2756 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
nf7s + xp2500+ : ddr samsung 2700 ou 3200 ?
n°2791589
Fouge
Posté le 24-10-2003 à 17:14:11  profilanswer
tu peux tester OCCT si tu veux ;)
http://www.ocbase.com/OpenBeta/OCCTv0.59.exe
T'as pas un interrupteur sur ton alim?
n°2791640
Verson-i3
Posté le 24-10-2003 à 17:42:43  profilanswer
si si c'est une fortron 350w avec le gros ventilo 12cm en dessou
merci je test
n°2791686
Verson-i3
Posté le 24-10-2003 à 18:12:12  profilanswer
quand je fait le test pour la stabilité sa merde ouai .. =( il interompt le test parceque sa foire
n°2791692
Fouge
Posté le 24-10-2003 à 18:25:16  profilanswer
pas bien
n°2791722
Verson-i3
Posté le 24-10-2003 à 18:48:16  profilanswer
hmmmm j'ai mis de la 256 pc2100 sa marche ....
c'est donc mes 2baret ddr samsung pc3200 ...
je mis connait pas trop ds les reglages , déja les réglages de base jai mi " by spd " et bien sa déconne :/ donc ba je sais pas trop comment réglé .. merci de votre aide
n°2791768
Fouge
Posté le 24-10-2003 à 19:12:17  profilanswer
faut les tester 1 par 1
il doit y en avoir une qui merde.
n°2792539
Verson-i3
Posté le 25-10-2003 à 04:09:44  profilanswer
en effet j'ai une baret défectieuse ... donc je suis bien OC la en 11*200 et la ram BY SPD et tout marche bien mais 256ddr pas 2x256 en dual channel :(
la memoire jpourai la ramené pour l'échangé ( je l'ai acheté a montgallet )
n°2792623
Verson-i3
Posté le 25-10-2003 à 10:17:17  profilanswer
up
n°2792927
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 25-10-2003 à 14:05:32  profilanswer
Ben oui, si elle est défectueuse et sous garantie, faut la changer ;)
n°2793263
Verson-i3
Posté le 25-10-2003 à 16:58:13  profilanswer
je l'ai échangé sayé , le mec etait cool , sinon sa déconne tjr mm avec la seul barrete de RAM qui pourtant marchait bien je voudrai juste savoir qu'est ce que Vcc ???
quand je regarde les température ou les voltages ( dsl ej sais pas ce que c ) et ba je vois grace a WinBond ( logiciel de la Abit NF7-S )  qu'il est tres tres proche de la limite autorisé par defaut, c"est donc pour cela que j'aimerai a quoi cela correspond ... merci :)
Message édité par Verson-i3 le 25-10-2003 à 16:58:33
n°2793303
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 25-10-2003 à 17:13:36  profilanswer
Vcc, je crois que c'est le voltage de la RAM justement, ou alors c'est le voltage chipset [:meganne]
Chez moi, il est a 2.66V (NF7-S aussi)
Message édité par Ernestor le 25-10-2003 à 17:14:53
n°2794140
Verson-i3
Posté le 26-10-2003 à 02:18:25  profilanswer
bref ba merci pr vos conseille jai eu une nouvelle RAM et voila ! échangé :)
jai mi le pc a 12*166 ce qui me fait un 2000mhz car si je met le FSB a 200*11 sa foire un peu c'est bizar mais bon entre 2000mhz et 2200mhz c'est pas la fin du monde :)
 Page :   1  2
Page Suivante
PC 3200 HYUNDAIA7V8X-X 1 barrette DDR PC 2700 non reconnue
Vous connaissez les écrans Xiod (samsung)? c'est bien? LG 1715s?config reglage NF7S v2 , PC3200 , XP2600+ comment faire ????
256 Mo Corsair ou 512 Mo Samsung ??OCZ Rev 2 Cas 2 / El Cas 2 ou Corsair Cas 2 3200
Retour CM nf7s au SAV ou pas?est ce que c'est normal si avec pc 3200 samsung j'arrive po a 200 Mhz
plantage effacement fichier , win ME, NF7s, pc3200,xp2600+ ,AsusV9520
Plus de sujets relatifs à : nf7s + xp2500+ : ddr samsung 2700 ou 3200 ?
