3063 connectés
  Changer une ATI Radeon HD 5770 ?
n°9044522
Caninematt​e
Posté le 05-02-2014 à 10:31:34  profilanswer
Bonjour à toute la communauté !
Cela va bientôt faire 3 ans que je ne peux plus jouer sur ma tour (Dell XPS 8300) à cause d'une CG qui semble souffrir de surchauffe. J'a consulté beaucoup de forum et aucun n'a su m'aider clairement.
Les symptômes était : arrêt brusque de l'image au bout d'un quart d'heure environ, le sons lui pouvait continuer. Le jeu était très compliqué à quitter, j'était souvent obligé de rebooter la tour. La machine était très bruyante.
Je souhaite donc prendre un nouveau départ et en changer.
Je n'ai pas un budget infini, environ 200€ max. Je joue énormément et je fait de la 3D sur 3ds Max, du compositing sur After, du photoshop, ... Le tout sur un écrans de 2560 x 1440 pixels en DisplayPort.
Que pouvez vous me conseillez ? Et qui soit compatible avec ma machine.
Système d'exploitation: Windows 8 Professionnel ?(X64)?
Date d'installation: 24/06/2013
Processeur: Intel Core i7 2600 Cadencé à 3.40 GHz
Nombre de coeurs: 4 physique(s), 8 logique(s)
Socket: Socket 1155 LGA
Carte mère: Dell Inc. 0Y2MRG A00
Numéro de série (carte mère): ..CN7360414R03SA.
Version du bios: A03
Date: 14/02/2011
Chipset
Pont nord : Intel Sandy Bridge
Identifiant de révision: 09
Pont sud : Intel H67
Identifiant de révision: B3
Mémoire
8 Go de mémoire totale de type DDR3
Timings mémoire: 9.0 clocks-9 clocks-9 clocks-24 clocks-1 TT
Barrette Hyundai Electronics de 4 Go
Fréquence maximale: 667 MHz
Bande passante: PC3-10700
Carte Graphique
Radeon HD 5770
Version DirectX installée: 11.0
Disque dur
Disque dur Generic- Compact Flash USB Device
Disque dur Generic Ultra HS-SD/MMC USB Device
Disque dur Generic- SD/MMC USB Device
Disque dur Generic- MS/MS-Pro USB Device
Disque dur ST31500341AS de 1.36 To SATA II
Firmware: CC4G
Version du SATA: SATA Rev 2.6
Numéro de série: 9VS4TMFZ
Température HDD: 39 °C
Temps de fonctionnement: 4508 heures
Disque dur Generic- SM/xD-Picture USB Device
Lecteurs optiques
ELBY CLONEDRIVE
Type: CD-ROM
Version du firmware: 1.4
HL-DT-ST DVD+-RW GH50N
Version du firmware: B104
Réseau
Carte virtuelle directe Wi-Fi Microsoft
Type d'adaptateur: IEEE 802.11 wireless
Broadcom Corporation NetLink BCM57788 Gigabit Ethernet PCIe
Type d'adaptateur: ethernet
Broadcom Corporation BCM43224 802.11a/b/g/n
Software Loopback Interface 1
Type d'adaptateur: Loopback
Cartes multimedia
Intel Corporation 6 Series/C200 Series Chipset Family High Definition Audio Controller
Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Juniper HDMI Audio [Radeon HD 5700 Series]
Clavier
Hewlett-Packard HP Link-5 micro dongle
DRAC 5 Virtual Keyboard and Mouse Dell USB Entry Keyboard
Souris
Ecran(s)
DELL U2711
Fabricant: Dell Computer Corp.
Resolution maximum: 2560 x 1440
Taille de l'écran: 27.2" (60 cm x 34 cm)
Date de fabrication: 18/02/2010
Ratio d'aspect: 16:9
Type d'entrée vidéo: DisplayPort Digital Signal
Périphérique USB
Version USB supportée: 2.0
Version USB supportée: 1.10
Standard Microsystems Corp. Ultra Fast Media Reader
Alcor Micro Corp. Flash Card Reader/Writer (Mass Storage Device)
Merci par avance pour votre coup de main qui m'aideras beaucoup !
CanineMatte
n°9044543
Mini_BN
Le Goujat est un fromage !
Posté le 05-02-2014 à 10:49:26  profilanswer
Une AMD R9-270X, environ 180€ pour un modèle OC d'usine :)
http://www.ldlc.com/informatique/p [...] 10172.html
n°9044549
OrcusZ
Pro AMD | .Net lover
Posté le 05-02-2014 à 10:51:28  profilanswer
Il faudrait que tu nous donne la marque et les caractéristique de ton alimentation :D
Mais bon pour 200 euros chez AMD et une consommation moins importante que la 5770 tu as une 270X
http://www.topachat.com/pages/deta [...] 74074.html
Made you your own sentence without believing that of the others...
n°9044557
Caninematt​e
Posté le 05-02-2014 à 10:55:03  profilanswer
Voici une photo de mon bloc d'alimentation:
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_6483520320000001209147photophoto.jpg
http://img15.hostingpics.net/pics/6483520320000001209147photophoto.jpg
Merci pour ces références, sont'elle bien compatible avec ma CM, je pourrais les remplacer sans soucis ?
Désolé pour toutes ces interrogations qui peuvent paraître naïve, je n'y connais pas grand chose en hard.
Message édité par Caninematte le 05-02-2014 à 10:58:24
n°9044561
OrcusZ
Posté le 05-02-2014 à 10:56:13  profilanswer
ah je peux pas voir l'image ( je suis au boulot )
Mais oui pas de soucis avec la CM
Message édité par OrcusZ le 05-02-2014 à 10:56:24
n°9044573
Caninematt​e
Posté le 05-02-2014 à 10:59:28  profilanswer
Merci pour ce retour, je vient de changer le lien, bizarrement l'hébergeur refuse un lien direct vers l'image pour les balises [img].
Merci alors pour ces références !
D'autres idées ?
n°9044588
OrcusZ
Posté le 05-02-2014 à 11:05:04  profilanswer
Limite l'alim...
Je pense que tu devrait la changer le plus rapidement possible :D
n°9044591
Caninematt​e
Posté le 05-02-2014 à 11:06:21  profilanswer
Je peux en changer facilement ? Que me conseillez vous ?
Je vient de penser qu'il fallait que la CG rentre dans mon boitier, sinon ça sera du bricolage.
n°9044601
OrcusZ
Posté le 05-02-2014 à 11:11:24  profilanswer
La msi que je te propose fait 26 cm de long ( mesure ta CG actuelle pour voir )
Marque Fortron, be quiet, cooler master.
400 à 500 watt.
Minimum 80+ bronze :)
n°9044603
Caninematt​e
Posté le 05-02-2014 à 11:12:56  profilanswer
que signifie + bronze ? =)
Message édité par Caninematte le 05-02-2014 à 11:18:04
n°9044606
OrcusZ
Posté le 05-02-2014 à 11:15:22  profilanswer
C'est un peu plus chère mais bon ça évite d'avoir des problème pas la suite.
très bonne alim que je te propose :
http://www.topachat.com/pages/deta [...] 75890.html
n°9044607
Caninematt​e
Posté le 05-02-2014 à 11:17:07  profilanswer
ok merci =) Y a marqué 460W sur mon alim, et la votre est 450W. Quels est l’intérêt ?
n°9044612
OrcusZ
Posté le 05-02-2014 à 11:20:21  profilanswer
Ton alimentation est une sous marque ( DELL ) et n'a aucune certification 80+.
C'est dangereux pour le reste du matériel de garder une tel alimentation.
C'est connu chez les pc déjà monter. Les constructeur font des économies ou ils peuvent
n°9044614
Caninematt​e
Posté le 05-02-2014 à 11:21:26  profilanswer
D'accord, donc en effet il est important d'en changer. Donc pour un budget d'environ 250€ je peux changer mon alim + ma CG ?
n°9044631
OrcusZ
Posté le 05-02-2014 à 11:28:19  profilanswer
oui ( la je t'ai montrer la fortron qui est 80+ silver, je pense que pour 40 euros tu peux en avoir une en 80+ bronze )
Et au moins tu sera tranquille en changeant l'alimentation
n°9046546
Caninematt​e
Posté le 06-02-2014 à 20:04:32  profilanswer
est-ce que je peux prétendre à une carte comme celle-ci ?
http://www.materiel.net/carte-grap [...] 83336.html
http://www.materiel.net/carte-grap [...] 85043.html
http://www.materiel.net/carte-grap [...] 86445.html
Afin de pouvoir jouer convenablement.
Quels sont les éléments que je dois regarder pour m'assure une compatibilité avec ma CM ?
Merci par avance,
Message édité par Caninematte le 06-02-2014 à 20:06:29
n°9046556
Caninematt​e
Posté le 06-02-2014 à 20:09:12  profilanswer
Est-ce que je peux envisager un cross-fire avec ma CG actuelle et une autre comme celle-ci ?
http://www.materiel.net/carte-grap [...] lient.html
n°9046629
lesabreur
Posté le 06-02-2014 à 21:01:39  profilanswer
Un Crossfire de 5770 ou de 7770? Dans les 2 cas il faudrait plus de 450W (600/650 je dirais) mais pas possible avec ta carte-mère à priori (1 seul PCIe 16x). En plus du refroidissement boitier qui sur une config Dell peut-être  pas optimal.
n°9046635
starconsol​e
Vous n'en reviendrez pas.
Posté le 06-02-2014 à 21:06:50  profilanswer
Non là je t'arrête tout de suite, tu as faux sur toute la ligne.
Si il y a bien un composant qu'on ne peut pas reprocher aux PC de marque ce sont bien les alims et sur leur qualité, qui sont souvent issues de Fortron et Delta electronics (ce qui est le cas ici) qui n'ont strictement rien à voir avec du advance/Heden/LC Power.
Les grandes marques n'ont justement pas envie de voir X retours de PC juste pour un mauvais choix d'alimentation, c'est quand même logique...
Son alim de 460W est amplement suffisante pour accueillir une GTX 780 si il veut.
Aucun problème.
Message édité par starconsole le 06-02-2014 à 21:15:16
n°9046636
Caninematt​e
Posté le 06-02-2014 à 21:07:20  profilanswer
Merci pour votre réponse, que me conseillez vous comme duo de CG/ventillateur pour environ 250€?
Peut etre une carte de ce type si le ventilateur n'est pas chère : http://www.materiel.net/carte-grap [...] lient.html
n°9046639
Caninematt​e
Posté le 06-02-2014 à 21:08:29  profilanswer
Merci starconsole pour ce retour,
Que me conseillez vous comme CG pour 200€ max ?
n°9046644
starconsol​e
Posté le 06-02-2014 à 21:12:03  profilanswer
R9 270X / GTX 760, y'aura pas mieux à ce prix...
n°9046650
Caninematt​e
Posté le 06-02-2014 à 21:16:35  profilanswer
Les GTX 760 sont trop chére pour moi. Par contre les R9 270X sont bien plus dans mes tarifs.
Comme celle-ci : http://www.materiel.net/carte-grap [...] 96210.html
Un avis ?
n°9046655
starconsol​e
Posté le 06-02-2014 à 21:20:02  profilanswer
par exemple, oui :)
n°9046669
Caninematt​e
Posté le 06-02-2014 à 21:30:49  profilanswer
Donc cette carte est pour vous parfaitement compatible avec mon système ?
Si oui, je pense craquer pour.
n°9046681
djidaneyan
Posté le 06-02-2014 à 21:44:17  profilanswer
Si tu prends la 270X, elle est à 150€ avec Battlefield 4 sur Rue du commerce et Top achat.
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] 7M26265165
http://www.topachat.com/pages/deta [...] 74944.html
n°9046702
Caninematt​e
Posté le 06-02-2014 à 21:57:13  profilanswer
merci pour le bon plan de RDC,
il y a une seconde promo sur cette CG : http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] BM24912383
laquelle préférer ?
L'offre étant dans le durée, dois-je me décider maintenant ?
n°9046726
starconsol​e
Posté le 06-02-2014 à 22:12:08  profilanswer
laisse tomber la 660, elle est carrément à la traine face à une R9 270X...
n°9046730
Caninematt​e
Posté le 06-02-2014 à 22:13:10  profilanswer
Bon alors je prend la Sapphire Radeon R9 270X Dual-X 2G GDDR5 OC.
Mon alimentation suivras ?
Dois-je préférer Materiel.net, LDLC ou RueduCommerce ? SAV, remboursement, ...
Message édité par Caninematte le 06-02-2014 à 22:26:24
n°9046761
Caninematt​e
Posté le 06-02-2014 à 22:51:25  profilanswer
commande passé, plus qu'à attendre
n°9046766
gea2402
Posté le 06-02-2014 à 22:54:27  profilanswer
Oui, l'alim est bien suffisante et de qualité.
Ces 3 VPC se valent, prendre le moins cher fdp compris.
[VDS] 2600 Pro AGP https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°9050867
Caninematt​e
Posté le 10-02-2014 à 18:25:16  profilanswer
Merci pour tous vos conseilles tout marche à la perfection.
Par contre quand j'éteint l'écran et que je le rallume j'ai un message qui s'affiche :
http://cdn.overclock.net/9/97/97db62f0_FGvdgkm.jpeg
Avez-vous une idée ?
Merci par avance
Message édité par Caninematte le 10-02-2014 à 18:26:17
n°9061993
Caninematt​e
Posté le 20-02-2014 à 11:11:58  profilanswer
Suite à de nouvelles complications j'ai ouvert un nouveau sujet à cette adresse : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t9061936
En espérant que ça aideras les autres qui traversent les même problèmes que moi.
radeon hd 7970 ghz edition pour écran full HDradeon hd 7970 ghz edition pour écran full HD
ATI 4870 vs i7 4770KConseil pour changer de carte graphique
Intel HD 4600 au lieu de ma GTX 760MJe dois changer quelque chose?
Que dois-je changer?Aide Config! Chose à Changer
Plus de sujets relatifs à : Changer une ATI Radeon HD 5770 ?
