3351 connectés
  Boitier
  Changement boitier : Acer tc-605 --> Zalman Z3 Plus
n°9793492
smokekid55
Posté le 29-04-2016 à 12:20:01  profilanswer
Bonjour à tous,
J'écris ce topic car j'aimerais savoir si je peux changer de boitier.
Je possède actuellement un Acer Aspire TC-605 ( http://www.topachat.com/pages/deta [...] 0743.html) avec une carte graphique NVIDIA GeForce GTX 960 et une alimentation également modifiée (je ne me rappel plus des références) et j'aimerais changer vers un boitier Zalman Z3 Plus ( http://www.topachat.com/pages/deta [...] 74089.html ).
Est ce que le changement est possible ?  :??:
Merci d'avance  :) ,
Smokekid55
n°9793496
Mitch2Pain
Posté le 29-04-2016 à 12:24:51  profilanswer
Difficile à dire: la carte mère sera le facteur limitant car souvent les grands constructeurs comme DELL n'ont pas un format standard (les trous sur la carte mère pour visser au boîtiers ne sont pas placés aux bons endroits, justement pour empêcher l'utilisateur de changer de boitier).
J'ai trouvé cette photo de ton PC:
http://www.cjoint.com/14sp/DIsnmaJpAwV_dsc01428.jpg
Mais je n'arrive pas à dire à l’œil nu si c'est standard ...
Ta demande est assez exotique, ça va être dur d'y répondre: en général les gens achètent chez un constructeur car ils ne veulent pas mettre les mains dans le cambouis. Et les gens qui n'ont pas peur de se salir les doigts achètent des composants pour monter eux-même leur machine pièce par pièce.
Vu l'âge de ta machine je rachèterai une machine complète avec les composants de mon choix (dont ce boitier que tu as choisi).
Message édité par Mitch2Pain le 29-04-2016 à 12:29:59
n°9793499
smokekid55
Posté le 29-04-2016 à 12:29:19  profilanswer
Qu'est ce qu'il faudrait pour que tu puisses le voir ?  :)
n°9793503
Mitch2Pain
Posté le 29-04-2016 à 12:35:12  profilanswer
Le standard (donc ton futur boitier) aura les trous à ces endroits là:
http://docplayer.fr/docs-images/24/3700033/images/31-0.png
http://www.choixpc.com/m_boitier6.jpg
Est-ce que ta carte mère actuelle a les trous aux mêmes endroits ?
EDIT: avec les côtes ça sera plus précis (voir page 10): http://www.formfactors.org/develop [...] atx2_2.PDF
Message édité par Mitch2Pain le 29-04-2016 à 12:37:14
n°9793546
doubler161
K9 or nothing
Posté le 29-04-2016 à 13:30:25  profilanswer
Prend un Corsair 400R j ai si tu veux  :D
Topic ---> Achats/Ventes Hardware
n°9793624
smokekid55
Posté le 29-04-2016 à 14:52:03  profilanswer
J'aime pas trop le design du Corsair 400R :D
J'ai vérifier sur mon pc mais il semblerait que ce soit cette carte mère là que je possède :
https://www.google.be/search?q=cart [...] GYqNbsM%3A
Est ce que c'est bon ? :)
n°9793681
Mitch2Pain
Posté le 29-04-2016 à 16:17:41  profilanswer
Visuellement, ça m'a l'air bon.
n°9798419
smokekid55
Posté le 06-05-2016 à 21:17:33  profilanswer
Bonsoir,
Comme prévu, j'ai changé mon boîtier pour le zalman z3 plus blanc mais après avoir tout relier, surprise, il ne s'allume pas.
J'ai déjà scruter plusieurs forum et je n'ai toujours pas trouvé.
Si vous avez une solution, dites le moi car je suis perdu  :??:
Ps: je cherche comment vous montrer le raccordement
n°9798421
smokekid55
Posté le 06-05-2016 à 21:19:20  profilanswer
n°9798429
bidoulou
Posté le 06-05-2016 à 21:35:53  profilanswer
Sur le Z9, Zalman avait la fâcheuse habitude de livrer certain boitier avec le bouton power débranché derrière la façade...
Ils ont peut être le même soucis sur le Z3 :o
n°9798441
smokekid55
Posté le 06-05-2016 à 21:50:46  profilanswer
Et comment l'activer ? :-)
n°9798453
bidoulou
Posté le 06-05-2016 à 22:19:09  profilanswer
Sans la façade du boitier, tu dois pouvoir voir les branchements des boutons du boitier.
Si c'est ok à ce niveau, tu as bien mis les entretoises sous la carte mère ?
Tu peux faire contact directement entre les pins Power SW de la carte mère pour vérifier si le PC démarre.
Message édité par bidoulou le 06-05-2016 à 22:21:38
n°9798455
smokekid55
Posté le 06-05-2016 à 22:23:12  profilanswer
Je t'avoue que je n'ai pas tout compris mais les pins Power SW sont déjà branché sur la carte mère :)au niveau du f panel 1
n°9798457
bidoulou
Posté le 06-05-2016 à 22:37:26  profilanswer
Sur ta photo, je ne vois pas de vis qui fixent la carte mère au boitier. Normalement il y a des entretoises entre le boitier et la carte mère pour éviter les faux contacts mais j'ai l'impression qu'elles sont "intégrées" sur le Z3.
Le fait de faire contact directement avec un tournevis (par exemple) entre les PIN SW, cela permet de s'affranchir des possibles problèmes du boitier.
n°9798461
smokekid55
Posté le 06-05-2016 à 22:45:51  profilanswer
Tu n'aurais pas une image ou vidéo qui montre comme ça je peux voir car je ne comprends pas ce que tu veux dire :) chez moi, j'ai juste mis deux entretoises qui tienne la carte mère au boîtier
n°9798477
bidoulou
Posté le 06-05-2016 à 23:13:20  profilanswer
Je ne garantie pas la qualité de ses autres vidéo mais dans celle là, c'est assez bien expliqué:
https://www.youtube.com/watch?v=yZDQYkMEAdM
Il faut que tu mettes les entretoises en fonction des trous de ta carte mère et les vis qui correspondent, 6 d'après ta photo.
Fixe aussi ta carte graphique au boitier car elle pendouille un peu...
Message édité par bidoulou le 06-05-2016 à 23:16:53
n°9798481
smokekid55
Posté le 06-05-2016 à 23:17:51  profilanswer
Ok je vais faire ça :) tu crois que c'est ça qui fait que ça ne démarre pas ? :)
n°9798495
bidoulou
Posté le 06-05-2016 à 23:29:31  profilanswer
Un montage propre ça peu aider^^
D'après ce que j'ai compris, tu avais fixé ta carte mère en vissant deux entretoises sur les entretoise déjà positionnée ? une en haut à gauche et l'autre en bas à droite ?
On va dire que c'est un peu bancal comme montage :D
Message édité par bidoulou le 06-05-2016 à 23:30:33
n°9798509
smokekid55
Posté le 06-05-2016 à 23:43:31  profilanswer
Haha j'ai jamais fais de montage :P en vrai, j'ai fait pire puisque j'ai monté ma carte mère directement sur le boîtier en la fixant avec les entretoises sans rien en dessous :)
n°9798512
smokekid55
Posté le 06-05-2016 à 23:58:44  profilanswer
Je ne te remercierai jamais assez, ça fonctionne merci :)
  Boitier
Changement SSD + quelques questionsProbleme Alim carte mere et boitier
Changement de carte graphiqueChangement de processeur 5ième ou 6ème gen Intel ?
Demande de conseils - Changement carte mèreChangement d'un T5500
changement de carte graphiqueChangement de carte graphique (budget 50 euros)
Cherche boitier compatible avec 2 rad 360Quel boitier pour cette config ? + avis sur la config
Plus de sujets relatifs à : Changement boitier : Acer tc-605 --> Zalman Z3 Plus
