3085 connectés
  XP 1700+ sur une K7T266 pro2.
n°1831691
Doogan
Posté le 23-09-2002 à 09:18:16  profilanswer
J'ai installé un XP 1700+ sur une K7T266 pro2.
Lorque le FSB est 100Mhz aucun pb mais lorsqu'on le passe à 133 Mhz la machine se fige lors du boot.http://forum.hardware.fr/images/eek.gif
:ouch:
La config tournait parfaitement avec un XP1400+ (FSB à 133Mhz)
version du bios : 3.1
Kkun a-t-il un conseil pour remedier à cela
D'avance merci
n°1831698
Graffin
Demo or Die !
Posté le 23-09-2002 à 09:22:10  profilanswer
tiens c zarb, j'ai la même CM et le même proc, le FSB est en 133 aussi et ca tourne pile pole ya pas de pb ...
jpeux meme monter le FSB juska 140 sans aucun pb
un pb de ram ?
ta ram c bien dla 2100 ?
::Mind is a terrible thing to taste::
n°1831705
Doogan
Posté le 23-09-2002 à 09:29:03  profilanswer
oui
c'est vraiment etrange.
Tu a la meme version de bios ou pas ?
Y a t il un cavalier physique à changer !
n°1831707
Graffin
Demo or Die !
Posté le 23-09-2002 à 09:31:23  profilanswer
moi j'ai version 1.0 ([:yaisse2])
du moins c'est ce que SandraSisoft me dit ...
sinon ya pas de jumper car la CM est jumperless
au niveau du BIOS, remet les valeurs par defaut (RAM configurée par SPD HCLK) :??:
n°1831712
Doogan
Posté le 23-09-2002 à 09:33:21  profilanswer
c ce que j'ai fait mais le passage en 133 entraine un freeze au bout de 5 à 10 secondes   :gun:
n°1831722
Graffin
Demo or Die !
Posté le 23-09-2002 à 09:38:04  profilanswer
alors jsais pas :??:
t'as bien une alim de 300w ?
sinon vire tout sauf la carte graph. et laisse au moins une barrette de ram (au pire demande à qq de t'en preter une autre pour voir) et test
n°1831742
Doogan
Posté le 23-09-2002 à 09:50:30  profilanswer
g une enermax 350w ...
je vais tenter ca ...
plus un flash du bios !
n°1863496
plague
Posté le 07-10-2002 à 15:28:31  profilanswer
g le meme probleme ke toi... faut mettre de la ram de marque (la meme que celle presicée sur le site de msi a propos de la carte mere) sinon ca bugz
n°1863519
[El_Manu]
Posté le 07-10-2002 à 15:38:40  profilanswer
http://amg.sytes.net/smilies11/34f49918f5506596b375d8b1854d6b61.php
Il te faut de la RAM de qualité, j'ai eu le même soucis,
avec la même MoBo.
Feedback achat/vente
n°1863598
Don Quicho​tte
Posté le 07-10-2002 à 16:14:09  profilanswer
c bizarre g la meme config et g pas de probleme
pour l instant car je v acheter un kt4....
n°1863823
plague
Posté le 07-10-2002 à 17:36:36  profilanswer
je viens de mettre de la ram pqi avec chips samsung et g un bleme trop mais trop bizarre
quand je fais des bruning sous dos ( docmem pendant 1h) y'a aucun probleme en 133mhz mais quand je lance windows ca plante.
normalement si la ram netait pas compatible ca devrai bugger sous dos aussi comme les autres barettes que g testé
n°1863842
Graffin
Demo or Die !
Posté le 07-10-2002 à 17:44:17  profilanswer
même config
avec 2x256 DDR noname CAS 2.5
et ca marche avec des méchants timing + O/C 133-141
chelou
t'es tombé sur dla mauvaise ram ?
n°1863854
Fraye
Je vole haut !
Posté le 07-10-2002 à 17:49:46  profilanswer
j'ai un xp 1800+ sur ma kt7266 pro2 avec 256 de ddr noname c marche sans probleme, c stable.
2009 c'est  la fin du monde[008d71] phoenixjpforum [/#008d71] [/g] :) [g] [#008d71] [url=http://www.phoenixjp.net/n
Probleme XP 1800+ sur K7T266 pro 2 : fsb 133 impossiblem Pb portable toshiba satellite 1700
est ce qu'un 1600+ marche sur une mobo MSI K7T PRO2-a ??Athlon xp 1700 et 1800
chipset K7T266 PRO (pas PRO2), jusqu'à quel proc?[MSI KT7266 Pro2] Ou est la sonde de t° du chasis ?
MSI K7T266 Pro2 : SDRAM DIM possible ?Portable Compaq Presario 1700 : où achète-t-on la RAM ? FNAC ?
Plus de sujets relatifs à : XP 1700+ sur une K7T266 pro2.
