3405 connectés
  PC TRÈS TRÈS LENT APRES CHANGEMENT VENTIRAD + DEPLACEMENT DE LA RAM
n°10493736
alilegrand
Blanc sans le n ça fait black
Posté le 25-12-2018 à 04:44:19  profilanswer
Bonjour a tous,
Aujourdhui, j'ai recu un ventirad(cooler master hyper tx3i) que j'ai commandé pour remplacer celui d'intel.
Je regarde des tutos sur internet et j'essaye de l'installer. Je n'arrive pas a faire rentrer les clips la 1ere fois, je décide donc de lenlever et là la pate thermique que je venais de poser sur le processeur, quand jai ôté le ventirad, sest deversé sur le processeur. Je me suis empressé de nettoyer tout le plus rapidement possible pour sauver ce massacre.
Voila, je nettoie le ventirad puis le processeur, j'enleve la barette de ram qui me genait a installer le ventirad,  j'essaie a nouveau de le mettre mais je narrive qu'a mettre 2 clips sur 4, jai jugeait que le ventirad tenait bien et j'ai laissé comme ça
Jai rebranché les cables et tout, et la je vois un voyant rouge qui sallume sur la carte mere,je vois "ram" a coté du voyant et je me rapelle que j'avais oublié de remettre la barette. Je la remets MAIS pas dans son emplacement habituel, dans celui a sa droite.
Je rallume le pc et la il sallume normalement.
Il démarre et là je remarque que quand je bouge ma souris ( A chaque fois) j'entends un bip sonore léger qui n'est pas normal et en plus de ça mon pc se retrouve lent mais pas comme pas possible, tellement lent que quand jai lancé firefox il a freeze, je ne pouvais plus l'utilisé pendant 4 min. Apres ces 4 minutes je décide de l'éteindre, et la ça fait arret en cours, l'écran s'éteint mais le pc reste allumé. Alors après 7 secondes je l'eteins de force par le bouton On/Off.
Et donc me voila, devant vous, en stress, ayant peur d'avoir détruis mon pc, vous demande si c'est normal/grave/soignable etc... ce qui m'arrive
n°10493742
freetronic
Posté le 25-12-2018 à 05:21:20  profilanswer
1 si le ventirad est mal positionné, risque de détruire le cpu dans les cas les plus grave, tous les clips doivent être mis.
2 précise toutes les ref de ta config
n°10493750
jean pierr​e
Posté le 25-12-2018 à 08:32:22  profilanswer
Bonjour, en cette periode de noel, pense à prendre un clavier avec des minuscules
Jean Pierre
n°10493756
Tigrou
Sans accroc
Posté le 25-12-2018 à 08:59:40  profilanswer
Bonjour alilegrand
C'est sûrement ça le problème; mauvais contact avec le radiateur > surchauffe du CPU > ramage extrême :sweat:   Monte le radiateur correctement et ça devrait aller mieux ;)
Aussi oui [:ddr555]
Message édité par Tigrou le 25-12-2018 à 11:03:37
Feedback - Stacy's mom
n°10493768
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 25-12-2018 à 09:52:47  profilanswer
Au pire, tu remets tout comme avant et tu vérifies ainsi que ça fonctionne correctement...
n°10493777
alilegrand
Posté le 25-12-2018 à 10:11:30  profilanswer
Je vous remercie pour votre réponse rapide et complète.
Je songerais a ne plus faire de titre putaclic avec la majuscule (croix dbois croix dfer si jmens jvais en enfer).
Et je vais faire rentrer aujourd'hui ces 2 satanés clips qui tentent de tuer mon processeur.
Freetonic voici ma config:
-i5 6500 + cooler master hyper tx3i du coup
-msi h110 pro vd
-barette de ram 8go (jme rapelle plus de la marque mais elle est verte elle n'as pas de couverture)
-gtx 1060 6gb
-alim: Zalman Zm600-TX 80 plus
-2 disque durs
-boitier zalman z3 plus.
n°10493797
alilegrand
Posté le 25-12-2018 à 10:52:54  profilanswer
Merci a tous !
Mon pc remarche normalement, il suffisait juste de bien le mettre avec tous les clips comme vous me l'avez dit, et pour la ram je l'ai mise a sa place d'avant pour le au cas ou.
Merci encore et bonne année ! (Vous avez sauvé mon pc !)
n°10493802
Tigrou
Sans accroc
Posté le 25-12-2018 à 11:02:03  profilanswer
Eh ben voilà! Avec plaisir et bonne année (prochaine :o) à toi aussi [:cetrio:1]
n°10493878
freetronic
Posté le 25-12-2018 à 14:35:59  profilanswer
[:prab]  merci pour le retour :)
PC qui se redemarre en boucleCoupure de courant, comment vérifier que ça va bien ? (Pc)
Le changement de carte mère formate t-il automatiquement le disque durChangement de carte graphique ( besoin d'aide svp )
Upgrade config PCavis nouvelle config et question freq RAM
panne PCChangement carte graphique
[Fini]1000€ pour Proc/CM/Ram/CG
Plus de sujets relatifs à : PC TRÈS TRÈS LENT APRES CHANGEMENT VENTIRAD + DEPLACEMENT DE LA RAM
