2911 connectés
  Processeur
  Changement de ventilateur d'un ventirad Zalman
n°11159409
idoru17
Posté le 05-10-2022 à 01:41:38  profilanswer
Salutation,
J'ai un Zalman CNPS9500 de mémoire refroidissant un vieux P4 xont je viens de m'apercevoir que le ventilateur ne fonctionne plus (heureusement que les pipes et technologie cuivre remplissent bien leurs office).
Il me semble avoir lu quelque part qu'il était possible d'en changer le ventilateur, un 92mm je crois. D'après vous acheter n'importe quel ventirad 4 broches, en extraire le ventilateur et le monter sur le zalman est-il réalisable ?
Merci d'avance.
n°11159468
kabyll
Posté le 05-10-2022 à 10:53:18  profilanswer
hello,
aucune idée de comment il est fixé et si c'est facile à faire ou pas,
ms avant d'en arriver là, t'as testé de brancher le ventilateur sur un autre connecteur de la carte mere ? (au cas où c'est le connecteur qui foire)
n°11159508
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 05-10-2022 à 12:37:39  profilanswer
n°11159956
idoru17
Posté le 06-10-2022 à 17:49:24  profilanswer
l'idée du test est très censée. Je vais tester mais je doute qu'il s'agisse de la panne, j'ai un chien à poils très longs, un PC avec quelques ouvertures et j'ai retrouvé des poils partout à l'intérieur avec un paquet de poussières/fibres dans les lamelles du ventirad avec un ventilateur coincé.
  Processeur
Aide pour changement et upgrade de configurationProblème après changement CG et alim
Changement de config !Changement de config
[AIDE] Changement de carte graphiqueChangement pad thermique m.2 Asus Z390-F Gaming
changement de CG sur vielle carte mèrechangement de carte ....
Ryzen7 5700x avec Ventirad Pure rock 2 FXVotre avis ? I9 11900k ou i7 12700k (changement de cm)
Plus de sujets relatifs à : Changement de ventilateur d'un ventirad Zalman
