3039 connectés
  Processeur
  Changement proc et ventirad
n°9555128
matlo74
Posté le 15-07-2015 à 12:55:04  profilanswer
Bonjour à tous
J'ai acheté le noctua NHU12P pour refroidir un i7 4790k. Il y a déjà de la pâte thermique sur le ventirad sorti de boîte. Faut il en mettre également sur le proc ? C'est la première fois que je monte un PC et j'ai un doute
Mat
n°9555130
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 15-07-2015 à 12:57:07  profilanswer
Le NHU12P a déjà de la pate préappliquée ? :heink:
Si c'est bien le cas, t'as pas besoin d'en appliquer plus, mais ça me parait bizarre, la plupart du temps la pate est fournie dans un tube et c'est à toi de l'appliquer.
Tu peux faire une photo de la surface de contact du NHU12P ?
Cygné : Zozo
n°9555144
chtit
R-CB5
Posté le 15-07-2015 à 13:05:30  profilanswer
ouai ca me parait bizarre aussi !!!
si c'est bien de la pate thermique, il ne faut surtout pas en remetre, la pate ne sert qu'a harmoniser la surface proco/ventirad pour un meilleurs echange de chaleur
si tu en met trop, ca isole le proco, et l'echange de chaleur ne se fait plus, proco mal refroidi et surchauffe
ou alors tu l'a acheter d'occasion peut etre ? et c'est un reste de l'ancienne pate thermique
auquel cas il faut la nettoyer et mettre de la nouvelle pate ;) (quantité d'un grain de riz sur le processeur, puis etaler en une fine ocuche avec une carte/spatule)
Message édité par chtit le 15-07-2015 à 13:06:34
mon topic de ventes
n°9555174
matlo74
Posté le 15-07-2015 à 13:28:46  profilanswer
Au temps pour moi :pt1cable:
Le vendeur m'avait dit qu'il y avait de la pâte sur le ventirad et je n'ai pas vérifié avant de poster...
Il n'y en a effectivement pas je vais en mettre moi même.
Merci quand même pour vos retours
Mat
n°9555518
matlo74
Posté le 15-07-2015 à 20:01:04  profilanswer
Bon j'ai monté tout ça mais je trouve que le proc monte assez haut (40 en idle) et 80 sous occt pendant 5mn. J'ai mis les réducteurs de bruits c'est peut être a cause de cela ?
Mat
n°9555544
Sylean
Posté le 15-07-2015 à 20:34:24  profilanswer
Ça dépend de ton boîtier également mais, oui les réducteurs de bruits réduisent la vitesse de rotation du ventilo.
Maintenant les temp ne sont pas infamantes, loin de là, car avant toute chose... Il fait chaud en ce moment ! :pt1cable: :pt1cable:
n°9555582
matlo74
Posté le 15-07-2015 à 21:06:19  profilanswer
C'est redescendu vers les 70 en occt mais c'est vrai qu'il fait 30 dans la pièce
En plus je me suis aperçu que le proc tourne à 4200 à cause d'un ode performance Asus. Va falloir que je jette un coup d'œil. Allez je retourne à la fournaise
n°9555594
regis98
Mass Defect
Posté le 15-07-2015 à 21:16:34  profilanswer
si tu en mets trop, cela ne va pas isoler le proco du rad.... c'est juste que ca débordera tout autour\sur le socket :jap:
tu mets l’équivalent d'un grain de riz, au centre, sans l’étaler, la pression du rad fera le reste ;)
Message édité par regis98 le 15-07-2015 à 21:18:53
Je ne suis pas un numéro, JE SUIS UN HOMME LIBRE !........ BBC2 le Big One des BF
n°9555640
matlo74
Posté le 15-07-2015 à 22:21:41  profilanswer
Je n'ai pas mis beaucoup de pâte environ un gros de riz effectivement
Il est à combien en idle le proc ? Chez moi il est tous le temps à 4200... Il y a un mode performance active dans la suite AI3 mais je ne peux pas le changer.
  Processeur
Ventirad tombéChangement ventilateur carte graphique
[Résolu] Adapter ventilateur noctua NF-A4x10 FLX au NAS dlink 320 LPas de signal après changement de carte graphique
Changement de CGVentirad sur socket 1366
changement de disque durProcesseur surchauffe après changement pâte thermique
Changement de proc & ventirad (socket 775)Proc plus reconnu après un changement de ventirad
Plus de sujets relatifs à : Changement proc et ventirad
