3746 connectés
  Carte mére/processeur/ventilo mort ?
Selon vous quesqui faut changé ?
Sondage à 6 choix possibles.
n°5133742
malouk1984
Posté le 29-10-2006 à 12:41:33  profilanswer
Bonjour, mon pc a rendu l'ame hier soir
Cela a commencé par des bip par ci par la
analyse anti-virus : rien
Je me demande mais d'ou il sort ce bruit je cherche sur internet sa vient de la carte mére et que
sa pourrait provenir du fait d'une trop forte demande du processeur que sa chauffe trop
peut etre le ventilo.
Donc j'ouvre l'interieur pour voir je passe un coup d aspirateur pleind de poussiére comme d'habitude.
Je remonte le tout et pis paf pus rien.
L'écran se lance pas j'etend une voix : - System fails ... (je ne comprend pas la suite mais je croie que c'est CPU)
Maintenant je vous pose la question suivante , d'ou peux provenir le probléme ( ventilo, CM, processeur,ram, autres...)
Je posséde(ou possédais) ou penthium IV  2,60ghz
Et combien sa me couterai de changer la ou les piéces pour retrouver un pc qui marche ?
Pensez-vous que si je vais directement dans une boutique de montgallet avec mon UC que je demande de regarder ce qui vas pas et qu'il me dise qu'elle est le probléme sans que je paye le devis ?
merci :]
(message posté aussi sur forum.rue-montgallet.fr)
n°5134042
BarraudDen
Posté le 29-10-2006 à 14:54:04  profilanswer
le nombre et le patern des bips donne une indication du probleme.
- pour une surchauffe :
verifie que le ventil du proc n'est pas plein de pousiere, idem pour l'alim
on peut paramettrer dans le bios si tes ventils ont 3 fils la temperature d'alerte du controle thermique et leur vitesses de rotation (dans leur limite physique de vitesse de rotation), il y a un utilityaire sur le CDROM de ta CM pour gerer le contrôle thermique depuis l'OS.
met ce qu'il faut d'une bonne pate thermique neuve apres un bon nétoyage .
Peut-être n'as tu pas bien mis le proc en place.
Concernant les alim et la pousiere, quand elle surchauffent elles passent parfois en mode d'arret de sécurité.
==> Hors tension et décablée de l'alimentation :
En demontant le bloc d'alim et en controlant les condensateurs, si un seul a éclaté ou son sommet etoillé pointe et n'est pas rigoureusement plat c'est une alim morte !
Achette une nouvelle alim, j'en aie recallée deux en un mois.
Verifie en décablant l'alim et en la recablant que cela ne remarche pas;
tu peux aussi tenter un clear bios, des fois ou ton bios est pris des valeurs incompatibles et blocquante. mais il faudra alors tous reparamettrer dans le Bios.
Dans le Bios il y a une option pour contraindre le PC au boot a faire plus de test dont notament sur la ram, Quick Boot a disable je crois.
Problème de carte mère?Probleme avec ma carte graphique je pense !!!
carte mere socket 939 ou AM2 quel est le mieux?Quel Disque Dur SATA???
carte graphique pour 110€ maxi, vos conseilsCarte AGP XFX: 7600gs ou 6800xt?
carte graphique pci express
Plus de sujets relatifs à : Carte mére/processeur/ventilo mort ?
