3911 connectés
  Conseil d'achat
  Choix CG - 200 € max [finalement ... pas OK]
n°6922976
tain0s
## W00ki3 Styl3 ##
Posté le 16-04-2009 à 17:53:55  profilanswer
J'ai actuellement :
CG :     Radeon X1950 Pro -  256Mo
LCD :    Belinea 102035W
Mon pauvre LCD a la prise DVI HS... Je suis obligé de le faire fonctionner avec un cable vga classique... Pour le moment, je n'ai pas les finances pour remplacer mon ecran et puis il marche plutot bien, même en connectique vga...
La carte graphique de mon père ayant lâché cette semaine, je vais surement lui refiler ma Radeon... Par contre, pour la remplacer, je ne sais pas trop vers quel carte me tourner...
Afin de palier au problème d'ajustement de l'écran, je fais tourner mes jeux à la résolution de 1680x1050, quel carte graphique pouvez vous me conseiller afin de continuer à profiter de mon pc, des jeux (CoD4, C&C Alerte rouge 3, etc...), photos (ligthroom, CS4), etc....
D'avance merci  ;)
Message édité par tain0s le 20-04-2009 à 22:33:40
"Qui réfléchit mûrement avant de faire un pas passera toute sa vie avec une jambe en l'air." ### o(^_-)O ###
n°6922979
Posté le 16-04-2009 à 17:56:51  answer
http://www.grosbill.com/4-gainward [...] atique-ati
PS : tu as quoi comme alimentation et proco ?
Message édité par Profil supprimé le 16-04-2009 à 18:02:35
n°6922994
tain0s
## W00ki3 Styl3 ##
Posté le 16-04-2009 à 18:09:58  profilanswer
Pour le proc : Intel Core 2 Duo E6750 @ 2,66Ghz, la CM est une Asus P5k-E
Quant à l'alim, de mémoire, ce doit être une Seasonic de 500 W.  ;)
Je pousse le budget à 200€ max  :sol:
Message édité par tain0s le 16-04-2009 à 18:11:15
n°6922999
Posté le 16-04-2009 à 18:11:53  answer
tain0s a écrit :
Pour le proc : Intel Core 2 Duo E6750 @ 2,66Ghz.
Pas la peine de prendre plus avec ton proco (a moins que tu compte le changer par la suite), la 4850 sera déjà CPU limited, sinon pour l'alim c'est nickel.
Message édité par Profil supprimé le 16-04-2009 à 18:12:30
n°6923007
tain0s
## W00ki3 Styl3 ##
Posté le 16-04-2009 à 18:18:04  profilanswer
:cry: Je suis deja cpu Limited...  :cry:
Ma carte mère supporte largement une upgrade, si je change de proco d'ici la fin de l'année.... J'ai pas trop envie de me retrouver "gpu limited"....  :D
Message édité par tain0s le 16-04-2009 à 18:18:19
n°6923019
twistou
Les cons, ça ose tout ...
Posté le 16-04-2009 à 18:23:45  profilanswer
Tarde pas trop sur le changement cPU sur 775. Les prix remonteront à la sortie du Lynnfield ...
Donc pour la CG, si tu changes de proco pour un bon quad, tu peux partir sur une 4870 GSE ou Vapor-x.
n°6923021
Posté le 16-04-2009 à 18:24:02  answer
Bin tu peut toujours prendre une 4870, et changer par la suite pour un quad.
Mais bon une 4850 avec ton proco, c'est bien déjà, hein.  :D
EDIT : grilled.
Message édité par Profil supprimé le 16-04-2009 à 18:25:28
n°6923033
tain0s
## W00ki3 Styl3 ##
Posté le 16-04-2009 à 18:29:31  profilanswer
Ok, après j'pourrais toujours en trouver une autre et faire du Cross fire ....c'est bien ça ?  :pt1cable:
Edit : Et merci pour vos conseils  [:simchevelu]
Message édité par tain0s le 16-04-2009 à 18:35:44
n°6923051
twistou
Posté le 16-04-2009 à 18:35:28  profilanswer
Non.
n°6923064
Posté le 16-04-2009 à 18:41:08  answer
Non, crossfire = alim plus puissante.
Posté le 16-04-2009 à 18:41:08  profilanswer
n°6923078
twistou
Posté le 16-04-2009 à 18:48:23  profilanswer
... et en plus c'est inutile. Ca coute plus cher en alim, ca consomme et chauffe plus qu'une seule cg de la génération suivante. De plus pour peu que ta cm soit en P45, tu as une perte de perf de 19% vs un X38/X48.
Donc aucun intérêt.
n°6923084
Posté le 16-04-2009 à 18:50:23  answer
Par-contre, tu peut toujours O/C ton proco en attendant mieux, ça coute un bon ventirad.  ;)
n°6923453
tain0s
## W00ki3 Styl3 ##
Posté le 16-04-2009 à 22:28:15  profilanswer
Ok, j'suis pas chaud pour l'O/C... peu d'experience et je prefere garder un systeme stable ;) Donc, let's go pour une 4850 ou une 4870 en fonction des dispos et du prix final !
Merci pour vos conseils ;)
n°6923478
Posté le 16-04-2009 à 22:47:59  answer
Fait quand même gaffe au ventirad sur la CG, les ventirads stock sont plutôt bruyants (un petit A380 au décollage), prend un modèle Sapphire Vapor-X ou Gainward GSE pour plus de silence.
Message édité par Profil supprimé le 16-04-2009 à 22:48:20
n°6923791
tain0s
## W00ki3 Styl3 ##
Posté le 17-04-2009 à 11:44:52  profilanswer
J'hesite entre ces quatre la ...
Gainward Radeon HD4850 512Mo (Golden Sample) > 140,00 € ou Gainward Radeon HD4850 1Go (Golden Sample) > 175,80 €
Gainward Radeon HD4870 Golden Sample 512Mo > 178,00 € ou Gainward Radeon HD4870 Golden Sample 1Go > 197,00 €
Allez, si je craque, j'opterais pe pour ça aussi ...  INTEL Core 2 Duo E8400 3Ghz BOX > 136,80 €
 [:arrakys]
Message édité par tain0s le 17-04-2009 à 11:45:14
n°6923853
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 17-04-2009 à 12:32:42  profilanswer
 [:arrakys]
La hd4890 est moins chere!!!
avec un E8400 c'est reparti! tu sera bien tranquille!
Message édité par Yo80 le 17-04-2009 à 12:33:07
Mon Feed  /  Mes Ventes
n°6924270
Posté le 17-04-2009 à 18:45:09  answer
Le E8400 est pas mal, mais perso, j'attendrai un peu pour un Q6600, autant prendre directement un quad.
Message édité par Profil supprimé le 17-04-2009 à 18:45:29
n°6924437
tain0s
## W00ki3 Styl3 ##
Posté le 17-04-2009 à 21:33:08  profilanswer
Ouep, de plus, question finance, j'pourrais pas me permettre, donc, d'abord la CG, puis l'upgrade du proco ;)
n°6924740
Fabidouill​e
Quelle dure lutte!
Posté le 18-04-2009 à 08:20:59  profilanswer
va faire un tour sur le topic des bonnes affaires: http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 85_109.htm
n°6925199
tain0s
## W00ki3 Styl3 ##
Posté le 18-04-2009 à 17:32:53  profilanswer
Yep, je me suis trouvé une Gainward 4870 1Go GS chez Grosbill à 191,4 € :)
Moins cher que chez Montgallet ^^
Message édité par tain0s le 18-04-2009 à 17:33:03
n°6925220
tain0s
## W00ki3 Styl3 ##
Posté le 18-04-2009 à 17:53:19  profilanswer
Arf, je viens de lire un test sur MatBe, les 1Go... pas convaincu que ça apporte quelque chose de plus, et je me vois mal avec un ecran de plus de 30" sur mon bureau....
Allez, zouu, je change mon fusil d'épaule, va pour une 512 Mo :p
n°6925266
tain0s
## W00ki3 Styl3 ##
Posté le 18-04-2009 à 18:28:25  profilanswer
J'ai fait mon choix, ce sera une :
Gainward HD 4850 Golden Sample 512Mo >>> 126.40 €
C'est Madame et moi qui seront content ;)
Message édité par tain0s le 18-04-2009 à 18:28:36
n°6925282
banjok73
Jawa's Spirit
Posté le 18-04-2009 à 18:43:30  profilanswer
Sinon, pour te faire cogiter un peu plus : http://www.puissance-pc.net/puissa [...] ?Itemid=53
Les cartes livrées sont des powercolor
Ou si tu veux rester sur une HD 4850, autant prendre la vapor-x ; elle est moins chère et tout aussi performante (si tu optes pour une livraison kiala, elle est gratos).
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] apor-X.htm
Cooler Master ATCS 840 / Corsair HX620 / MSI B450 Gaming plus / Ryzen 5 2600 / Noctua NH-U12P / 2 x 8 Go Corsair Vengeance LPX C15 / MSI radeon RX 570 8 Go / 512 Go Samsung 970 Pro M.2 2280  /Samsung 500Go, WD 1 To / WD 4 To
n°6925322
sinclair_w​ilde
Posté le 18-04-2009 à 19:25:53  profilanswer
Pour 185 euros, tu peux te payer une ATI HD4890 1 Go ;) Voir topic "Achats - bonnes affaires du moment" ;)
n°6925415
cleyt64
On my way !
Posté le 18-04-2009 à 20:19:40  profilanswer
+1000000000!! ;)
Il est là !!!
n°6926616
tain0s
## W00ki3 Styl3 ##
Posté le 19-04-2009 à 20:47:40  profilanswer
Mouais.... :sarcastic: Mais quid du silence ??
La 4850 GSE de Gainward est à mi chemin entre une 4850 et une 4870...
Pour le moment, j'ai troquer ma 1950 Pro, contre une pauvre X300 lol....
Je me donne une semaine pour décider.... C'est trooop dur  :pt1cable:
n°6927112
sinclair_w​ilde
Posté le 20-04-2009 à 11:37:33  profilanswer
Bah le meilleur rapport performances/prix du moment, je pense que c'est la HD4890. Concernant, le bruit, à toi de voir si c'est un critère important ...
n°6927204
tain0s
## W00ki3 Styl3 ##
Posté le 20-04-2009 à 13:29:32  profilanswer
Voui voui... pour moi le bruit est un critère plus qu'important... Je me suis monté un boitier silencieux, j'ai pas envie d'y ajouter une turbine d'avion... ;)
  Conseil d'achat
Besoin de conseil pour choix d'une alimentationCompatibilité CG Nvidia avec norme DDC-CI
Choix config pour tri screenUpgrade CG sur une config de 3 ans
choix de config.Config gamer , boitier a 1.200 euros
Choix d'un tuner TVChoix du boitier
achat carte graphique effectué bon choixChoix Écran
Plus de sujets relatifs à : Choix CG - 200 € max [finalement ... pas OK]
