3181 connectés
  HD 7950 vapor x : changement de pâte thermique qui tourne mal
n°10112196
jocod
Posté le 29-03-2017 à 14:32:56  profilanswer
J'ai récemment fait l'acquisition d'une HD 7950 édition boost vapor x sur le forum. Je me suis dit que vu l'ancienneté de la carte, un petit changement de pâte thermique ne lui ferait pas de mal...
Je détache le radiateur du gpu et je le nettoie à l'aide de la solution ArtiClean 1 et 2. Pour le moment tout va bien, j'applique la nouvelle pâte thermique Noctua en forme de I + changement de pad thermique "Artic thermal pad 1mm". Je ré-assemble le tout mais la je comprends vite que la carte surchauffe 37° en idle (déjà élevé) et dès que je lance un bench la température grimpe en flèche en 2 seconde à 90° >> j'arrête tout en panique. Je précise que les ventilateurs marchent parfaitement.
Je refais la même démarche *et casse une vis au passage* >> aucun changement : elle affiche l'écran etc, j'ai noté une baisse à 30° en idle mais toujours impossible de tenir ses fréquences de base la température grimpe sans s'arrêter jusqu'à 90° en l'espace de 5 secondes avec les ventilateurs à 100%.
Edit : je précise que j'ai aperçu des taches blanches se créer sur le radiateur...
J'aimerais savoir si j'ai complètement tué ma carte ou est-ce qu'on peut encore la sauver ??
Merci beaucoup !!
Message édité par jocod le 29-03-2017 à 14:44:57
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 6971_1.htm
n°10113329
serialseed​er
Posté le 30-03-2017 à 15:28:49  profilanswer
Tu a mis quelle quantité de pâte thermique?
Trop est aussi impactant que peu.
Rassure toi il en faut beaucoup pour cramer un GPU, do moment que la hausse de température a été brève, tui n'a pas de soucis à te faire.
n°10113332
jocod
Posté le 30-03-2017 à 15:34:24  profilanswer
J'ai changé la pâte thermique 3 fois pour voir selon les méthodes d'application si cela pouvait régler le pb : une fois en i, une autre en croix, et la dernière : petite boule au milieu. J'ai aussi essayé d'étaler sur l'ensemble du gpu mais sans résultat... Je n'en mets pas énormément (c'est pas la 1ère fois que j'applique de la pâte thermique).
n°10113407
litteulmom​o
Posté le 30-03-2017 à 16:32:12  profilanswer
Trop peu, oui, trop non. Il y a des vidéos sur YT de mecs qui vident un tube complet de pâte thermique sur leur gpu pour le prouver ;)
n°10113457
Roms56
Posté le 30-03-2017 à 17:06:11  profilanswer
Trop peu : pas assez de conductivité thermique.
Suffisamment : conductivité thermique idéale.
Trop : Conductivité thermique qui dégringole car ça la pâte finie par agir comme une couche isolante pour la chaleur.
Les "mecs" sur youtube c'est pas une référence... Forcément vider un tube combler sur le CPU en écrasant aprés avec le ventirad, ça dégueule sur les côté tout le surplus. Tu auras une couche toujours plus épaisse mais pas optimale.
Trop est toujours mieux que trop peu, mais ça reste pas opti...
n°10113464
litteulmom​o
Posté le 30-03-2017 à 17:17:38  profilanswer
Je parle de GPU, pas de CPU, et le mec en question faisait des tests après qui montraient clairement qu'il n'y avait aucun impact sur les perfs. Après, c'est pas le sujet principal ici donc on s'en fout un peu, c'est juste histoire de pinailler ;)
Message édité par litteulmomo le 30-03-2017 à 17:20:24
n°10113466
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 30-03-2017 à 17:20:09  profilanswer
Hello, de souvenir me semble que 1 mm pour les pads est trop épais , je crois que j'avais mis 0.5 mm, d'ou le problème de contact entre le rad et le gpu ! en plus si maintenant une des 4 vis de fixation de rad est HS cela va etre coton pour le serrage  :sweat:
Message édité par chriskenoby le 30-03-2017 à 17:21:32
n°10113698
jocod
Posté le 30-03-2017 à 21:25:25  profilanswer
Je me suis dit que cela pouvait être l'explication du dysfonctionnement... Et pour la vis : oui je suis extrêmement frustré !!
n°10113699
jocod
Posté le 30-03-2017 à 21:27:49  profilanswer
Je l'ai mise en vente, vous croyez que le simple changement des pads réglerait le problème ?
n°10113705
Roms56
Posté le 30-03-2017 à 21:31:49  profilanswer
Tu mets en vente une CG qui déconne/surchauffe ? Très honnête...  :lol:
EDIT : ok ok ;)
Message édité par Roms56 le 30-03-2017 à 21:39:36
n°10113707
jocod
Posté le 30-03-2017 à 21:34:29  profilanswer
C'est évidemment précisé sur mon topic de vente...
n°10113791
lecoq59
Posté le 30-03-2017 à 23:09:03  profilanswer
Bonjour j'ai une 7970/r9 280x vaporX.
J'ai changé les pads par des pads issue de mon r9 280 dual X....Et bien ça merdait car ceux de la vaporX étaient plus fin....
n°10113808
jocod
Posté le 30-03-2017 à 23:27:44  profilanswer
Merci pour cette précision, je viens de commander des 0,5mm : ça sera mon dernier test... En espérant que les 3 vis suffisent
n°10115015
jocod
Posté le 01-04-2017 à 12:40:04  profilanswer
MAJ : application des nouveaux pads thermiques 0,5 mm.
>> GPU denouveau stable à 75° avec OC (donc finalement moins bien qu'avant mais au moins la carte n'est pas morte). VRM par contre ! Grosse progression stagnation à 55-60° (auparavant 80-85°).
La carte est donc utilisable, quel dommage que je n'ai pas pris ces pads en premier lieu... Enfin bon c'est comme ça :)
Merci pour vos messages et conseils :jap:
n°10115413
chriskenob​y
Posté le 01-04-2017 à 22:08:04  profilanswer
changement carte graphiqueNouveau processeur ou changement de carte graphique ?
Signal entrée hors limite après changement carte graphiqueventilos 1080 ftw tourne pas dans ma tour
avis sur changement de CM + proc + mémoire...
Changement matèrielBaisse de fps depuis changement de carte graphique
changement de carte graphiqueConseil pour le changement de ma CG
Plus de sujets relatifs à : HD 7950 vapor x : changement de pâte thermique qui tourne mal
