2159 connectés
  Ca chauffe fort sur mon Cross
n°7721591
virtualz
Posté le 29-12-2010 à 14:19:31  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai un cross de Asus HD5770 Cucore avec un zalman VF-1000 dessus, et une HD5770 Vapor-x (ca devait etre 2 Vapor x mais rupture quand j'ai voulu acheter la 2°).
Bref Tout allait pour le mieux sur ma carte mère Gigabyte P35 DS4, mais pour Noel je suis passé sur une Asus Sabertooth X58, Les ports PCI-E sont beaucoup plus rapprochés et la Cucore  est obligé d'être au dessus a cause des fixations...
Résultat des courses madame monte à 105° en Full Load  :kaola: ... on pourrait faire toaster son pain entre les CG  :pt1cable:
Le petit ventilo du VF1000 n'a pas assez d'espace pour aspirer l'air frais j'ai l'impression ...
Ca ne plante pas mais c'est la chaufferie la dedans je vous raconte pas ...
Est - ce vraiment raisonnable d'utiliser un gpu à cet température ?
Que faire a part revendre la carte ? ou qui marche pourtant au poil...
mon feed >> http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°7721633
Prums
je suis occupé la...
Posté le 29-12-2010 à 14:39:31  profilanswer
salut,
alors non ce n'est pas raisonnable a cette température,elle lachera au bout d'un moment...
c'est quoi ton boitier?
FeedBack
n°7721704
virtualz
Posté le 29-12-2010 à 15:13:17  profilanswer
Un thermaltake tsnumi dream, que je vais changer dans les jours qui suivent pour un fratcal design R3, mais ma config est orienté silence.
Dans le R3 je compte organiser le flux d'air de la manière suivante:
2*120 en intraction coté porte
1*140 en intraction en bas du boitier
et 2*120 en push pull sur le rad du corsair h50 (le kit watercoolé CPU).
Le tout sous - volté style 800 - 1000 RPM.
Mais a moins de mettre une turbine en face des CG je pense qu'il n'y a pas grand chose à faire il faudrais que ce GPU descende d'au moins 15°.
A savoir que la vapor-x elle monte a 60-65 en full Load et 40° en idle.
Config : I7 - I950
Asus saberthooth X58
4 Go Corsair Dominator PC16000 7-8-7-20
Et bien sur 2HD5770 en cross.
Votre avis ?
Problème carte graphique gtx 260m qui chauffe.Chip AMD K8 qui chauffe
asus p6t deluxe qui chauffe !!!CPU chauffe vite en charge
I5 760 qui chauffeCa arrive qu'a moi ...
Radeon facile à démonter et qui chauffe moins que les autres ?Pc freeze: Ca m'enerve!!!
Crossfire HD5770 qui chauffemon Phenom a t-il trop chauffé ?
Plus de sujets relatifs à : Ca chauffe fort sur mon Cross
