2921 connectés
  Conseil d'achat
  Cherche boitier
Cherche boitier
n°9711761
sharshar
Slava Ukraini
Posté le 15-01-2016 à 02:44:37  profilanswer
Mon antec twelve hundred arrivant sur la fin, port usb cassé, E-sata tordu et bien trop gros pour ce qui reste dedans, j'aimerais changer de boitier PC pour un budget avoisinant les 100€.
Il me faudrais un truc sobre pas trop gros (marre du twelve hundred qui prend une place monstre sous le bureau) mais avec suffisamment de place pour y coller une asus p6-t deluxe et son i7 920, un NH-D14, une 7970 et une alim corsair Hx 1000 w en attendant de changer de config.
J'aimerais qu'il y ait plusieurs filtre à poussière, du câble management et que le boîtal soit assez silencieux tout en refroidissant assez (core i7 OC à 4Ghz..).
J'ai vu que fractal revenait souvent dans les discussions mais est-ce que le ventirad rentre dans un R4 et par rapport au antec ça fait bcp plus petit? j'ai du mal à me rendre compte même avec les dimensions.
n°9711765
chtit
R-CB5
Posté le 15-01-2016 à 04:01:48  profilanswer
la vache l'alim de 1000W t'est sur d'avoir assez ? elle est taillé pour mettre 3 ou 4 carte comme ta 7970 :lol:
bref, le boitier R4 est plus large (+19mm) et plus profond (+10mm) que ton antec actuel, mais beaucoup moins haut (-118mm), ca se recent deja pas mal niveau hauteur ;)
y'a aussi son remplacant le R5 un poil plus cher http://www.ldlc.com/fiche/PB00178924.html
il avale ta config sans probleme, meme le ventirad de 160mm (170mm de place dispo pour le R4, 180mm pour le R5)
il correspond pile à ce que tu cherche, cable management, entierement filtré, silencieux (recouvert de mousse acoustique), et ventilation legerement faible d'origine (normal pour un boitier dedié silence), mais ameliorable en ajoutant 1 ventilo devant (2 en tous) et un ventilo dessus ;)
pour un boitier mieux ventilé, il faudrait un modele non dedié au silence, sans la mousse ni la porte, avec plus de plastique mesh et de ventilo, mais tu perdrais en silence
à toi de voir ce que tu privilegie, silence ou ventilation ;)
mais en general, à moins de foutre une enorme config qui chauffe pas mal, le R4 refroidit suffisament bien quand meme ;)
dans le meme style tu à aussi le bequiet silent base 600 http://www.ldlc.com/fiche/PB00196260.html
un poil moins large encore, moins profond que le R4, mais un peu plus haut de 3cm
lui aussi est dedié au silence, à2 ventilo d'origine, mais propse jusqu'a 6 ventilo donc potentiel ventilation superieur au fractal ;)
corsair carbide 330R, toujours dans le meme style dedié silence, à peut pres les meme caracteristique et dimensions http://www.ldlc.com/fiche/PB00179508.html
thermaltake supressor F51, un peu au dessus du budget, top aussi, mais se rapproche plus des dimensions de ton antec http://www.ldlc.com/fiche/PB00190522.html
niveau taille, faut pas se leurer, pour acuellir une carte mere format ATX, on reste toujours à peut pres dans les meme dimensions ;)
en choix de boitier silencieux, les 3 cité sont les meilleurs
il y en à d'autre meilleurs niveau refroidissement, mais plus bruyant
pour le look, y'a du tous, du sobre et du moins sobre, voir meme look gaming à fond
là dessus c'est surtout une question de gout, on peut pas trop choisir à ta place ;)
là ce sont tous les boitier moyen tour/ATX dans ton budget environ (80 à 120€)
juste à verifier la place dispo pour ton ventirad de 160mm
n°9711808
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 15-01-2016 à 09:10:22  profilanswer
Salut :hello:
+1 pour R4/R5 vu les critères demandés.
Rien pour le moment
n°9711977
sharshar
Slava Ukraini
Posté le 15-01-2016 à 11:55:28  profilanswer
Et bien je connaissais pas tout les modèles que vous proposez, c'est du bon !
bon me reste a choisir entre les Corsair et fractal , j'aime pas trop le look du be-quiet.
En fait je vais prendre le fractal après avoir lu les tests :jap:
n°9711988
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 15-01-2016 à 12:01:26  profilanswer
Y en a un autre chez fractal qui est pas mal du tout et moins cher en général, c'est le Define S.
La version avec fenêtre est un peu plus chère mais c'est joli :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00192585.html
Message édité par artouillassse le 15-01-2016 à 12:01:57
Rien pour le moment
n°9711996
sharshar
Slava Ukraini
Posté le 15-01-2016 à 12:05:45  profilanswer
Haaah tu me fais douté maintenant !
Celui là est plus récent il apporte quoi de plus? :o
n°9712013
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 15-01-2016 à 12:12:02  profilanswer
En fait le R4 a 2 ports USB2 en plus.
Sinon c'était pas pour te faire douter, mais simplement te proposer une autre alternative, déjà t'as choisi la marque :lol:
Edit : ah si, un point intéressant sur le S c'est la place dispo pour la CG qui passe à 425mm, contre 295 pour le R4, ce qui limite à certaines carte graphiques. Après le R4 peut dégager une baie HDD au besoin.
Message édité par artouillassse le 15-01-2016 à 12:14:58
Rien pour le moment
n°9712055
sharshar
Slava Ukraini
Posté le 15-01-2016 à 12:40:51  profilanswer
Ok mais je lorgne plus sur R5 en fait.
Si je fait sauter une cage HDD je peux mettre un bouzin de 440mm dedans et vu que les prochaines gen de CG seront sûrement plus petite (HBM toussa) ça le feras large.
:jap: :jap:
Message édité par sharshar le 15-01-2016 à 12:41:11
n°9712079
chtit
R-CB5
Posté le 15-01-2016 à 12:59:34  profilanswer
pour la CG, en virant la cage HDD du haut dans les R4/R5 tu à la meme place que dans le define S ;)
le S est moins cher car il n'a pas de baie 5.25, et pas d'isolation ;)
n°9712092
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 15-01-2016 à 13:06:48  profilanswer
Si il en a.
Le boîtier Define S Window atteint le sommet en matière de silence dans le domaine de l’informatique, grâce au matériau insonorisant ModuVent, très dense et stratégiquement disposé
Message édité par artouillassse le 15-01-2016 à 13:07:23
Rien pour le moment
n°9712096
r0bin0u
Posté le 15-01-2016 à 13:13:07  profilanswer
Ta le S340 aussi avec une belle vitre, alimentation cacher, et un bon cable management tu vois rien.
  Conseil d'achat
  Cherche boitier
Cherche boitier htpc avec dimension maximumCherche boitier ITX alu
Cherche boitier "anti-poussière"Cherche référence pour remplacement : Bouton ON/OFF boitier Zalman Z9
Cherche de l'aide pour le choix d'une alimentation et d'un boitier !Cherche boitier
Cherche boitier seul type qnap avec Rack HDD pour config ITXCherche une carte graphique dédié Physx et boitier
Cherche boîtier inexistant ? ( et ptete une config avec )Cherche boitier noir USB pour graveur slim slot in
Plus de sujets relatifs à : Cherche boitier
