2236 connectés
  Processeur
  Demande avis changement processeur possible
n°9561714
thephilmac
Posté le 22-07-2015 à 16:23:11  profilanswer
Bonjour a tous.
Après avoir consulter pas mal de sujet sur ce bon forum voila le temps que je pose le mien.
Après 6 ans de bon et loyaux services, mon pc commence a avoir du mal sur les derniers jeux sortie GTAV , the witcher 3. tourne en médium 1920*1080 sans AA
Tout d'abord voici le monstre actuel:
Boitier : No name a changer. (un ventilo en façade en 140 en aspi no name et un aérocool en sortie 120 mis sur le coté) déja prévu de prendre un zalman z11 plus
Alimentation : Corsair TX 650w 80+ standard
Carte mère : ASROCK 770 DE+ (BIOS CM version 1.10)
Processeur : AMD PHENOM II x4 940 BLACK EDITION socket (AM2+) de base a 3Ghz montée a 3.4Ghz avec vcore 1.375 (problème de temp aprés)
Ventirad : Noctua NH-C12P SE14 (Mise en place en 2011 pour remplacer celui d'origine.
Mémoire : 2Go * 4 ddr2 pc 6400 Samsung 800Mhz.
DD : SSD corsair 60Go(OS) 1ère génération de 2011 je n'ai plus la référence précise  et deux dd western digital 200go(jeux steam) 160go.( le reste) fichier important stocker sur support externe
Carte graphique : G-force GTX 660 modèle MSI twin fazor II 2Go (mis en place en mi-2013 remplacement ati radeon 4870 HS)
écran : PHILIPS LED 24 pouce HD. ( 1920 * 1080)
Maintenant mes questions.
Alors actuellement après avoir vu différend sujet sur le forum,  je me retrouve devant un doute et je demande vos lumières pour m'aider.
Depuis la chute de l'euro je trouve les prix des composant vraiment abusif (avec intel sans trop de concurrence actuellement et nvidia et AMD un peu plus en concurrence) du coup.
Mon idée :
Changer le proco et coller une AMD PHENOM II x6 1090T ou 1100T (plus gros proc supportée par la cm) avec une mise a jour du bios en 1.70  histoire que la config actuel contnue un ou deux ans supplémentaires (OC un peu (10%) la CM limite avec son tdp limite a 140W) en attendant le zen d'AMD (en espérant que la concurrence face baisser les prix ou que l'euro remonte face au dollar(on peut rêver)). Pour le moment j'en trouve a 100€-120€. ebay.(un peu trop élevée mais c'est mon impression)
coup de la manip disons 70€ la tour et 120 € le CPU environ 190€.
question :
Qu'en pensez vous de cette idée est ce que ça va faire une différence avec celui que j'ai actuellement?(environ 2k point d'écart entre les deux CPU sur le site Cpubenchmark en absolue)
Pour la mise à jour du bios CM peut on passer de la 1.10 a la 1.70 d'un coup ou par étape (1.20,1.30...)? a t'il d'autres contre indications a cette manipulaiton?
Je sais qu'il est vivement conseiller de passer par le bios pour le faire.
Alors pour les fautes essayer de faire au mieux
et merci de prendre le temps de me lire et d'écrire vos retour.
bien cordialement.
Message édité par thephilmac le 22-07-2015 à 23:31:51
n°9563034
gils04
le soleil du sud !
Posté le 23-07-2015 à 20:42:46  profilanswer
a mon avis , c'est plus ton GPU que ton CPU qui fait défaut avec GTA V ;)
https://www.youtube.com/watch?v=bf1mgZQ7ic0
n°9564125
thephilmac
Posté le 24-07-2015 à 21:44:41  profilanswer
Bonjour.
Merci pour ton retour hélas je pense plus que c'est le cpu qui est limite.
pas eu le temps de lancer un session gaming juste lancer le test de performance en high pour GTAV je suis entre 28 et 62 fps selon la scène.
Avec MSI afterburner en fond.
Me marque RAM usage a 6287 sur 8191
% CPU 100%
% GPU 85% en pointe donc a vérifier avec session gaming plus longue mais j'opterais vraiment pour le cpu.
Mais après est ce que ça vaut le coup de le remplacer par un phenom II x6 je sais pas trop d'ou m'a question. avec la config actuelle.
Après a vérifier peut être d'autre logiciel plus efficace pour vérifier cela.
n°9564767
gils04
le soleil du sud !
Posté le 25-07-2015 à 21:00:51  profilanswer
je partirais avec un FX 6300 , ta CM supporte 140W voir un FX 8320E que tu pourras o/c à 4 Ghz tout en maintenant le vcore assez bas pour éviter la surchauffe :)
n°9565387
thephilmac
Posté le 26-07-2015 à 18:59:42  profilanswer
salut merci pour ton retour.
le souci avec ces deux CPU c'est qu'il sont sur socket AM3+ et ma cm et comptabilité AM2+ AM3 je sais pas si le AM3+ et rétrocomptatible avec du AM2+ AM3 je ne crois pas.
d'aprés des que j'ai pu voir sur ldlc sur ma CM asrock 770DE+ je peux mettre soit du AM2+ ou AM3 et le plus puissant des AM3 et le phenom II x6 1100T mais est ce que ça vaut le coup par rapport a celui que j'ai actuellement? est ce que les jeux protite des six coeurs?
la je me pose le question.
n°9565618
boubouse2
Posté le 26-07-2015 à 22:42:42  profilanswer
Et voici un lien concernant ta carte mère !
http://www.asrock.com/mb/AMD/A770DE+/?cat=CPU
D'après la liste, le fx 6300 n'est pas supporté
n°9566357
thephilmac
Posté le 27-07-2015 à 19:03:28  profilanswer
Bonjour.
Merci pour la précision du coup je vais voir si je me trouve un phenom II x6 1090T ou 1100T pas très chère pour le moment soit je les trouve dans des config soit a 120€ 140€ seul un peu chère je trouve.
Vous pensez que ça vaut le coup ce remplacement ou directement partir sur une nouvelle plateforme?
  Processeur
[Conseil D'achat, amélioration pc gamer][Topic Unique] Les stick PC x86, meegopad, intel compute stick...
config 700-800€[AVIS] Pc Player One
PC Gamer 1000€Configuration Gamer/Streaming [1300€]
Config gamer 900€/1000€
Plus de sujets relatifs à : Demande avis changement processeur possible
