5326 connectés
  changement de CM/CPU : quid au démarrage du pc ?
n°7516462
ithaque
Posté le 01-08-2010 à 16:17:29  profilanswer
bonjour
je ne sais pas si c'est exactement la session qu'il faut pour poster mon sujet
voilà, suite à vos conseils (http://forum.hardware.fr/hfr/Hardware/conseilsachats/upgrade-a8ne-400mhz-sujet_871541_1.htm#t7506323), j'ai acheté du matériel (CM, CPU, RAM) pour upgrader mon pc.
j'ai bien tout reçu, et demain je compte tout installer
mais au paravent, j'aimerai être sûr de la marche à suivre...
je pense déjà cette aprem comencer à monter le proc sur la CM ainsi que son ventirad ; mettre également la RAM
ainsi tout sera prêt à etre monté dans l'UC
au préalable, il aura fallu que je démonte tout de ce qui est actuellement dans mon UC (en gros que j'enleve la CM, et que je transfere la CGU et le DD)
pour le montage /démontage, j'ai trouvé ce tuto
ce qui m'inquiète plus, c'est ce qui va se passer au démarrage
bien sûr j'envisage de réinstaller windows et donc écraser toute les donnes de la partition systeme (je suis en train de sauver mes données tout de meme)
et au niveau du BIOS, est ce que je vais avoir qqc à faire ?
c'est surtout çà qui m'inquiète ....
merci de votre aide
n°7516471
BennyHeal
Shérif
Posté le 01-08-2010 à 16:26:14  profilanswer
Très complexe, à part une réinstallation de l'OS, rien à faire de plus.
n°7516474
skiny13
Posté le 01-08-2010 à 16:29:36  profilanswer
Le mettre à la bonne date / heure, virer le lecteur disquette si tu n'en a pas, et paramêtrer le first boot, tu trouveras facilement dans le bios.
Toute façon, tu risques rien, si tu foires quelque chose tu reset les paramètre et c'est repartit.
n°7516476
BennyHeal
Shérif
Posté le 01-08-2010 à 16:30:39  profilanswer
Le first boot sera déjà fait, inutile de virer le lecteur disquette, puis la bonne heure du Bios... :o
n°7516482
ithaque
Posté le 01-08-2010 à 16:34:47  profilanswer
pas de lecteur de disquette de toute façon, ca fait bien longtemps que je n'en n'ai plus :)
n°7516489
skiny13
Posté le 01-08-2010 à 16:38:06  profilanswer
Le first boot je prefere toujours le modifier pour pas perdre de temps si jamais t'as un cd bootable.
Sauf que tu l'auras d'afficher sur l'os, j'aime pas trop personnellement. (le lecteur disquette)
La bonne heure du bios définie celle de l'os non ?
Message édité par skiny13 le 01-08-2010 à 16:41:40
n°7516491
ithaque
Posté le 01-08-2010 à 16:39:43  profilanswer
par contre pour l'installation des barrettes mémoire, j'en ai 2 à installer, et je ne sais jamais comment il faut les mettre ....
et dans le manuel, je trouve pas l'explication
j'ai 4 slots :
- channel A = DIMM A1 et DIMM B1
- channel B = DIMM A2 et DIMM B2
j'aurai tendance à un installer les 2 sur la channel A, donc les 2 barrettes sur les slots de la même couleur, et pas côte à côte
c'est cette CM
n°7516492
BennyHeal
Shérif
Posté le 01-08-2010 à 16:39:55  profilanswer
n°7516494
ithaque
Posté le 01-08-2010 à 16:40:49  profilanswer
c'est quoi le first boot , ca a l'air important
c'est ce sur quoi (CD ROM, DD, ...) le PC va booter en premier ?
n°7516496
ithaque
Posté le 01-08-2010 à 16:41:28  profilanswer
donc faut aussi aller dans le BIOS pour régler son heure ?
Message édité par ithaque le 01-08-2010 à 16:42:24
n°7516499
skiny13
Posté le 01-08-2010 à 16:42:52  profilanswer
Ouaip c'est ça.
n°7516503
ithaque
Posté le 01-08-2010 à 16:44:38  profilanswer
skiny13 a écrit :
Ouaip c'est ça.
à quelle question ? avec toutes mes questions, faut mieux citer la question je pense
tu parles de l'heure pour le bios à régler ?
merci  ;)
Message édité par ithaque le 01-08-2010 à 16:44:48
n°7516507
BennyHeal
Shérif
Posté le 01-08-2010 à 16:46:11  profilanswer
Quand tu le règleras une fois arriver sur ton Bureau tu n'auras pas à le re-règler.
n°7516674
ithaque
Posté le 01-08-2010 à 20:21:14  profilanswer
ithaque a écrit :
c'est quoi le first boot ? ca a l'air important
je repose la question  :o
n°7516681
skiny13
Posté le 01-08-2010 à 20:34:39  profilanswer
C'est ça :p
n°7516721
ithaque
Posté le 01-08-2010 à 21:32:17  profilanswer
ok merci skin13
j'ai 4 slots :
c'est cette CM
vous me confirmez ?
n°7516769
ithaque
Posté le 01-08-2010 à 22:47:55  profilanswer
autre question :
dans la boite de ma CM j'ai des sortes de .... "relais à pin" ... je vois pas du tout comment je pourrait appeler çà
par contre, je vois où ca se met :
- le premier c'est pour le system panel connector (20-8 pin PANEL) ; en fait sur la CM, j'ai la prise avec les 12 pins males ; et sur ce relais, j'ai d'un coté les 12 trous pour enfoncer dans la prise, et de l'autre côté, les mêmes 12 pin .... donc je vois pas trop l'intérêt .... après, y a simplement des infos marquées sur le côté du relais (par exemple HDD led +, HDD les -, PWR, ground, reset , ground, speaker, pled- et pled+). j'aurai tendance à dire que ce relais ne sert à rien sauf à indiquer plus clairement à quoi servent les pin ....
- idemn mais pour le IEEE 1394a port connector (10-1 pin IE1394_2) : exactment pareil, avec indiqué sur le coté du relais ; NC, GND, p2+, o2-,+5V...)
Choix Proc/CM?compatibilite Hd 5770/ CM conroe 1333
Pate thermique sur pin CPUChangement de carte graphique = changement alimentation ?
besoin d aide pour CM HT2000 (Acer Aspire T180q)Changement carte graphique
Updgrade de config ou changement de config ?Quelle CM + RAM pas cher pour O/C ?
Quel CPU pour une gtx 460 ?Upgrade CPU sur i865PE besoin d'avis.
Plus de sujets relatifs à : changement de CM/CPU : quid au démarrage du pc ?
