2762 connectés
  CPU Voltage sur cartes mère ASRock
n°7434780
HollowMac
Youkoulélé
Posté le 08-05-2010 à 16:59:09  profilanswer
J'aimerai savoir s'il est possible de modifier le voltage CPU sur une carte mère ASRock, même sur celles à 50€ ?
Je vois dans les manuels :
CPU Voltage
   Use this to select CPU Voltage. Configuration options: [Auto] and [Manual].
   The default value is [Auto].
DRAM Voltage
   Use this to select DRAM Voltage. Configuration options: [Auto], [1.79V],
   [1.85V], [1.90V], [1.96V], [2.02V], [2.08V], [2.14V], [2.20V], [2.31V],
   [2.37V], [2.42V], [2.48V], [2.54V], [2.60V], [2.66V] and [2.72V]. The default
   value is [Auto].
On peut donc modifier le voltage CPU, mais aucune indication quant aux différents voltages n'est disponible, au contraire du voltage de la RAM.
Merci d'avance ;)
Youkoulélé !
n°7434866
EpinardsHa​chés
Posté le 08-05-2010 à 18:44:00  profilanswer
quel carte mere asrock?
Moi j'avais la cm asrock am3  M3A770DE qui vaut à peu prés 50-60 euros maintenant il me semble, et sur celle-ci on peut modifier le vcore bien sur comme d'autres je pense, non?
Message édité par EpinardsHachés le 08-05-2010 à 18:44:21
Ventes
n°7434927
HollowMac
Youkoulélé
Posté le 08-05-2010 à 20:09:07  profilanswer
Je parle de n'importe quelle carte mère ASRock en général.
Je compte en prendre une en micro-ATX et changer le voltage CPU : malheureusement, sur deux CM DFI et ASUS, celles-ci ne permettent pas de modifier le voltage CPU. Je veux donc en prendre une pour laquelle je suis sûr de pouvoir le faire.
Sais-tu entre quelle et quelle valeur le voltage CPU pouvait être modifié sur ton ASRock ?
Merci ;)
Youkoulélé !
conseil compatibilité carte mere,processeur amd,ramCarte mère socket 939
Cartes graphiques qui grattent ?Bip ou pas juste avec la carte mére sans processeur?
Corsair HX Series HX650W - Problème de voltage!Conseil mémoire/carte mère
Probleme montage carte mere ( resolu )lecteur de disquette et carte mère Asus A7N8X-E deluxe
Conseil achat (CM, CPU, Mémoires, CG )
Plus de sujets relatifs à : CPU Voltage sur cartes mère ASRock
