8966 connectés
  WinFast K7ncr18G PRO question de jumper!
n°2924488
gizmo
Posté le 05-01-2004 à 20:01:29  profilanswer
Voila, je suis en train de monter un ordi avec la carte sus-nomée et j'ai deux problèmes que le maigre manuel ne résoud pas:
1° Si je met le JP6 en mode Front panel, où dois-je placer les connecteur pour l'entrée/sortie du son?
2° A quoi sert exactement le JP3? à choisir entre le slot ACR ou l'USB2 ou bien à transformer le rôle des pins de l'USB2?
Et ensuite, question subsidiaire: mis à part la carte aditionnel ACR, il n'y a aucun autre moyen de brancher des ports IEEE sur cette CM?
Merci d'avance pour votre réponse.
n°2926016
gizmo
Posté le 06-01-2004 à 15:24:25  profilanswer
up...
n°2926032
johnwoo
Posté le 06-01-2004 à 15:28:41  profilanswer
1° tu peux voir le montage sur le manuel PDF du site ou sur le topic de cette carte
2° le JP3 sert à choisir entre le 1394 ou le 2eme port USB2 de la carte
3° il n'y a pas d'autres ports 1394 sur cette carte
n°2926043
johnwoo
Posté le 06-01-2004 à 15:31:50  profilanswer
le topic principal de cette carte  http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 538618.htm
Message édité par johnwoo le 06-01-2004 à 15:31:56
n°2926084
gizmo
Posté le 06-01-2004 à 15:59:33  profilanswer
merci. mais pour le point 1°, le manuel PDF est exactement le même que le manuel papier, et j'ai beau regarder, je ne vois pas où brancher les cables pour l'audio.
n°2926126
johnwoo
Posté le 06-01-2004 à 16:18:48  profilanswer
ok je cherche le shema
n°2926136
johnwoo
Posté le 06-01-2004 à 16:22:57  profilanswer
jel'ai en page 9 de la doc en PDF, ça s'appelle "audio out selection" c'est juste apres les connexions de ventilateurs
n°2926334
gizmo
Posté le 06-01-2004 à 17:51:59  profilanswer
euh... oui mais non.
Juste après les ventilo, y a les connecteur pour les CD-IN et AUX-IN, mais c'est pas ça que je cherche.
Ce que je veux, c'est savoir ou de dois brancher les OUTPUT si le JP6 est mis en mode FRONT PANEL
n°2926734
johnwoo
Posté le 06-01-2004 à 20:41:27  profilanswer
   10 9
FRL  x x SL
NC   o x NC
FRR  x x SR
+5VA x x VREF OUT (POWER MIC)
GND  x x FRONT MIC
     2 1
C'est le shema de connexion audio case front panel sur le JP6
n°2926882
gizmo
Posté le 06-01-2004 à 21:31:56  profilanswer
merci, c'est nickel :jap:
AIW 8500DV ou 9000 Pro ?9600XT ou 9800SE (qui ne passe pas en PRO)
Logitech QuickCam for Notebooks Pro, est-ce la bonne????????Sondage ATI<== meilleurs carte grafik !!(9700/Pro, 9800/Pro inside!!)
formatage bas niveau...juste une questionQuestion a propos du RAID 0
question ati 9600xtQuestion sur le remplacement de ma carte mère DCD :(
[SCSI] question de noobCouleur du proc ? [Question débile inside]
Plus de sujets relatifs à : WinFast K7ncr18G PRO question de jumper!
