(t'auras un ventilo en rab, mais à l'unité c'est 10€, donc moins cher que d'en prendre 4)
https://www.amazon.fr/ARCTIC-P14-PW [...] 07HCKWF2X/
ou chez bequiet, ou Noctua, etc.
n°11103636
daaadou
Posté le 05-03-2022 à 12:12:19  profilanswer
kabyll a écrit :
2x140 a l'avant,
1x120 a l'arriere
Merci pour la réf !
Pour le placard, en gros, il aurait de l’aération que sur les côtés et l’avant
En fait le placard fait 40cms de haut, 45cms de profondeur et en largeur, y’a bien 60, c’est plus une niche dans un placard que je ne ferme pas pour laisser le matériel hifi vidéo respiré
Ils sont jamais chaud d’ailleurs (ampli de 800 watts) et ils ont à peu près le même espace
Ce que je vais faire, c’est que je vais surveiller au moins une semaine et faire des tests, si ça craint pas, je conserve sinon il ira dans le salon
n°11103639
daaadou
Posté le 05-03-2022 à 12:25:08  profilanswer
Et une petite question niveau look
Le boîtier est complètement blanc donc je me trouverai bien des ventilos blancs aussi [:ocolor]
Est ce qu’il faut que l’armature soit blanche aussi ou juste les pales ?
Je veux dire, une fois installés, est ce que le noir du corps du ventilo se voit ou pas ?
Y’a vachement plus de choix en armature noir et pale blanche
n°11103682
kabyll
Posté le 05-03-2022 à 16:31:14  profilanswer
oui, le chassis d'un ventilo noir risque de se voir,
apres.. si c'est dans un placard, osef
ms les P14 existent en tout blanc,
https://www.amazon.fr/ARCTIC-P14-PW [...] 08QDLX3BG/
n°11103711
daaadou
Posté le 05-03-2022 à 19:09:25  profilanswer
Tu gères !!
n°11103722
daaadou
Posté le 05-03-2022 à 19:45:25  profilanswer
Une dernière question
Je me suis dit que j’allais vérifier que la carte mère sait alimenter tout ce petit monde de ventilation
Je vois ça dans le manuel
https://img3.super-h.fr/images/snapshot_16807d6b33970c7e89a8a.jpg
6 branchements pour ventilo
Ça veut dire que je vais déjà en router 3 vers les deux à l’avant et celui à l’arrière qui sont déjà inclus et en gros, j’ai 3 qui me restent pour 3 ventilos supplémentaires ?
Où est ce que un pin peut en gérer plusieurs, genre les deux frontaux avec un seul branchement ?
Parce que sinon je prends que trois ventilos sinon ce sera useless
  Conseil d'achat
Choix config Mini ITXRecherche Boitier selon critères
avis choix portable developpeur webChoix config pour aller avec 3090
Choix nouveau processeur i9, i7, k ou non ?Changement Boitier
Boitier micro ATX NASle bon choix sur 2 ordis
choix carte graphique
Plus de sujets relatifs à : Choix boîtier et partir sur du WC ?
