5302 connectés
  help prob avec XP2500+ 1466Mhz pas plus
n°2846253
mustension
Posté le 24-11-2003 à 16:42:37  profilanswer
lu all
je viens d'acquerrir un XP2500+ et il ne depasse pas les 1466Mhz
alors je regle mon fsb a 166  et la il ne demarre pas du tout
alors g tout laisse en auto avec fsb a 133
 pour info j'ai une CM GA-7VAXP et 256 DDR Samsung
merci pour votre aide
n°2846371
CloudStrif​e
Posté le 24-11-2003 à 17:38:54  profilanswer
Les Coef multiplicateur du XP2500+ est 11 et il a un bus 166 donc 11x166=1833MHz (heu ;) bizzard comme calcule ;) )
donc avec un bus 133MHz tu a est 11x133=1466MHz
Le fait que tu n'arrive pas a passer en 166MHz est peut être du au fait que ta RAM est de la PC2100 donc 133MHz (Il faut de la PC2700 pour le 166MHz) ou que ta RAM est de la PC2700 mais que tu utilise un CAS Latency tros court par rapport a ce que la RAM gere en 166MHz (Donc regarde dans le bios et passe le CAS Latency en 3 si il est en 2 ou 2.5 puis reesayez le FSB166)
n°2846401
bebelox
Posté le 24-11-2003 à 17:57:59  profilanswer
tu n'est pas le seul a avoir ce probleme:
 va voir la (anglais )
http://www.amdforums.com/showthrea [...] ht=ga7vaxp
va voir le post de steven975 cela ressemble a ton probleme
Message édité par bebelox le 24-11-2003 à 18:00:17
manou
[Help] Bios crashé lors de flashagePlantage avec Hercules 9800 SE AIW...?!.! HELP ([|O_o|])
prob avec mon pc qui s'éteind tout seulProb de son avec ABIT NF7... + ForceWare ki font planté explorer...
[need help] alim compaq deskproHelp !
vitesse de gravure dvd et compatibilité help...prob de son : cause carte mere possible ?
[HELP] plus d'imageProb avec graveur help plz !!
Plus de sujets relatifs à : help prob avec XP2500+ 1466Mhz pas plus
