1781 connectés
  Conseil d'achat
  choix entre 3 barrettes de ram
n°7178892
rtm
Posté le 25-10-2009 à 20:29:55  profilanswer
salut !
voila pour un phenom II X4 955, j'hésite entre ces 3 barrettes de ram sensiblement aux meme prix :
gskill : http://www.materiel.net/ctl/PC_de_ [...] 00_NQ.html
ocz : http://www.materiel.net/ctl/PC_de_ [...] ition.html
corsair : http://www.materiel.net/ctl/PC_de_ [...] CAS_9.html
Je ne sais vraiment pas lesquelles sont les plus fiables et efficaces.
n°7178914
patparis
Posté le 25-10-2009 à 20:43:08  profilanswer
Salut
Pas beaucoup de différence entre les 3. Après, c'est une gestion de goût, il y a les amateurs inconditionnels de Corsair, ceux de Gskill et ceux d'OCZ.
La seule différence technique est favorable à OCZ : timings 88824 contre 99924 pour les 2 autres. Mais bon, je n'ai jamais eu d'OCZ et j'éviterais de donner un avis sur des barrettes que je n'ai pas testées.
n°7179009
chris_san
˙ʇɥƃıɹ ǝʇınb ʇou sı ƃuıɥʇǝɯoS
Posté le 25-10-2009 à 21:34:29  profilanswer
moi je penche plutot pour celles-ci : Kit Extreme3 2 x 2 Go PC12800 Ripjaws
C'est pour monter avec quelle config ?
.: FEED-BACK :.      .: Topic Achats/Ventes :.
n°7179045
rtm
Posté le 25-10-2009 à 22:03:36  profilanswer
phenom II x4 955 + gigabyte UD2H.
Il me semble (mais je me trompe peut etre) que les ripjaws sont optimisées pour les i5 et i7. Par contre jusqu'a maintenant j'ai toujours eu gskill et jamais un souci donc ma preference irait pour celles-ci
Vous les connaissez celles-la ?
je me prendrai bien le turbulence fan de gskill aussi pour le fun :p
http://www.materiel.net/ctl/Radiat [...] e_Fan.html
n°7179070
chris_san
Posté le 25-10-2009 à 22:18:05  profilanswer
Avec un 955BE inutile d'avoir de la grosse RAM, tu pourras OC juste en augmentant le coef multiplicateur.
J'opterais donc pour des barrettes en CAS7 les moins cher.
Soit : http://www.materiel.net/ctl/PC_de_ [...] ition.html
Après tes G.Skill se défendent.
Les ripjaws sont "optimisées" intel car elles tiennent leurs spec à 1.65V (pré-requis i5/i7). Elle marcheraient parfaitement sur du AMD.
Message édité par chris_san le 25-10-2009 à 22:18:47
n°7179078
rtm
Posté le 25-10-2009 à 22:22:19  profilanswer
la ram 12800 est elle meilleure que la 10600 ?
n°7179094
chris_san
Posté le 25-10-2009 à 22:34:54  profilanswer
Une PC10600 CAS7 sera meilleure qu'une PC12800 CAS9 pour ton processeur qui n'a que faire des grosses fréquences pour pouvoir s'OC.
Message édité par chris_san le 25-10-2009 à 22:37:37
n°7179115
rtm
Posté le 25-10-2009 à 22:46:12  profilanswer
ah ok ben j'ai appris qqch.
tu pense squoi du turbulence fan gskill ? gadget ou utile ?
n°7179129
chris_san
Posté le 25-10-2009 à 22:52:04  profilanswer
Je pense que c'est une source de bruit inutile dans le boitier.
Ca a (peut-être) un intérêt pour les gros OC de RAM. Et encore, je pense que dans ce cas un ventilo de 12cm posé sur la ram sera bien plus efficace.
n°7179133
rtm
Posté le 25-10-2009 à 22:54:06  profilanswer
pas faux.
 je pense qu'elles sont top celles-ci :
http://www.materiel.net/ctl/PC_de_ [...] pjaws.html
les timimngs sont bas, c pas du bas de gamme et lr prix est raisonnable. j'espere que ca va pour du AM3
n°7179143
chris_san
Posté le 25-10-2009 à 23:03:07  profilanswer
Bonne ram, un peu plus chere que les OCZ mais au diable l'avarice. :D
J'ai ce type de RAM sur de l'intel et j'en suis très content. Il est fort possible que tu en tires davantage que leurs specs d'origine surtout si tu augmentes leur tension à 1.8V sur de l'AMD (genre CAS6, ca doit être possible).
Message édité par chris_san le 25-10-2009 à 23:03:57
n°7179165
rtm
Posté le 25-10-2009 à 23:13:09  profilanswer
deja a ces timing je pense qu'elles sont tres performantes, je ne compte pas overclocker pour le moment.
connais-tu un logiciel qui permet de connaitre la temperature des ram justement ?
n°7179181
chris_san
Posté le 25-10-2009 à 23:22:12  profilanswer
Euh non. De plus je doute qu'il y ait un capteur de température sur les barrettes pour remonter cette information.
n°7179358
salsa89
do you salsa ? ^^
Posté le 26-10-2009 à 03:33:59  profilanswer
la température ne montera pas dans tes rams, c'est un un gadget :)
Sinon il y a ça
http://www.ldlc.be/fiche/PB00081623.html
Mais c'est vraiment cher, limite trouve les en allemagne (70 euros pour 2*2 go)
n°7179439
rtm
Posté le 26-10-2009 à 09:13:45  profilanswer
ui mais c de la DDR2
n°7179473
chris_san
Posté le 26-10-2009 à 09:33:40  profilanswer
Et c'est complètement incompatible avec la plupart des ventilrads du marché.
Pour info, mes ripjaws passent tout juste avec mon noctua NHU-12P. Une des barrette passe juste en dessous du ventilateur, que j'ai du décaler un peu pour l'occasion.
Donc des barrettes de type reaper ou trident sont à proscrire (sauf en cas de watercooling).
Message édité par chris_san le 26-10-2009 à 09:34:20
n°7179680
rtm
Posté le 26-10-2009 à 11:20:02  profilanswer
sinon chris penses-tu que cette cm soit une bonne base pour les ruipjaws + phenom 955 ?
http://www.materiel.net/ctl/Carte_ [...] _UD2H.html
elle n'est vraiment pas chere et CG intégrée, elle me parait bien.
n°7179727
chris_san
Posté le 26-10-2009 à 11:43:18  profilanswer
C'est un très bon rapport qualité/prix.
On la recommande très fréquemment ici. Par contre, c'est une micro-ATX, vérifie bien que ton boitier est compatible (normalement tous les boitiers ATX le sont, mais bon).
n°7179757
rtm
Posté le 26-10-2009 à 11:59:31  profilanswer
ui aucun souci pour ca.
merci pour les reponses en tout cas :)
  Conseil d'achat
choix barrettes ram !Choix de barrettes RAMS
Choix d'installation de mémoire (dual channel)Choix barrettes mémoire
Choix des barrettes 2*1Go ou 4*512mo??choix barrettes de mémoire
DFI LanParty UT nF4 Ultra-D : choix barrettes ?Choix entre différentes barrettes ...
Choix entre barrettes ram corsair pour dualChoix entre deux barrettes de RAM
Plus de sujets relatifs à : choix entre 3 barrettes de ram
