3407 connectés
  watercooling
watercooling
n°3970957
Flo93
Posté le 28-03-2005 à 17:51:55  profilanswer
salut!
qu'est-ce qui se passe quand on met en place un watercooling ? plus besoin de ventilos c'est ça ? donc, silence totale, c'est ça ? mais ya encore besoin des ventolos pour boitier ?
http://www.ldlc.com/fiche/PB00022305.html celui la a lair bien...
n°3971709
Posté le 28-03-2005 à 21:19:48  answer
movaise caté :o
n°3973393
paraxial
Les sondages, source de vie.
Posté le 29-03-2005 à 19:45:18  profilanswer
Si on regarde la photo, on vois... 2ventilos!
Puis t'aura toujours besoin de ventilos pour l'alim, l'éventuel ventilo du chipset, le DD aussi fait du bruit...
n°3973403
alpa
Posté le 29-03-2005 à 19:50:59  profilanswer
Avec un vatercooling tu va utiliser des ventilateur de 12 cm que tu peux sous-volter en 7 volts c'est bien plus silencieux qu'un ventilo CPU 8 cm sous 12 volts c'est pas du silence total mais c'est bien moins genant que de l'ai cooling d'autant que la chaleur du CPU étant extraite du boitier tu va pouvoir moins ventiller celui-ci.
n°3973501
akrapovic
techno akro ! :))
Posté le 29-03-2005 à 20:30:31  profilanswer
l'avantage du watercooling c'est surtout un meilleur refroidissement du proc pour un meilleur overclock
sinon question nuissance sonore en prennat de bon ventilo 120 sosu volter le bruit est assez faible mais tu ne te dispense pas de ventilo
il te faut au moins 1 ventilo pour le rad
celui de l'alim et eventuellemnt un pour le boitier
n°3973550
starconsol​e
Vous n'en reviendrez pas.
Posté le 29-03-2005 à 20:50:46  profilanswer
prends le Reserator !!! :love:
  watercooling
watercoolingLe watercooling
possible de brancher un systeme de watercooling sur la 6600gt agp?plantages continus depuis ajout watercooling et nouveau boitier
Un boitier pour le WatercoolingWatercooling : Zalman reserator
Le Watercooling pour les PC sans OverClock-->(O/C User is accepted ;o)besoin de conseils pour un watercooling ???
me conseiller sur watercooling ou effet pelletierQuel sonde croire ? Temp watercooling
Plus de sujets relatifs à : watercooling
